Pb ppx s6
 Pb ppx s6
zyx
Pb ppx s6 Empty
MessageSujet: Pb ppx s6   Pb ppx s6 EmptyMar 03 Juin 2008, 17:30
J'essaie de retaper un ppx s6 de 1968 moteur w239a.
Voici mes problemes:
J'ai refais la segmentation car il n'y avais plus de comprssion.J'ai refais l'allumage, l'etincelle est belle.
Maintenant pour le demarrer il faut que je serve d'un perfo et d'une douille de 27.En le mettant en route il recrache de l'air et des gouttes d'essence cote filtre a air.Je fais un rodage de soupapes.
Mon autre souci est que la manette pour actionner la prise de force des fraises doit etre cassee.https://servimg.com/view/12497985/1
Est ce que l'on peut trouver la piece ou la reparer et comment demonter la boite de vitesse pour retrouver les debris casses.
J'espere etre clair dans mes descriptions
Merci d'avance pour vos reponces
Olivier
zyx
Pb ppx s6 Empty
MessageSujet: Re: Pb ppx s6   Pb ppx s6 EmptyJeu 05 Juin 2008, 16:34
Alors personne pour venir a mon secours.
Ce serai domage qu'il finisse en portiere de twingo ou en boite de petit poids.S'il vous plait un effort merci.
Olivier
bi&te
Pb ppx s6 Empty
MessageSujet: ppxs6   Pb ppx s6 EmptyJeu 05 Juin 2008, 16:51
bonjour ! as tu touche au calage de la distribution ? est tu sur de ton jeu aux soupapes ? de toutes facon avec un demarrage par moteur auxiliaire il y a souvent des retour au carbu !!(vu sur un millot atlantic !! ) a+
zyx
Pb ppx s6 Empty
MessageSujet: Re: Pb ppx s6   Pb ppx s6 EmptySam 07 Juin 2008, 10:31
bonjour bi&te
Merci d'avoir repondu.Je n'ai pas toucher au calage de distribution.Auparavant j'ai juste refais l'allumage(vis+condo) et la j'ai une super etincelle et bien au pmh.Actuellement j'ai refais un rodage et un reglage de soupapes.
Olivier
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 997
Pb ppx s6 Empty
MessageSujet: Re: Pb ppx s6   Pb ppx s6 EmptySam 07 Juin 2008, 10:47
l'allumage ne se fait pas au PMH mais 45mm avant pris sur la jante du volant
olivier Very Happy
zyx
Pb ppx s6 Empty
MessageSujet: Re: Pb ppx s6   Pb ppx s6 EmptySam 07 Juin 2008, 11:41
ah mon calage d'allumage serais mauvais!!!
En tout cas je l'ai regle selon les docs "moteur bernard"
peut etre l'avance n'est pas bonne?
Olivier
olivier77
olivier77
Pb ppx s6 Empty
MessageSujet: Re: Pb ppx s6   Pb ppx s6 EmptySam 07 Juin 2008, 12:53
si tu as regle les rupteurs a 4/10, ton calage est bon
c'etait juste pour te dire que l'allumage ne se fait pas au PMH mais un peu avant
olivier Very Happy
Pb ppx s6 Empty
Pb ppx s6
