| RT 411 FINI!!!ca fais du bien aux oreilles de l'entendre | |
+7NRJK38 Patrick31 fab gilles07 Jean marc 11 moustache81 napolanz 11 participants |
napolanz
Nombre de messages : 457 Age : 37 Localisation : vaucluse Date d'inscription : 26/01/2008
| Sujet: RT 411 FINI!!!ca fais du bien aux oreilles de l'entendre Dim 17 Aoû 2008, 23:09 | |
| Cher(e) ami(e)s de la vieillerie Je suis content de dire "J'AI FINI !" enfin presque mon STAUB, ca change des lanz, des caterpillar ou autre marshall. Arrivé non tournant moteur bloqué, soupape HS, embrayage HS, Plaquette de frein HS pneus HS, Charrue quasi HS, direction bloqué, joint spi HS, et j'en passe, il est enfin sortie de l'atelier. Encore une bestiole sauvé de la casse qui revi et va prendre une retraite méritée. Cependant j'ai encore un petit souci, avant de la rentrer pour la peinture, le moteur tournait parfaitement, un ralentit parfais, et maintenant je ne peux pas regler le ralentit ! impossible ! j'ai joué sur la vis de gaz evidement, sur la vis de gavage bien-sur, sur les gicleur aussi, la bougie, alumage... rien n'y fais. le moteur tourne très bien a haut regime pour le travail ou arrété, je coupe les gazs et le moteur cale tout simplement, comme si on coupé l'allumage... je demande un petit coup de main pour resoudre ce probleme ! Merci. A bientot. Au premier jour Ensuite Pendant Pendant encore pendant Enfin le remontage Et puis encore des adaptations de joints spi des freins neuf ca c'est fais, on passe a la suite Ca sent la fin Ca va bientot sentir le labour a plein nez ! et puis voila, Bonne route. | |
moustache81
| Sujet: rt411 Dim 17 Aoû 2008, 23:23 | |
| Bonsoir.
très beau travail........BRAVO.
A+.Michel. | |
Jean marc 11
Nombre de messages : 628 Age : 55 Localisation : St Martin le Vieil Date d'inscription : 08/05/2008
| Sujet: Re: RT 411 FINI!!!ca fais du bien aux oreilles de l'entendre Lun 18 Aoû 2008, 01:00 | |
| Magnifique Pour le ralenti essaye de déboucher le gicleur de ralenti ce doit être ça j'ai eu le même problème avec mon PP4BT équipé d'un solex 26 vbn
Bonne continuation et encore félicitation
Jean marc | |
gilles07
| Sujet: comment on fait ? Lun 18 Aoû 2008, 09:17 | |
| Bonjour à tous ! Comment fait on pour voir les photos ? Ce serait bien de les mettre en clair ! non ? | |
fab
Nombre de messages : 535 Age : 46 Localisation : centre 45 Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: RT 411 FINI!!!ca fais du bien aux oreilles de l'entendre Lun 18 Aoû 2008, 09:31 | |
| joli travail bel engin , gille tu fais repondre et previsualiser et tu fait defiler le message . | |
gilles07
| Sujet: merci Lun 18 Aoû 2008, 10:59 | |
| Merci Fab ! Et félicitations pour la restau ! il est superbe ! N'oublie pas le caches de roulements des roues arrières sinon la terre va s'en occuper !!!
Attention si tu démontes ton carbu , le vis de ralenti casse comme du verre ! z'y va molo ! | |
Patrick31
Nombre de messages : 516 Age : 67 Localisation : Muret 31 Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: RT 411 FINI!!!ca fais du bien aux oreilles de l'entendre Lun 18 Aoû 2008, 11:31 | |
Superbe restauration pour une machine qui, au départ, n'avait pas l'air en très bon état. Certainement beaucoup de travail mais le résultat est là.
PS: il semble que tu as mis un volant neuf pour remplacer l'ancien qui n'était pas d'origine. C'est quoi ce volant car il va pas mal ?
Patrick31 | |
NRJK38
Nombre de messages : 1433 Age : 61 Localisation : isere Date d'inscription : 18/10/2007
| Sujet: Re: RT 411 FINI!!!ca fais du bien aux oreilles de l'entendre Lun 18 Aoû 2008, 16:05 | |
| BONJOUR Tu peux etre fier du resultat final quand on voit le RT au depart FELICITATIONS LILIAN | |
| Sujet: Re: RT 411 FINI!!!ca fais du bien aux oreilles de l'entendre Lun 18 Aoû 2008, 21:48 | |
| bonsoir a tous belle restau , felicitation bonne continution A+ |
napolanz
| Sujet: Re: RT 411 FINI!!!ca fais du bien aux oreilles de l'entendre Mar 19 Aoû 2008, 00:08 | |
| Le volant c'est celui du farmall cub, une petite adaptation et le tour est joué ! il va pas trop mal, je lui reproche simplement d'etre trop fin au niveau du cercle. Merci pour vos encouragements c'est fort appreciable et très motivant!
A bientot !! | |
| Sujet: Re: RT 411 FINI!!!ca fais du bien aux oreilles de l'entendre Mar 19 Aoû 2008, 09:39 | |
| BRAVO, en effet c'est une belle restauration ! il brille de tous feux, on peut se voir dedans ! y a pas a dire, y a du gout dans cette restau ! mais dit moi, quel chenillard tiens compagnie au ransomes sur la photo?
bonne suite, marc. | |
napolanz
| Sujet: Re: RT 411 FINI!!!ca fais du bien aux oreilles de l'entendre Mar 19 Aoû 2008, 10:25 | |
| c'est un FIAT 25C et a côté de lui (on ne le voit pas sur la photo) c'est un caterpillar FIFTEEN. Le fiat tourne très bien, il lui manque la peinture et le siege, et le fifteen est en cour, mais j'avance pas (manque de temps). Je me douté bien que quelqu'un allé me poser la question ! bande de passionné ! A + bonne journée ! Antoine. | |
Robert
Nombre de messages : 922 Age : 67 Localisation : 34 hérault Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: RT 411 FINI!!!ca fais du bien aux oreilles de l'entendre Mar 02 Sep 2008, 00:19 | |
| Bonsoir à tous, Félicitations Napolanz , j'ai loupé pas mal de posts pendant ces congés ! Belle réstauration , plus qu'a monter le superbe griffon canadien ! sacré largeur ! Si tu veux transmettre le numéro de série et l'année , je suis preneur ! Belle pièce ! Encore bravo !
Robert | |
Staubeur_17
| Sujet: Re: RT 411 FINI!!!ca fais du bien aux oreilles de l'entendre Mar 02 Sep 2008, 16:03 | |
| salut napolanz tes photos sont surement tres biens , mais elles seraient encore mieux si je pouvais les lire. j'essais j'essais, et rien a faire. comment les as tu mis? amicalement staub. | |
Nombre de messages : 3143 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: RT 411 FINI!!!ca fais du bien aux oreilles de l'entendre Mar 02 Sep 2008, 18:12 | |
| Bonsoir à tous , salut Staubeur_17 , Le problème vient probablement du paramétrage de ton profil ; Pour y remédier , c'est très simple : ouvres ton profil ( tout en haut de page ) la première page s'appelle Informations , et à coté tu trouveras les Préférences , clique dessus Suit une liste de paramètres , vers la fin tu trouveras : Toujours autoriser le HTML , clique sur oui , puis sur Enregistrer ; Et le tour est joué !!!! Amicalement A + | |
Staubeur_17
| Sujet: Re: RT 411 FINI!!!ca fais du bien aux oreilles de l'entendre Mar 02 Sep 2008, 21:09 | |
| bonsoir dedemabec merci beaucoup pour ces éclaicissements. d'un seul coup , c'est beaucoup plus mieux. avec les photos ca cause beaucoup mieux. merci. ceci mis a part je croyais qu'il ne fallait jamais repeindre le moteur par lui meme, juste les carters, sinon il refroidissait moins bien? amicalement staub. | |
napolanz
| Sujet: Re: RT 411 FINI!!!ca fais du bien aux oreilles de l'entendre Mer 03 Sep 2008, 19:44 | |
| Pas de probleme pour le numero, je vois que vous l'avez pris en photo a Vernioz a la fête des battages (voir le post dans manifestations), le STAUB était present, sa premiere sortie! avec un axe de volant cassé en faisant une demonstration!!!Pas grave.. Le lanz qui est egalement en photo (dans le post manifestation) est ma premiere restauration, c'est celui de mon grand père, je suis content qu'il plaise au visiteur. L'annee prochaine il y aura plus de chenilles (j'espere fortement...), je ferai un voyage de plus pour en amener un ou 2, si quelqu'un veut egalement participer a la manifestation c'est avec plaisir, je fais partit de l'association, n'esitez pas.
A bientot. Antoine.
Année du staub RT 411 B : 1959 N°:718 localisation: Vaucluse. | |
Robert
| Sujet: Re: RT 411 FINI!!!ca fais du bien aux oreilles de l'entendre Mer 03 Sep 2008, 23:36 | |
| Bonsoir ,
Merci Antoine pour ce numéro , je vais le rajouter au recensement ! et bravo pour ta participation à Vernioz , c'est bien d'être affilié à une association
A + Robert | |
| Sujet: Re: RT 411 FINI!!!ca fais du bien aux oreilles de l'entendre | |
