bonjour, avant de s'attaquer au distributeur (plein de ressorts et reglés !)as-tu démonter le filtre du distrib? il y a toujours un petit filtre acier, je pense au niveau du tuyau d'alimentation en huile sous pression ou a la sortie de reservoir d'huile. parfois les deux !
sinon, deuxieme verif, la pompe debite t-elle librement? tu retire la pompe pour la faire tourner a la main, tu devisse le tuyau d'huile sous pression qui va au distributeur pour voir.
ton soucis ne peut être que par là et pas dans tout le distributeur, donc si c'est pas ces deux choses, reste plus que le clapet principal de décharge qui serait obstruer, mais en general, son probleme c'est plutôt de fuir quand on veux pas !
bonnes recherches ! si tu ne trouve pas, l'ideal serait de faire une photo de ton circuit et du distrib.
dommage, il y a quinze jours j'étais pas loin ! (draguignan)
à+, marc
