Problème sur l'articulation du sulky d'un RT
Le Deal du moment : -20%
OnePlus Nord CE 2 5G – 8GB RAM 128GB – ...
239 €
noblet
noblet
Problème sur l'articulation du sulky d'un RT Empty
MessageSujet: Problème sur l'articulation du sulky d'un RT   Problème sur l'articulation du sulky d'un RT EmptyLun 28 Juil 2008, 21:37
Ayant pas mal de jeu dans l'articulation centrale du sulky, j'ai déposé l'axe vertical (après avoir déposé l'axe du volant, le secteur cranté) et sa vis à téton retenant celui-ci. Je constate que le jeu vient de la partie ayant la vis ?et non les paliers bagués bronze de l'autre partie. Je n'ai pas vu de bagues à changer dans la partie où l'axe est fixe et ayant du jeu, sauf erreur de ma part ? Si il n'y a pas de bague cela va être le clinquant ou le perçage taraudage d'au moins 1 trou dans le fut vers le bas pour y mettre une vis radiale afin de rattraper le jeu.. Qui peut me renseigner dans les possesseurs de RT sur ce problème : Gilles07, Moustache, Robert......
Salutations cordiales
Christian
moustache81
moustache81
MessageSujet: Re: Problème sur l'articulation du sulky d'un RT   Problème sur l'articulation du sulky d'un RT EmptyLun 28 Juil 2008, 23:43
Bonjour ou bonsoir.
C'est un peu nébuleux, ton histoire......Si tu pouvais mettre une photo de la partie qui te semble usée.
Petit rappel.....Quand 2 pièces sont en contact, c'est la pièce la plus dure qui s'use....
Si c'est le croissant denté qui est usé, la solution est le baguage bronze.
Si c'est l'axe.........voir un tourneur .
Explique nous.....et si tu n'es pas trop pressé, je peux avoir les pièces.
Je pense que Robert sera d'accord.......pour partager le gateau ou cadeau.
A+.Michel
noblet
noblet
MessageSujet: Photo du problème   Problème sur l'articulation du sulky d'un RT EmptyMar 29 Juil 2008, 00:00
Demain je ferai des photos ce sera mieux. Je peux dire que c'est pas l'axe qui est en cause ni les paliers en bronze, ce que je pensais au départ. C'est le fût dans lequel est monté l'axe avec la vis à téton (cette vis rendant fixe en rotation l'axe dans ce fût), dans ce fût l'axe a beaucoup de jeu malgré que celui-ci n'a aucune usure. Peut-être un défaut d'origine tout simplement ? c'est vraiment bizarre. Le volant, le pignon et le secteur denté n'ont aucun problème.
Salutations
Christian
noblet
noblet
MessageSujet: Voilà la pièce incriminée   Problème sur l'articulation du sulky d'un RT EmptyMar 29 Juil 2008, 21:10
Une photo vaut mieux qu'un long message.
Christian
Problème sur l'articulation du sulky d'un RT Dsc03016
noblet
noblet
MessageSujet: Re-essai de photo   Problème sur l'articulation du sulky d'un RT EmptyMar 29 Juil 2008, 21:15
Problème sur l'articulation du sulky d'un RT Dsc03018
noblet
noblet
MessageSujet: Le serveur photo ne fonctionne pas ce soir ?   Problème sur l'articulation du sulky d'un RT EmptyMar 29 Juil 2008, 21:16
Le serveur photo semble indisponible ?
jacques80
Masculin Nombre de messages : 146
MessageSujet: problème...   Problème sur l'articulation du sulky d'un RT EmptyMar 29 Juil 2008, 21:19
Bonsoir.
Il y a un problème, car on ne voit rien, pas de photo.
Par conséquent....
On attend l'image.
Jacques
moustache81
moustache81
MessageSujet: articulation sulky   Problème sur l'articulation du sulky d'un RT EmptyMar 29 Juil 2008, 22:52
bonsoir.
Tu cites une vis pointeau, est-ce celle ci ???? si c'est le cas , c'est la pièce qui ferme la boîte par 4 boulons..et qui comporte un axe horizontal pour le renvoi de la pédale de frein.
Problème sur l'articulation du sulky d'un RT 22110713
J'ai tout juste ??????,
A+.Michel
noblet
noblet
MessageSujet: C'est effectivement cette pièce   Problème sur l'articulation du sulky d'un RT EmptyMar 29 Juil 2008, 23:00
C'est bien cette pièce qui a du jeu avec l'axe servant de liaison avec le sulky. L'axe et les paliers bronze du sulky sont impeccables.
Salutations amicales
Christian
moustache81
moustache81
MessageSujet: Re: Problème sur l'articulation du sulky d'un RT   Problème sur l'articulation du sulky d'un RT EmptyMar 29 Juil 2008, 23:06
Bonsoir.
BON GAGNE.........Reste calme........je contrôle l'état de ce que j'ai , je te tiens au courant, et c'est pour toi.......
Tu vas mieux .....allez CHEESE........ bounce Laughing Very Happy
A+.
moustache81
moustache81
MessageSujet: artculation sulky   Problème sur l'articulation du sulky d'un RT EmptyMer 06 Aoû 2008, 17:41
Bonjour.
Pour noblet...........j'ai ça de disponible.........
Problème sur l'articulation du sulky d'un RT 05080811
C'est comme tu veux.
A+.Michel
» Sulki PP 6 B
» Sulky
» sulky pp4
» PP 6 B pour la balade
» recherche sulky pour staub pp6
