| Fraise PP3B ou PP4BT | |
Jean marc 11
Nombre de messages : 628 Age : 55 Localisation : St Martin le Vieil Date d'inscription : 08/05/2008
| Sujet: Fraise PP3B ou PP4BT Ven 30 Mai 2008, 16:11 | |
| Bonjour je posséde un PP3B avec une fraise il manque La bequille, le Patin et le montant de patin ci joint le craoquis de la Fraise il y aurrait il quelqu'un qui possederait une fraise similaire et qui pourrait me donner les cotes de ces piéces manquantes pour que je puisse les refaire merci beaucoup | |
N.J
Nombre de messages : 243 Age : 68 Localisation : Hérault pégairolles de buèges Date d'inscription : 24/02/2008
| Sujet: Re: Fraise PP3B ou PP4BT Ven 30 Mai 2008, 17:46 | |
| Bonjour ninon, j'ai refait ses patins il y a peu de temps, et juste une question ton sarclo fraises, est-il d'un première ou seconde génération car la différence réside dans le positionnement du trou de fixation du patin, avec le montant de patin, et les trous de fixation de la béquille sont légèrement différents. Pour savoir, si s'agit d'une première ou seconde génération, tu post une photo de l'arbre, où sont fixés les couteaux.
Ensuite, je pourrai te faire un croquis avec les cotes.
A plus jean | |
Jean marc 11
| Sujet: Re: Fraise PP3B ou PP4BT Ven 30 Mai 2008, 21:35 | |
| Voci la photo c'est bien ça ??? merci encore | |
N.J
| Sujet: Re: Fraise PP3B ou PP4BT Ven 30 Mai 2008, 22:06 | |
| Oui c'est bien ça ninon, je te transmet les photos avec cotations , ce week-end.
À plus Jean. | |
Jean marc 11
| Sujet: Re: Fraise PP3B ou PP4BT Ven 30 Mai 2008, 22:26 | |
| alors c'est un premiére ou seconde génération en tout cas merci pour ta réponse rapide on est pas loin j'habite à coté de carcassonne je débute en staub et j'ai besoin de conseil je te laisse mon mail
jmninon@free.fr
et encore merci | |
N.J
| Sujet: Re: Fraise PP3B ou PP4BT Sam 31 Mai 2008, 14:13 | |
| Bonjour ninon et à tous Il s'agit bien d'un sarclo première génération. Et comme aujourd'hui nous bénéficions de quelques éclaircies, j'en ai profité pour démonter et relever les cotes. Il est tout à fait possible, que j'en ai oublié quelques-unes. patin bequille montant de patin a plus et bonne fabrication. jean. | |
Jean marc 11
| Sujet: Re: Fraise PP3B ou PP4BT Sam 31 Mai 2008, 15:49 | |
| C'est tout simplement génial je te remercie encore y a plus qu'a | |
michel76
Nombre de messages : 293 Age : 60 Localisation : seine-maritime 76 Date d'inscription : 14/04/2008
| Sujet: Re: Fraise PP3B ou PP4BT Sam 31 Mai 2008, 19:39 | |
| BONJOUR JEAN Vos plant sons claire et précis il vont servir a beaucoup de staubisssssse merci pour nous sur les photos on vois des charentaises jais les même même couleur esse un signe de staubisse
cordialement michel | |
Jean marc 11
| Sujet: Re: Fraise PP3B ou PP4BT Sam 31 Mai 2008, 19:53 | |
| Je suis impressioné par le travail de Jean et je l'en remercie encore si quelqu'un peut mettre les cotes des coutres de la charrue staub se serait génial merci encore | |
N.J
| Sujet: Re: Fraise PP3B ou PP4BT Sam 31 Mai 2008, 22:01 | |
| Salut tout le monde,
Bien vu pour les charentaises et je n'en attendais pas moins. A plus
Jean. | |
boezet
Nombre de messages : 161 Age : 68 Localisation : hyeres Date d'inscription : 09/03/2008
| Sujet: Re: Fraise PP3B ou PP4BT Dim 01 Juin 2008, 13:40 | |
| Bonjour NJ, D'abord je me joint à la foule pour dire que ton message est super bien fait et je que ça va trés certainement etre la réference en la matiere . Ce qui m'amène à te présenter mon cas : je n'arrive pas à sortir le gros pignon du couple conique il me semble que le palier en bronze coté droit fait butée contre celui ci. As tu une astuce en douceur ? Pour la couleur des charentaises voir photo ... Amicalement .A+ PS: A quoi sert le" talon " ? | |
N.J
| Sujet: Re: Fraise PP3B ou PP4BT Dim 01 Juin 2008, 16:44 | |
| Bonjour,boezet et tous Je n'ai qu'une très vague idée, car je n'ai pas démonté ce modèle. je suppose que, tu démontes pour changer les joints, ou autres. Il serait préférable, de désaccoupler et de positionner l'ensemble du sarclo à la verticale, cela n'aide en rien, que le pignon conique vienne pousser sur la couronne. Maintenant que tu as retiré l'arbre canneler, plus rien ne retient la couronne. Vérifie bien, que les deux épaulements des paliers bronze, plaquent sur le carter en fonte, Ensuite, une petite manip, pour trouver le passage, et la couronne doit sortir. Si c'est du patin que tu veux parler, il sert à limiter la profondeur de travail ,en fonction de la nature du terrain. Il y a aussi ce modèle . et bonne mécanique. jean. | |
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 901 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: Fraise PP3B ou PP4BT Dim 01 Juin 2008, 23:17 | |
| Bonjour à tous, Je viens mettre mon grain de sel. Pour Boezet, je ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à retirer cette couronne. Je viens de terminer la réfection de la fraise de mon PP4, et je n'ai eu aucun souci pour la retirer, changer les deux joints à lèvres et refaire le joint en feutre à l'avant. Message pour notre dessinateur, peux tu me coter, les deux broches référence 4 et 6 sur le dessin du haut, de diamètre 10 situées sur la jauge de profondeur. Chez moi, elles ont été remplacées par des boulons. Je t'en remercie par avance.
Laurent | |
boezet
| Sujet: Re: Fraise PP3B ou PP4BT Lun 02 Juin 2008, 20:33 | |
| Bonsoir NJ, Je te remercie pour ta réponse , tu as raison je vais tenter le coup en le mettant à la vertical. Le model que tu me présentes en photo m'a l'air plus sérieux techniquement et surtout en meilleur état. Autant pour moi je voulais éffectivement parler du patin et non du talon. Amicalement.A+ | |
N.J
| Sujet: Re: Fraise PP3B ou PP4BT Ven 06 Juin 2008, 21:52 | |
| Bonsoir à tous, Je ne t'ai pas oublié laurent, mais les week-ends ça aide. Cotation de la broche de toit broche de patin A plus jean | |
Laurent LEDUC
| Sujet: Re: Fraise PP3B ou PP4BT Ven 06 Juin 2008, 23:11 | |
| Bonjour à tous,
Merci Jean pour les cotes de ces deux broches. J'ai également demandé à Gilles 07 de me donner les dimensions du pare chocs qui remplace les masses à l'avant, car il doit être introuvable. Je pense, que tes relevés aideront nombre de restaurateurs. Je me mets au travail, dès demain après midi, l'atelier est à 35 kms de mon domicile. Encore merci.
Laurent
Marc12
Nombre de messages : 2395 Age : 70 Localisation : 12 Date d'inscription : 04/05/2008
| Sujet: Re: Fraise PP3B ou PP4BT Sam 07 Juin 2008, 05:57 | |
| félicitations pour le partage de votre savoir faire. Pour ma part je vais déja acheter les charentaises en attendant de trouver l'engin qui me conviendra , je vois que tout le monde en posséde, ce doit être indispensable | |
Jean marc 11
| Sujet: Re: Fraise PP3B ou PP4BT Mar 04 Nov 2008, 22:34 | |
| Bonsoir à tous j'ai enfin rénové la fraise grâce à vos conseils je mettrais des photo bientôt petite question quand on regarde de l'arrière la trappe de visite qui ferme le bloc de la fraise à un bouchon de niveau d'huile deux positions sont possibles bouchon sur la gauche ou sur la droite coté pignon lequel est le bon ???
Les couteaux sont montés croisés sur le premier rang et tous dans le même sens sur le deuxième rang est ce le bon montage
Merci pour vos réponses | |
| Sujet: Re: Fraise PP3B ou PP4BT | |
