réparation chenillard
sénégas
MessageSujet: réparation chenillard   Jeu 12 Juin 2008, 22:49
salut a tous j'ai un probléme mécanique j'ai essayer un chenillard d'occasion un fiat 455 en passant la seconde la vitesse est coincé on ne peut plus la sortir mème pas a l'arret , problème de fourchette ? peut on trouver encore des pieces ? la réparation et elle difficile et couteuse ? LE 455 et il un bon chenillard ? merci pour tout renseignement
chenillard34
Masculin Nombre de messages : 1317
MessageSujet: Re: réparation chenillard   Jeu 12 Juin 2008, 23:16
Salut, probablement rien de grave, il suffit de remettre les choses à leur place en retirant le couvercle...
Chez Fiat les 3 cylindres ont meilleure renommée que les 4 comme chez Perkins.
Les FIAT sont de bons chenillards, il faut s'habituer à leur embrayage à main, les pièces ne doivent pas poser de problème, Chenillard77 en dira d'avantage.
MessageSujet: Re: réparation chenillard   Ven 13 Juin 2008, 08:58
bonjour, chenillard34 a tout dit : il suffit certainement de remettre la fourchette a sa place ! au pire, sur cette generation d'engin on retrouve beaucoup de pièces, quasiment toutes ! j'ai eu tout ce que je voulais sur un AD7 de 1960 !
je doit avoir une doc du 455, mais je ne peux la faire passer que par CD.
passe moi tes coordonnées par MP !
marc
sénégas
MessageSujet: Re: réparation chenillard   Dim 15 Juin 2008, 22:22
bonsoir, tout d'abord je remercie chenillard 34 et 77 pour vos messages!chenillard 77,marc j'espere que tu a reçu mon adresse par mp(je suis débutant sur ordi )j'ai un conseil a demander sur le chenille 455 le couvercle de boite est long il va se loger sous le tableau de bord ainsi que le reservoir de carburant donc pour remettre la fourchette il faut tout démonter ,serait t'il pas mieux de monter une fourchette neuve (s'il en existe) pour éviter de redémonter si la panne revient ,de plus aparament la pédale frein de droite est coincé que faire ? toutes réponces étant les bien venus merci j-c
» [PRE-COMMANDE] Kit réparation Turbo
» envisagement du préparation
» Réparation kit carrosserie GT PH.I
» Réparation leurres souples
» Préparation physique pour une randonnée
