carburateur ZENITH 26VX
-50%
Nike Sportswear Club Fleece – Sweat à capuche
29.97 € 59.99 €
Pro-Riders
gerardp
6 participants
gerardp
carburateur ZENITH 26VX Empty
MessageSujet: carburateur ZENITH 26VX   carburateur ZENITH 26VX EmptyVen 13 Juin 2008, 11:08
bonjour,
j'ai pu adapter un pointeau de moto sur mon carbu 26vx,plus de fuite! par contre ça cafouille un peu a l'acceleration,sans doute un probeme de niveau ,quelqu'un peut -il me dire me renseigner sur ce niveau dans la cuve
amicalement
gerard
Pro-Riders
Pro-Riders
MessageSujet: Re: carburateur ZENITH 26VX   carburateur ZENITH 26VX EmptyVen 13 Juin 2008, 12:40
Ton pointeau laisse t'il bien passé l'essence quand il est ouvert ?
Sinon ton niveau de cuve est peu etre trop bas du a un pointeau peu etre plus long que celui d'origine
Bon courage
Charly
pierre57535
pierre57535
MessageSujet: Re: carburateur ZENITH 26VX   carburateur ZENITH 26VX EmptyVen 13 Juin 2008, 13:11
bonjour gerardp Very Happy
personellement je possede un pp4bt et un pp3b
tout les 2 avec un carbu de 26 ( un zenith et un solex )
et tout les 2 apres un nétoyage complet du carbu
cafouille a l'acceleration
mais je ne suis pas sur que le probleme vienne du carburateur
je diré plutot un probleme d allumage ou soupapes pas étanches
on se tien au courant
a bientot pierre
gerardp
MessageSujet: carburateur zenith 26vx   carburateur ZENITH 26VX EmptyLun 16 Juin 2008, 17:43
j'ai verifie le niveau dans la cuve, il est bien a 10mm en dessous du plan du jointcomme sur la doc de DARIO,il petarade aussi en passant au ralenti
sans doute un probleme de soupape.Le jeu des culbuteurs a ete verifie, la bougie les vis platines et le condensateur changès,il demarre au quart de tour
gerard
Jean marc 11
Jean marc 11
Masculin Nombre de messages : 628
MessageSujet: Re: carburateur ZENITH 26VX   carburateur ZENITH 26VX EmptyDim 01 Mar 2009, 22:46
Bonsoir a combien faut il régler le niveau de cuve su les Solex 26 vbn et les zenith 26 vx
Lodjeff
MessageSujet: Re: carburateur ZENITH 26VX   carburateur ZENITH 26VX EmptyDim 08 Mar 2009, 20:37
gerardp a écrit:
bonjour,
amicalement
gerard
Bonjour Gerardp
J'ai exactement le même problème que vous concernant la fuite au pointeau du carburateur.
Je recherche justement un pointeau mais je ne sais pas lequel choisir.Pourriez-vous me dire quel modèle de pointeau vous avez choisi et où est-ce que vous l'avez acheté ?
Dans le cas où certains sauraient où se procurer un carburateur complet Zenith 26VX, je serai preneur ...
Par avance merci.
Lodjeff
MessageSujet: Re: carburateur ZENITH 26VX   carburateur ZENITH 26VX EmptyMar 10 Mar 2009, 01:56
Je n'avais pas vu la date du post de gerardp, donc je me tourne vers vous pour savoir quel type de pointeau on peut mettre sur ce type de carburateur ...
Par avance merci.
GANGLOFF A
MessageSujet: Re: carburateur ZENITH 26VX   carburateur ZENITH 26VX EmptyMer 11 Nov 2009, 18:32
gerardp a écrit:
bonjour,
amicalement
gerard
gerard
ayant des problèmes de carburation(pointeau diamètre 12 plus disponible) non étanche sur zénith 26vx.Auriez-vous l'amabilité de me renseigner sur le pointeau de moto.
Dans l'attende de votre réponse,acceptez mes salutations les meilleurs.
gak.
» carburateur zenith 26vx
» Carburateur Zénith 26VX
» Réveil du PP5B
