| pieces pour chenillard | |
suggerard
Nombre de messages : 7 Age : 74 Localisation : saint saire Date d'inscription : 01/06/2008
| Sujet: pieces pour chenillard Mer 11 Juin 2008, 20:46 | |
| bonjour,je recherche une paire de chenilles pour un gevarm 450 | |
chenillard34
| Sujet: Re: pieces pour chenillard Mer 11 Juin 2008, 21:55 | |
| Bonsoir, je ne connais pas le 450 mais j'ai ce 463 complet moteur hs, longeron cassé avec le train de chenilles, les barbotins et les galets peu servi. Je le vends entier 1700€ | |
suggerard
| Sujet: pièces pour chenillards Jeu 12 Juin 2008, 20:58 | |
| Chenillard34, je te remercie pour ta réponse a mon annonce, j'aurais été interessé, mais tu es beaucoup trop loin. Je me situe dans le 93 et ma résidence secondaire dans le 76. Encore merci quand même. Cordialement. | |
chenillard34
| Sujet: Re: pieces pour chenillard Jeu 12 Juin 2008, 22:27 | |
| Je comprends, est-ce que tu peux mettre une photo de ce modèle 450 que je ne connais pas... Il a aussi 30 tuiles ou 32 et 5 galets ? En neuf, il faut compter un peu plus de 2000€ pour la paire de chaines.
Bonne soirée. | |
| Sujet: Re: pieces pour chenillard Ven 13 Juin 2008, 09:12 | |
| dommage ! a trois semaines près, on pouvait te le remonter a livry gargan pour moins de 200€ ! de quel endroit du 93 es-tu? mon boulot est a livry gargan.
à+, marc | |
suggerard
| Sujet: Re: pieces pour chenillard Dim 15 Juin 2008, 22:05 | |
| Bonjour, je suis a Aulnay sous Bois, mais ca aurait été a livrer entre Neufchatel en Bray et Forges les Eaux (76) ou se trouve mon chenillard. En ce qui concerne les photos, pas de problème, je les prendrais début juillet lorsque j'y serais pour les vacances. Pour rouler sur du goudron, peut-on remplacer les chenilles métal contre des chenilles cahoutchouc? Merci. Cordialement. | |
chenillard34
| Sujet: Re: pieces pour chenillard Dim 15 Juin 2008, 22:34 | |
| - suggerard a écrit:
- Bonjour, je suis a Aulnay sous Bois, mais ca aurait été a livrer entre Neufchatel en Bray et Forges les Eaux (76) ou se trouve mon chenillard. En ce qui concerne les photos, pas de problème, je les prendrais début juillet lorsque j'y serais pour les vacances. Pour rouler sur du goudron, peut-on remplacer les chenilles métal contre des chenilles cahoutchouc? Merci. Cordialement.
Bonsoir, oui c'est possible mais il faut faire pas mal de modifs... Je mettrai une photo d'un 463 avec chenilles caoutchouc pour te donner une idée... a+ | |
| Sujet: Re: pieces pour chenillard Lun 16 Juin 2008, 08:41 | |
| bonjour a tous ! bon, c'est pas grave, mais ça pouvais ensuite facilement s'enmener jusqu'a forges les eaux facilement. pour les chenilles, il y a une solution avec moins de modif, c'est de visser un caoutchouc dur ou du bois sur les tuiles de la chenille, enfin une tuile sur trois ! il a existé des "patins de routes" qui se mettaient en place sur les tuiles, c'st le même principe !
à+, marc | |
suggerard
| Sujet: Re: pieces pour chenillard Lun 07 Juil 2008, 15:21 | |
| Bonjour chenillard34, Comme tu me l'as demandé j'ai pris des phots que je joins, et j'ai compté les tuiles : il y en a 32 et 5 galets. Aurais tu une adresse pour acheter les trains de chaine? sinon je le feraille. Merci d'avance. Cordialement.[/img][img][/img][img] | |
suggerard
| Sujet: Re: pieces pour chenillard Lun 07 Juil 2008, 16:07 | |
chenillard34
| Sujet: Re: pieces pour chenillard Lun 07 Juil 2008, 20:43 | |
| Bonsoir je suis en train de réviser ce 5 galets, c'est un TP mais étroit comme les vignerons et il a 33 tuiles Berco FT1000 ou FT 1001. Le tiens est + large avec des chenilles spécial TP. Tu les as sûrement en neuf, regarde la marque et la référence mais ça fait mal... Combien de dents sur les barbotins et quel pas ? a+ | |
suggerard
| Sujet: Re: pieces pour chenillard Jeu 10 Juil 2008, 22:24 | |
| bonsir chenillard34,a tu une adresse ou je pourrais trouver mon train de chenilles merci de ta reponce | |
chenillard34
| Sujet: Re: pieces pour chenillard Jeu 10 Juil 2008, 22:41 | |
| Bonsoir, si c'est du Berco tu peux voir avec ALADJIAN au 04.90.39.39.14.
a+ | |
| Sujet: Re: pieces pour chenillard | |
