| FROUSSARD , MOI ? | |
+12fab energie61 g mondet françois85 brault didier Musée des vieux diesel chenillard77 JRémi moteur fixe nico38 Cérès de colombey CJ 16 participants |
brault didier
Nombre de messages : 248 Age : 61 Localisation : 28140 baigneaux Date d'inscription : 18/11/2005
| Sujet: Re: FROUSSARD , MOI ? Jeu 28 Aoû 2008, 23:18 | |
| bonjour a tous , suite des evenements demontage presque complet car je n'arrive pas a sortir la vis qui tiens l'axe du piston si quelqu'un a une idee je suis preneur.le moteur a du tourner beaucoup car il y a du jeu au niveau de l'axe du piston et du vilbrequin qui est en deux parties (photos demain ) je suis preneur de tous document sur ce moteur la suite demain a + rl=https://servimg.com/view/10063773/61][img]https://i.servimg.com/u/f56/10/06/ | |
brault didier
| Sujet: Re: FROUSSARD , MOI ? Dim 31 Aoû 2008, 21:03 | |
| bonjour, je vous met la suite de la resto avec du retard . nettoyage et preparation pour la peinture et demontage des bagues de vilbrequin car beaucoup d'usure . usinage prevu dans la senaine!! https://servimg.com/view/10063773/64
https://i.servimg.com/u/f56/10/06/37/73/img_3816.jpg
https://servimg.com/view/10063773/65]
https://i.servimg.com/u/f56/10/06/37/73/img_3817.jpg | |
brault didier
fab
Nombre de messages : 535 Age : 46 Localisation : centre 45 Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: FROUSSARD , MOI ? Lun 01 Sep 2008, 18:11 | |
| salut didier , bizarre ton vilo , y a t il un meplat pour aligner les 2 partie ? sinon bon courage !! | |
francois30
| Sujet: Re: FROUSSARD , MOI ? Lun 01 Sep 2008, 22:52 | |
| bonsoir je vois que ton moteur est passer en chirurgie au CHU de Orléans il est entre de bonnes mains bon courage | |
CJ
| Sujet: FROUSSART A POIL Mer 03 Sep 2008, 21:14 | |
| Bonsoir, c'est la sableuse qui nettoie comme ça le moteur ? on le croirait brut de fonderie . | |
brault didier
| Sujet: Re: FROUSSARD , MOI ? Mer 03 Sep 2008, 23:36 | |
| bonjour cj, non ce n'est pas la sableuse mais du decapex puis gratoire et brosse metalique sur la perçeuse .je n'est toujours par put sortir la vis conique (je pense ) qui bloc l'axe du piston sur la bielle!!!quelqu'un a t'il une solution avant que je perçe la jupe du piston pour pouvoir perçer l'axe ??? la peinture est fini et je commence le remontage demain . | |
bi&te
Nombre de messages : 244 Age : 62 Localisation : 06 mougins - village Date d'inscription : 15/11/2007
| Sujet: froussard Mer 03 Sep 2008, 23:57 | |
| bonsoir didier , je pense que ce doit etre une vis genre pedalier de velo avec un plat en pente ! quitte a l'entailler glisse un burin entre la jupe et le bout du filet , met une cale cote tete de bielle de maniere a ce que le burin soit paralele a la bielle , serre le burin contre la bielle a ras de la jupe avec un serre - joint ( molo molo faut pas flamber la bielle !! ) . tu peux aider en chauffant le pied de bielle a la lampe a souder . cordialement a + | |
brault didier
| Sujet: Re: FROUSSARD , MOI ? Jeu 04 Sep 2008, 00:08 | |
| merci bi&te j'ais deja essayer en fabriquant un outil du principe du decolle rotule et une foi en presion je l'ais chauffe mais rien a bouger et je ne veus pas trorde la bille en forçant trop. il y a au moins 0,5 Mn de jeu entre l'axe et le piston il va voloir que je trouve une solution pour le sortir pour pouvoir refaire le jeu corect merci a + | |
renée
| Sujet: Froussard moi! Jeu 04 Sep 2008, 09:12 | |
| bonjour à tous je pense aussi qu'il s'agit d'une clavette conique En l'occurence le percage de la jupe en face du filetage permettra de chasser la clavette et n'affectera pas la forme du pisto, si l'axe de piston est creux , il faut placer une tige dedans et caler sous la tige avant de frapper ou de pousser sur la vis a la presse hydraulique nous sommes impatients de le voir au moteur est dans le pré Amicalement Renée | |
brault didier
| Sujet: Re: FROUSSARD , MOI ? Jeu 04 Sep 2008, 20:18 | |
| bonjour et merci pour votre aide j'ais reussi a sortir la dite clavette apres avoir perçe le piston et une partie de cette "p....." de clavette elle a bougee et en tapant sur l'axe il est sortis !!!! peut etre aurait 'il sorti simplement en tapant dessus apres avoir devisse l'ecrou vu la forme de la clavette 'voir photo" mais lorsque l'on n'as une idee en tete on insiste des fois betement . ce soir rodage des souppapes et remontage de la pompe a eau etc.... a + | |
brault didier
| Sujet: Re: FROUSSARD , MOI ? Mar 09 Sep 2008, 22:03 | |
g mondet
Nombre de messages : 165 Age : 45 Localisation : savoie Date d'inscription : 24/06/2008
| Sujet: Re: FROUSSARD , MOI ? Mer 10 Sep 2008, 07:21 | |
| tres belle restrauration didier , et en plus tres rapide , en tous cas il est magnifique . salutation gege | |
fab
| Sujet: Re: FROUSSARD , MOI ? Mer 10 Sep 2008, 18:05 | |
| belle resto didier, vivement giverny !! | |
Nombre de messages : 2827 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: FROUSSARD , MOI ? Mer 10 Sep 2008, 18:41 | |
Beau travail, j'aime bien la burette, ça va impeccable avec le moteur.
A+ | |
| Sujet: Re: FROUSSARD , MOI ? Mer 10 Sep 2008, 18:46 | |
| J'avais aussi remarqué la burette, mais ça ne m'étonne pas de Didier, il en a aussi de belles.....burettes!!! | |
renée
| Sujet: FRoussard moi! Jeu 11 Sep 2008, 19:46 | |
| bonjour à tous
Félicitations Didier pour cette restauration conduite de main de maitre , meme s'il reste quelque détails à finir l'originalité de ce moteur peut se le permettre nous sommes tous impatients de le voir dimanche matin à Giverny et s'il marche c'est encore plus beau !!!!
bon courage amicalement Renée | |
brault didier
| Sujet: Re: FROUSSARD , MOI ? Mar 16 Sep 2008, 01:39 | |
| J'en ai pris deux, les voici. C'était un plaisir de le voir tourner, et s'il reste quelques réglages et réparation à faire, on peut te féliciter d'avoir mené à bien cette restauration dans un temps aussi court. Le voici qui tourne. Et une autre | |
Cérès de colombey
| Sujet: Re: FROUSSARD , MOI ? Mar 16 Sep 2008, 20:01 | |
| Bonsoir Beau moteur. Dommage que nous ne sommes pas allez a giverny. A la place, nous sommes allez a un vide grenier a Vendeuvre sur Barse et où l'ACAC faisait une expo dont 5 tracteurs un porsche, 3 vendeuvre et un Hermann lanz et des voitures comme Traction, citroen HY,... et meme pas un moteur fixe Vendeuvre A u vide grenier, Nous avons achetes 2 Veilles Pompe a essense dont je ferais un post dans 3 " presentation de vos machines " Quelqu'un aurait fait une videos quand le moteur tournait???? A bientot Edouard | |
CJ
| Sujet: Froussart incontinent ? Jeu 18 Sep 2008, 21:46 | |
| Salut Didier il est bizarre ton nouveau bébé il fait pipi par le bouchon de vidange de l'huile ? Est-ce l'age ? Existe t-il des protections adaptées à ce genre de problème urinaire ? Hi ! Hi ! meme pas drole | |
| Sujet: Re: FROUSSARD , MOI ? | |
