| MABEC vends charrue poids | |
Staubomania
Nombre de messages : 721 Age : 65 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 28/11/2007
| Sujet: MABEC vends charrue poids Mar 27 Mai 2008, 22:07 | |
| Bonsoir, je vends petite charrue avec attelage, versoirs, support et contre-poids etc... pour MABEC tranformable de motobineuse en motoculteur. Je ne connais pas le modèle, je vais essayer de faire et surtout de mettre des photos demain. | |
chic 24
Nombre de messages : 288 Age : 55 Localisation : thiviers Date d'inscription : 16/09/2006
| Sujet: Re: MABEC vends charrue poids Mer 28 Mai 2008, 22:15 | |
| bonsoir,elle est demi tour,vous habitez lyon centre. | |
Staubomania
| Sujet: Re: MABEC vends charrue poids Ven 30 Mai 2008, 05:40 | |
| Bonjour, Non elle est simple, je suis dans les Bouches de Rhone. Salutations | |
armindo des corbières
Nombre de messages : 236 Age : 63 Localisation : corbières ( narbonne, aude) Date d'inscription : 08/06/2008
| Sujet: Re: MABEC vends charrue poids Lun 09 Juin 2008, 08:54 | |
| vous avez des photos? je cherche une charrue et des accessoires pour pouvoir utuliser mon mabec autrement qu'en "rotovator"
merci | |
Staubomania
| Sujet: Re: MABEC vends charrue poids Jeu 19 Juin 2008, 00:17 | |
| Bonsoir, excusez moi mais je viens à peine d'arriver à mettre une photo, enfin j'espère.
https://i.servimg.com/u/f46/12/56/68/02/mabec_10.jpg
Il y a donc le support qui vient se fixer au motoculteur avec réglage de profondeur par la manivelle et aussi un réglege d'inclinaison latérale. Il est actuellment monté une lame longue qui n'est pas d'origine, mais j'ai la lame d'origine courte et son versoir, j'ai le coutre mais pas la brise de fixation, 3 poids avec un support qui se fixe au motoculteur par une pièce dentée. Il y a aussi 2 supports qui d'un côté ont une partie hexagonale et de l'autre certainement pour fixer les roues. Le tout est en trés bon état très peu utilisé. Je reste à votre disposition.
A+ Staubamania | |
| Sujet: Re: MABEC vends charrue poids Jeu 19 Juin 2008, 07:30 | |
| je suis intéressé pour mon mabec!!
mon email armindo.simao@wanadoo.fr
merci | |
Nombre de messages : 3143 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: MABEC vends charrue poids Jeu 19 Juin 2008, 14:09 | |
| Bonjour à tous , salut armindo et Staubomania , Au risque de te déçevoir armindo , tu vas avoir beaucoup de mal à adapter ces pièces sur ton CB 610 .... elles proviennent probablement d'une motobineuse , peut-etre une RM ? Pour fixer un outil tracté sur ton CB 610 , il te faut une barre d'attelage ( le modèle d'Henri32 ) , une chape et un attelage universel AU 7 qui te permettra les règlages de terrage et bascule ; les outils se fixent sur cet attelage au moyen de deux goupilles ; Ci-joint une vue de l'ensemble : Sans rancune Staubomania , la but de la manip n'étant pas de te torpiller ton affaire , mais d'éviter des méprises ; Amicalement A + | |
| Sujet: Re: MABEC vends charrue poids Jeu 19 Juin 2008, 20:36 | |
| donc je je peux pas la monter??
snif.... | |
Staubomania
| Sujet: Re: MABEC vends charrue poids Jeu 19 Juin 2008, 22:25 | |
| Bonsoir,
Pas de problème Dedemabec, la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Je n'ai que cette charrue, qui provient d'un Mabec c'est sûr, mais quel modèle ???? Je ne connait pas suffisament la gamme des Mabec.
Désolé pour armindo des corbières de ne pouvoir te dépanner, appele moi si besoin plus d'infos.
Amicalement,
Staubomania | |
| Sujet: Re: MABEC vends charrue poids Ven 20 Juin 2008, 22:00 | |
| Bonsoir à tous , salut Staubomania et armindo , Il est probable que tes pièces servent à la transformation d'une motobineuse Rotomabec en motoculteur ; Amicalement A + | |
| Sujet: Re: MABEC vends charrue poids | |
