remise en état de mon pp5b.
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
tobien
tobien
remise en état de mon pp5b. Empty
MessageSujet: remise en état de mon pp5b.   remise en état de mon pp5b. EmptySam 02 Aoû 2008, 02:46
lol! Bonsoir a tous:
Me voila parti dans la remise en état de mon pp5b,je saisie la caisse a outils,du calme,de la méthode.Je ne suis pas mécano simplement un passionné des motoculteurs staubs et de leurs belles mécaniques...
Beaucoups de choses a apprendre,mais quels plaisirs d'y plonger les mains...
Quelques photos...
https://servimg.com/view/12704552/128
Extraction du cache volant.
https://servimg.com/view/12704552/129
Extraction du volant,mise en évidence de la bobine d'allumage.
https://servimg.com/view/12704552/130
Extraction de la bobine d'allumage.
https://servimg.com/view/12704552/132
Extraction de la pipe et du carburateur.
https://servimg.com/view/12704552/133
Extraction de l'échappement.
https://servimg.com/view/12704552/134
Extraction du cache cylindre.
https://servimg.com/view/12704552/135
Extraction des caches culbuteurs.
https://servimg.com/view/12704552/136
Extraction de la culasse.
https://servimg.com/view/12704552/137
Mise en évidence du piston ainsi que des portes guides soupapes.
https://servimg.com/view/12704552/138
Petit nettoyage.
https://servimg.com/view/12704552/139
Désacouplement moteur,vue côté réducteurs,volant d'embrayage.
https://servimg.com/view/12704552/140
Garnitures d'embrayage,vue côté moteur.
https://servimg.com/view/12704552/141
Dépose garnitures.
https://servimg.com/view/12704552/142
Voila les garnitures,il était temps...
https://servimg.com/view/12704552/143
Aprés un petit nettoyage au gasoil et avant un polissage,je pense qu'il aurra de la gueule...
J'espére ne pas avoir était tros long et surtout de ne pas m'être trompé de rubrique,espéront qu'admi me le pardonne!
Demain je vais aller chercher le joint côté réducteur il n'est plus étanche cela explique les résidus d'huile dans la cloche.
Sur ce bonne nuit a tous... Sleep Sleep Sleep
Cordialement A+sur le forum... lol!
MessageSujet: PP5B   remise en état de mon pp5b. EmptySam 02 Aoû 2008, 10:14
Joli reportage technique qui va encourager ceux qui n'osent pas commencer, c'est super cheers
Tu es bien dans la rubrique staub mécanique, parfait study
Si tu veux que les images apparaissent directement il faut utiliser sur serving la ligne en dessous de celle que tu utilises
scratch
Pour tes machoires tu peux les amener chez le dentiste en urgence :geek:
Et si je regarde l'heure je voir que tu travailles au noir afro lol!
Merci encore
jacques80
Masculin Nombre de messages : 146
MessageSujet: Bravo.   remise en état de mon pp5b. EmptySam 02 Aoû 2008, 21:45
Bonsoir.
Très bien ce petit reportage, pas à pas. Je crois que c'est ce qu'il faut faire.
Pour les garnitures, en effet, il y a urgence.
Je suis passé par la lyonnaise du frein pour refaire les miennes.
Travail soigné et relativement rapide malgré cette période estivale.
Je recommande. Et pourtant je réside dans le 80, pas la porte à côté!
Bonne continuation pour la suite.
Et surtout continuer cette méthode, vraiment sympa.
Jacques
MessageSujet: Re: remise en état de mon pp5b.   remise en état de mon pp5b. Empty
» premières questions pour resto PP5B
» remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu)
» remise en état PPX S6
» remise en état d'un PPX S6
» rettaper un staub pp4b
