Carbu solex 26 vbn démontage Gicleur de ralenti
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Jean marc 11
Jean marc 11
Masculin Nombre de messages : 628
Carbu solex 26 vbn démontage Gicleur de ralenti Empty
MessageSujet: Carbu solex 26 vbn démontage Gicleur de ralenti   Carbu solex 26 vbn démontage Gicleur de ralenti EmptyJeu 12 Juin 2008, 22:15
Bonsoir comment déboucher le gicleur de ralenti sur ce carbu j'arrive pas à le démonter et je pense que mon problém de ralenti vient de là quand on souffle à la souflette dedans par où devrait sortir l'air en duex mot comment controler si il est bouché
Merci d'avance
patrick 1964
patrick 1964
Masculin Nombre de messages : 212
MessageSujet: bonjour ninon   Carbu solex 26 vbn démontage Gicleur de ralenti EmptyVen 13 Juin 2008, 16:18
le gicleur de ralenti se démonte avec un petit tournevis mais il est tres fragile et l'encoche est peu être cassée.parfois il ne faut pas insister.
le soufflage à l'air n'est parfois pas efficace.dans tous les cas l'air doit ressortir par le ptit trou situé au niveau du papillon des gaz
essaye de passer un seul brin d'un petit câble acier (genre frein de vélo)
dans ton gicleur et bon cougage
a+ patrick
patrick 1964
patrick 1964
MessageSujet: ninon   Carbu solex 26 vbn démontage Gicleur de ralenti EmptyVen 13 Juin 2008, 16:27
j'ai lu sur un autre de tes post ....
si tu as refait le joint de cuve à tu bien refait les ptits trous situés vers le centre qui semblent inutiles à priori mais qui ont une importance certaine cepandant ? patience et courage tu touches au but !
a+ patrick
Jean marc 11
Jean marc 11
MessageSujet: Re: Carbu solex 26 vbn démontage Gicleur de ralenti   Carbu solex 26 vbn démontage Gicleur de ralenti EmptyVen 13 Juin 2008, 18:38
ça y est apres trempage dans le vinaige d'alcool 2 heures et nettoyage du gicleur de ralenti une montre je suis heureux maintenant sachant qu'il tourne bien je vais pouvoir le démonter en pièces et me mettre à la restauration
Pour le fun une petite video pour vous faire entendre le doux son du pompom
http://fr.youtube.com/watch?v=PN1VNO4KP_4
Encore merci
» gicleur ralenti 239 A solex
» cherche gicleur de ralenti pour solex 26 VBN
» PP4 gicleur ralenti
» diam gicleur ralenti
» gicleur ralenti pp5b
