| | Staub PP6D ..contrôle pour démarrage | |
+12g mondet bi&te BernardB moustache81 Staubeur_17 dedemabec noblet N.J RV4985 jeannet Surcouf James65 16 participants | |
James65
Nombre de messages : 39 Age : 45 Localisation : 65 tarbes Date d'inscription : 25/07/2008
| Sujet: Re: Staub PP6D ..contrôle pour démarrage Jeu 07 Aoû 2008, 00:13 | |
| Bonsoir a tous J'ai de l'huile 15w40 du gazole a prix fou de l'huile ricinée plus cher que l'or . Ben juste un mot .....'tain pas facile le démarrage d'un moteur Sach . Donc gaz 3/4 à fond ...la tirette a fond a droite de celle des gaz( l'érreur vient je pense de la) + un super coup de manivelle avec au moin 34° en plein soleil j'avais juste une p'tite fumée blanche par l'allumeur au démontage de celui ci rien à l'échappement . Alors quoi faire Bon demain matin Noblet je te pas un coup de fil tu as rien de prévu ???? A + James | |
| | | dedemabec
Nombre de messages : 3136 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Staub PP6D ..contrôle pour démarrage Jeu 07 Aoû 2008, 08:43 | |
| Bonjour à tous , salut James , C' est la bonne direction Mais , s'il n'y a pas de fumée à l'échappement , c'est qu' il manque quelque chose Alors , dans l'ordre : * SECURITE : boite au point mort , machine bien calée , pas de basculement possible lorsque tu vas tirer la manivelle vers le haut * Démontage du porte - allumeur * Quelques ml ( 2 ou 3 ) d'huile moteur dans le cylindre par l'ouverture du porte-allumeur * une dizaine de tours de manivelle , gaz de 3/4 à a fond , tirette de retard à l'injection tirée , au bout de 5 a 6 tours , tu devrais percevoir un petit changement de bruit + odeur de gaz-oil = début de l'injection ; suivant les conditions d'hygrométrie et de température , il y a aussi une petite vapeur blanche qui est chassée par le porte-allumeur ; bon , au début , ces signes ne sont pas très facile à distinguer du bruit de fond normal ; * au bout des 10 tours , on suppose que l'injection de carburant se fait , remontage du porte-mèche ( suivant dispo , température etc ) * ATTENTION !!! avec de l'huile dans le cylindre , augmentation de l'étanchéité = résistance de la manivelle plus grande ( plus de compression ) * position : pieds bien écartés , hors de la trajectoire de la manivelle * positions de la manivelle : - point mort bas = 6 heures - point mort haut = 12 heures - debut d'injection = 12 h + 5 min tirette tirée , sans tirette = 11 h 57 ( l'apéro , ca sera quand il aura craqué !! et pas avant !!! ) * position de départ du mouvement = 7 heures * augmentation progressive et rapide de la vitesse jusqu'a 11 h , puis tu arraches tout ce que tu sais * 3 possibilitées : 1 = réveil du tonnerre mécanique dans un grand nuage de fumée = c'est gagné 2 = pas de démarrage , mais fumée à l'échappement , démontage du porte-mèche ,trois tours de ventilation , remontage puis retour à la case départ ( re-éssais ) 3 = pas de démarrage , aucune fumée = défaut d'injection , a valider par 2 ou trois éssais de démarrage , s'ils donnent le mème résultat , désserrage de la condute Haute Pression au niveau de l'injecteur , démontage des 2 vis de fixation, retournement de l'injecteur , resserage de la conduite HP , puis au bout quelques tours de manivelle , tu devrais observer le fonctionnement de l'injecteur , SECURITE : ne jamais mettre la main ou le doigt à proximité !!!! s'il n'y a pas d'injection , purge du circuit en suivant le sens d'écoulement du carburant : 1 durite d'alimentation du filtre à GO , laisser couler env 10 sec sans bulles , resserrer 2 chambre extérieure du filtre ,vis de purge 10 sec après la dernière bulle 3 chambre intérieure du filtre , vis de purge 10 secondes sans bulles , resserrer 4 durite d'alim de la pompe d'injection , 10 sec ... 5 canalisation HP au niveau de l'injecteur , désserrer de 2 tours , tourner la manivelle jusqu'a l'apparition de gouttes , puis resserer 6 revalidation du bon fonctionnement de l'injecteur retourné ; s'il ne fonctionne toujours pas , mème au bout de 2 ou trois bonnes purges successives ( sans bulles nulle part ) , mise en cause de l'injecteur , probablement grippé ; vérification de l'injecteur par un diéseliste ; Le démarrage à la manivelle demande un certain " coup de patte " , mais , avec le temps , et en connaissant son moteur , cela devient une formalité . Bon courage et tiens nous au courant !!!! A + Dédé | |
| | | James65
| Sujet: Re: Staub PP6D ..contrôle pour démarrage Jeu 07 Aoû 2008, 23:24 | |
| Bonsoir a tous Salut Dédé Bon j'ai fait toutes la liste au dessus ben rien n'a faire toujours pas de demarrage de la bestiole pas de fumée . Alors controle de : Purge du gazole pas de bulle test de l'injecteur super top Ben même après célà toujours rien demain test de la compréssion plus pause d'une bougie de préchauffage .... Donc demain si il ne démarre pas quoi faire ? J'entend déjà mon beau pére me dire "férraille" ........ alors la certainement pas !!! Sinon je test le start pilote ??? vos avis ..... Un truc j'ai pas remis le filtre à air je pense a cela maintenant pour le mélange air + gazole (trop d'air pas de démarrage non) vos avis Bon voilou ce soir j'suis triste de pas le voir démarre: A + James | |
| | | jeannet Admin
| Sujet: Re: Staub PP6D ..contrôle pour démarrage Ven 08 Aoû 2008, 00:16 | |
tu es presqu'au but...Pas de start pilote, tu risque de tout casser...
Un petit truc que j'ai testé:une tombée d'huile par le trou du porte mèche, deux tours de manivelle, une tombée d'essence dans le même trou, la mèche à sa place, l'accélérateur à fond, la surcharge tirée et le coup de manivelle comme le dit dédé......ça pête fort et sa démarre du premier coup....
Allez, ne me fait pas mentir et raconte nous.....Sinon, une segmentation...
serge de la gironde _________________ staubophile
| | | N.J
Nombre de messages : 243 Age : 68 Localisation : Hérault pégairolles de buèges Date d'inscription : 24/02/2008
| Sujet: Re: Staub PP6D ..contrôle pour démarrage Ven 08 Aoû 2008, 06:44 | |
Quelques fois le moteur 600 sachs, est difficile à démarrer, surtout quand on n'en a pas l'habitude.
Si ton moteur est en bonne santé, il y a un moyen pour le démarrer, tu suis les indications de Dédé et de Serge, ensuite tu retires ta courroie, tu te procures une corde lieuse(environ deux mètres) en synthétique et assez grosse. un repère au marker sur la poulie de vilebrequin qui indique le point mort haut, tu positionne la poulie au point mort bas, deux tours de corde autour de la poulie, bien serré , à l'extrémité de la corde un manche pour éviter de se brûler les mains, tu te mets bien en appui, et la tu tires de toutes les forces et ça doit démarrer.
N'oublie pas que , quand il aura démarré, il n'a plus de refroidissement. J'ajoute, par mesure de sécurité, avant démarrage, il faut bien contrôler qu'il n'y a pas de vitesse d'enclenchée.
À plus Jean. | |
| | | dedemabec
| Sujet: Re: Staub PP6D ..contrôle pour démarrage Ven 08 Aoû 2008, 14:57 | |
| Bonjour à tous , salut James , Comme l'a souligné Jean , le 600 L est un moteur dont le démarrage requiert à la fois de la force , mais aussi une technique bien rodée ... et pour acquérir cette technique , il faut du temps , de la patience et surtout de l'huile de coude !!!!! Le fait d'avoir un injecteur qui fonctionne est déja un bon point ; l'élément suivant nécéssaire au démarrage est une bonne compression qui te garantira que l'air comprimé dans le cylindre va atteindre la température mini requise pour que le gaz-oil pulvérisé s'auto-inflamme ; l'éssai avec des mèches te donnerai déja un début d'indice , car si la mèche ne s'allume pas , il y peu de chance que le carburant y arrive .... La pose d'une bougie de préchauffage électrique risque de ne pas etre la solution miracle à tes problèmes de démarrage , surtout en l'absence de démarreur électrique , car tu n'auras plus la possibilité de décomprimer ton moteur , et vu qu'il faut entre 5 et 10 tours pour atteindre le début de l'injection .... Concernant l'absence du filtre ,et a partir du moment qu'il ne s'agit que d'éssais de démarrage cela ne devrait pas avoir de grosse incidence sur le fonctionnement , la quantité d'air admise dans le bas moteur va sensiblement rester la mème , mais attention au risque d'ingestion de corps étrangers Courage pour la suite , persévère , tu l'auras !!! ( rien que pour voir la tète de ton beau-père quand le tonnerre mécanique se réveillera ) A + Dédé | |
| | | James65
| Sujet: Re: Staub PP6D ..contrôle pour démarrage Ven 08 Aoû 2008, 23:42 | |
| Bonsoir a tous Bon aujourd'huit pas d'essai de démarrage j'ai passé un p'tit coup de fil à notre ami Noblet (merci) il me passera quelques méches de démarrage plus une visite des ses machines cool . A demain pour la suite de l'aventure ........... James | |
| | | moustache81
| Sujet: démarrage moteur Sam 09 Aoû 2008, 22:02 | |
| Bonsoir .
Tu te fabriques une pièces d'adaptation en bout de la perceuse 220V, et tu mets la patate, attention les poignets.......avec du start pilot......
A+.Michel. | |
| | | noblet
| Sujet: Il y a 2 PP6D12 à démarrer dans le 65 ! Sam 09 Aoû 2008, 22:08 | |
| Bonsoir, On va bien finir par les faire péter ! foi de bigourdan, bon sang de bonsoir ! salutations Christian | |
| | | James65
| Sujet: Re: Staub PP6D ..contrôle pour démarrage Sam 09 Aoû 2008, 22:22 | |
| Salut les copains 'Tain il ne démarre pas l'con avec ou sans méche ,start pilot ou pas .... J'suis en colére il fume par le tuyau du filtre à air rein a l'échappement !!!! Quoi faire dépose du moteur pour une révision ,réglage ........ je ne sais plu quoi faire !!! Merci a toi Noblet pour les manuels + les méches James | |
| | | dedemabec
| Sujet: Re: Staub PP6D ..contrôle pour démarrage Sam 09 Aoû 2008, 23:03 | |
| Bonsoir à tous , salut James , T'inquiètes pas , c'est un tango c't affaire !!!!! Tout d'abord , petite question : est ce que les mèches sont consumées lors des éssais ? A + | |
| | | James65
| Sujet: Re: Staub PP6D ..contrôle pour démarrage Sam 09 Aoû 2008, 23:06 | |
| Sa - dedemabec a écrit:
- Bonsoir à tous , salut James ,
Tout d'abord , petite question : est ce que les mèches sont consumées lors des éssais ? A + Salut Dédé Oui toutes !!! | |
| | | dedemabec
| Sujet: Re: Staub PP6D ..contrôle pour démarrage Sam 09 Aoû 2008, 23:35 | |
| Super !! Prochaine petite vérif : controle du gommage des segments ; pour pouvoir assurer une bonne étanchéité , les segments doivent etre libres dans leur gorges et pour verifier cela : démontage du pot d'échappement , puis en regardant à travers la lumière d'échappement , positionne le piston de manière à voir les segments , ensuite , en imprimant de petits allers et retour à la poulie d'entrainement tout en observant les segments , tu devrais voir le piston se déplacer de la valeur du jeu des segments dans leur gorges , ce qui voudrait dire qu'ils sont libres A + | |
| | | James65
| Sujet: Re: Staub PP6D ..contrôle pour démarrage Dim 10 Aoû 2008, 12:47 | |
| Dédé tu parle d'un "jeu" vétical ou horizontal ????
James
| | | noblet
| Sujet: Ne désespère pas ! Dim 10 Aoû 2008, 13:08 | |
| Bonjour, As tu bien purgé tout le circuit de gasoil (et nettoyé le filtre avant). Il faut contrôler l'injecteur, la qualité de vaporisation du jet, pour cela il faut le démonter de la culasse, et le remonter à l'extérieur (attention à la rondelle d'appui). Moi j'ai fait tout cela et il n'a pas démarrer, le bon "coup de pogne" semble indispensable, pour ma part je re-attaque la semaine prochaine j'avais d'autres chats à fouetter ! Quand ce sera fait on viendra voir le tien. Salutations Christian | |
| | | dedemabec
| Sujet: Re: Staub PP6D ..contrôle pour démarrage Dim 10 Aoû 2008, 13:10 | |
| Bonjour à tous , salut James , Il s'agit du jeu " horizontal " , que tu peut mettre en évidence en faisant monter et descendre alternativement le piston ; ce jeu de quelques dixièmes de mm est important pour la bonne étanchéité , et donc la compression ; A + Dédé | |
| | | James65
| Sujet: Re: Staub PP6D ..contrôle pour démarrage Dim 10 Aoû 2008, 13:39 | |
| J'ai déjà vérifié cela lors des premiers éssais l'injecteur la vaporisation comme tu dis Christian plu haut le filtre je ne les pas encore démonter . Tu as une tof de la rondelle d'appui car je ne les pas vu lors du démontage .
Je vais faire des tofs des différents trucs don nous parlons ...
Dédé je regarde cela aujourd'huit .
James | |
| | | BernardB
Nombre de messages : 45 Localisation : picardie Date d'inscription : 21/07/2006
| Sujet: Re: Staub PP6D ..contrôle pour démarrage Dim 10 Aoû 2008, 14:29 | |
| bonjour à tous, je profite de ce poste sur les sachs pour poser une question sur le démarrage par mèches. Quand j'ai acheté mon simar équipé d'un sachs 500 le vendeur m'a montré le fonctionnement et il enflammait la mèche avant de revisser le porte-mèche. Pourtant si j'ai bien compris ce que j'ai lu à divers endroits du forum, les mèches doivent s'auto-enflammer. En allumant moi-même ça démarre bien et si je n'allume pas la mèche reste intacte (peut-être un peu salie) et le moteur ne démarre pas. Quelqu'un aurait-il une explication? | |
| | | dedemabec
| Sujet: Re: Staub PP6D ..contrôle pour démarrage Dim 10 Aoû 2008, 15:39 | |
| Ci-joint un lien vers le catalogue pièces détachées ( malheureusement en allemand ) concernant les différentes version du F&S 600 L , le joint en question porte le numéro 187 ; http://www.einachser.org/holder/Sachs/D600L%20ETListe.htm Pour Bernard les mèches préconisées par F&S pour le démarrage de ses moteurs diesel sont de marque Zunfix , diamètre 4 mm , ce sont des mèches au phosphore ( bout rouge ) ; l'allumage de ce bout phosphoré doit se produire quelques fractions de secondes avant le début de l'injection et est déclenché par l'augmentation de température de l'air lors de la compression ; le fait de devoir l'allumer manuellement indique que la température mini requise pour cet auto-allumage n'est plus atteinte , probablement par manque de compression ; il est également probable que ton moteur nécéssite l'usage de mèches en permanence , quelque soit la température extérieure ; A + Dédé | |
| | | BernardB
| Sujet: Re: Staub PP6D ..contrôle pour démarrage Dim 10 Aoû 2008, 15:44 | |
| Dedemabec tu as raison, je n'ai pas de démarrage sans mèche. Si je comprend bien mon moteur est donc assez usé? | |
| | | James65
| Sujet: Re: Staub PP6D ..contrôle pour démarrage Dim 10 Aoû 2008, 22:02 | |
| Bonsoir à tous Voici quelques tofs après dépose de l'échappement il me semble que les segments "bouge" quand j'appuie dessus avec le manche d'un p'tit pinceau en bois . Le bas du piston semble tout noir bizarre non entre les segments aussi ???? Après une giclée de gazole par le porte allumeur + une mèche il fume pas démarrage ... l'injecteur en crache plutôt bien à mon avis de pseudo mécano!!! J'ai aussi démonter le filtre à gazole + une purge des durites ... Voilou James | |
| | | dedemabec
| Sujet: Re: Staub PP6D ..contrôle pour démarrage Lun 11 Aoû 2008, 18:46 | |
| Bonsoir à tous , Ton moteur m'a l'air bien encrassé !!! peut-etre lubrifié avec une huile qui ne lui convient pas !!! Pour les éssais , évites d'injecter du gaz-oil dans le cylindre , car non seulement il ne brulera pas ( non vaporisé ) mais en plus tu laves le film d'huile qui recouvre le cylindre d'ou perte de compression ; vu que l'injecteur est démonté , passe un coup de brosse laiton dessus , pour le remontage , serrage progressif et alternatif des deux écrous de fixation , couple 3 mkg ; d'après la photo de ta culasse , il te manque le joint cuivre pour l'étanchéité au niveau de l'injecteur , il faudrait en retrouver une , car la moindre fuite ( en plus sur un moteur fatigué ) peut rendre le démarrage vraiment laborieux , éssaye de trouver un atelier spécialisé en diesel ; Si ton échappement est dans le mème état ( et pèse un ane mort !!!! ) profite du fait qu'il soit démonté pour le bruler , l'idéal étant de trouver le forgeron du village et de le mettre au feu de forge ( tout le monde à couvert ) , sinon , méthode alternative : imbiber un vieux chiffon de gaz-oil , le glisser dans l'échappement , mettre le feu au bout qui dépasse et attendre que tout le cambouis se soit consummé ; profites aussi du fait que ton échappement soit démonté pour nettoyer la lumière ; Dès que tu auras trouvé le joint de l'injecteur , remontage et éssais , si tu obtiens de la fumée , le démarrage ne devrait pas ètre loin !!!! Tiens nous au courant !!! A + Dédé | |
| | | James65
| Sujet: Re: Staub PP6D ..contrôle pour démarrage Lun 11 Aoû 2008, 21:11 | |
| Bonsoir a tous
Dédé j'ai déposer le moteur ce soir ,( il pèse un ane mort !!!! ) je le ramene demain soir pour démontage culasse cylindre piston pour une segmentation neuve ..... Enfin pour avoir un moteur qui démarre a chaque fois que je lui demande !!!!
Concernant les segments il y à une maison spécifique ou le BD du coin ???
Pour le pot d'échappement il est déjà brulé le forgeron du village c' tonton Robert + le pére de mon amie ......
Que pense tu j'ai bien fais pour la dépose moteur question pratique comme ca je taff à la maison ...
Voilou James | |
| | | noblet
| Sujet: Mon PP6D12 a enfin démarré ! Lun 11 Aoû 2008, 21:43 | |
| Bonsoir, Cette après midi avec un ami on s'est acharné à faire toussé ce fichu moteur. Avec des cigarettes et après plusieurs essais c'est moi qui ait réussi à le faire partir, on en a été tout surpris quand il est parti car c'est instantané. Malgré que ce moteur a une sacré compression il faut les cigarettes, j'ai réussi a le démarrer une demi-douzaine de fois, mon ami pas du tout. Il faut quand même un sacré coup de patte, par contre je dois avoir un problème d'alimentation car il fonctionne une vingtaine de second et s'arrête. Je trouve que c'est quand même délicat comme procédure de démarrage à vivre tous les jours. Je crois James que tu a été un peu vite à déposer ce moteur, car pour avoir des segments c'est la croix et la bannière, je pense qu'il aurait fini par partir, fait attention à l'histoire de la rondelle car sur le mien c'était une espèce de rondelle en fibres d'amiante pas facile à détecter du premier coup, gratte avec un tournevis la portée d'appui pour t'en assurer, je l'ai remplacer par une rondelle cuivre. L'emploi d'une bonne huile et de le faire tourner aurait fini par le décrasser. A+ Salutations amicales Christian | |
| | | dedemabec
| Sujet: Re: Staub PP6D ..contrôle pour démarrage Lun 11 Aoû 2008, 22:32 | |
| Bonsoir à tous , salut James et Christian , L'ane pèse un bonne centaine de kilos !!!! Concernant le démontage du moteur , il n'est pas facile de faire la part des choses entre l'usure mécanique et la difficulté à trouver la " bonne recette " pour le démarrage ; le joint en fibre est monté avec certaines références d'injecteurs et sert à l'isolation thermique ; concernant la segmentation , il est vrai qu'il est difficile de la trouver ; n'oublies pas de jeter un coup d'oeil aux garnitures de l'embrayage et de la sangle de frein Tiens nous au courant A + Dédé | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Staub PP6D ..contrôle pour démarrage | |
Sujets similaires | |
