| et deux deux !!!! | |
jeanguy
Nombre de messages : 1329 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: et deux deux !!!! Mer 20 Aoû 2008, 09:33 | |
Jean marc 11
Nombre de messages : 628 Age : 55 Localisation : St Martin le Vieil Date d'inscription : 08/05/2008
| Sujet: Re: et deux deux !!!! Jeu 21 Aoû 2008, 01:15 | |
| Bonsoir regarde mon post : https://mototracteurs.forumactif.com/staub-f4/on-continue-la-restauration-t7707.htmJe suis en train de refaire un PP3 j'ai aussi un PP4 BT à refaire mon problème est que sur le PP3 le carbu est mort c'est un zenith 26 vx les flotteurs sont HS il n'y a plus de vis d'air et le gars qui l'avait avant avait percé le chapeau de cuve un désastre quoi. Si tu ne compte pas rénover ce PP4 tu pourrais pas me vendre le carbu avec lla pipe de filtre à air ça me serait d'un grand secours à moins que tu connaisse un zenith 26 vx ou des pièces pour rénover le mien. Merci beaucoup Jean marc | |
Jean marc 11
| Sujet: Re: et deux deux !!!! Jeu 21 Aoû 2008, 01:19 | |
| Sinon je pense qu'en montant le pont du BT sur le BS ça devrait fonctionner mesure quand même le diamètre de la cloche d'embrayage.
Salut | |
jeanguy
| Sujet: Re: et deux deux !!!! Jeu 21 Aoû 2008, 07:34 | |
| le carbu est mort sur le moteur , pas de filtre a air il manque plein de pieces . je ne pourrai d etre d une grande aide . tout est tres rouiller il y a de l eau dans le cylindre et le pont !!!!! .le papillon du carbu ne fonctionne plus. je regarderais les flotteur en cas je te dirais.par contre la partie arriere du pont du bt est toute rouiller au niveau des prise de force et la rouille a fait des degat donc je pensait plutot adapter les freins sur le bs. ce qui m a l air possible j ai demonter les arbres de roue et sa a l air de correspondre. | |
Jean marc 11
| Sujet: Re: et deux deux !!!! Jeu 21 Aoû 2008, 09:32 | |
| Salut d'après moi ça devrait marcher sinon pour le carbu si c n'est pas un zenith tan pis et d'après moi sur un PP4 c'est un solex
à bientôt Jean marc | |
jeanguy
| Sujet: Re: et deux deux !!!! Jeu 21 Aoû 2008, 10:00 | |
| effectivement solex !!!si je voi sur vide grenier un zenith je prend coordonner et je te passe ca par mp sa cour pas les rue par ici mais bon a + jg | |
Jean marc 11
| Sujet: Re: et deux deux !!!! Jeu 21 Aoû 2008, 13:35 | |
| Il y a quoi de mort sur le solex il me faudrait la partie ou il y a le gicleur de ralentit le mien est bouché a la clef et je n'arrive pas à le déboucher
mon mail jmninon@free.fr
Salut | |
jeanguy
| Sujet: Re: et deux deux !!!! Jeu 21 Aoû 2008, 14:10 | |
| pour le moment je garde tout l autre n est pas encore remonter et ca m embeterai de filler des pieces qui pourrais me servir pour la remise en route en cas de pieces deffaillante sur le BS. a voir quand je l aurai fini . si le trou du gicleur n est pas trop petit il existe des fraisse extra fine que tu monte sur un "dremel" ca devrait le faire pour deboucher . sinon il faudra attendre que je finisse le mien . apres vonlontier | |
Jean marc 11
| Sujet: Re: et deux deux !!!! Jeu 21 Aoû 2008, 14:53 | |
| OK tiens moi au courant
++ Jean marc | |
| Sujet: Re: et deux deux !!!! | |
