DEMONTER EMBRAYAGE CHANGEMENT JOINT SPI PPXS6
PLHO
DEMONTER EMBRAYAGE CHANGEMENT JOINT SPI PPXS6 Empty
MessageSujet: DEMONTER EMBRAYAGE CHANGEMENT JOINT SPI PPXS6   DEMONTER EMBRAYAGE CHANGEMENT JOINT SPI PPXS6 EmptyMar 27 Mai 2008 - 4:53
Je joint spi de mon PPXS6 fuit dans la cloche d'embrayage.
J'ai retiré l'embrayge (2 clip) mais je n'arrive pas à retirer le support. J'ai retiré l'écrou de 17 de l'axe.
Merci pour les conseils.
Salutations.
phibmo
MessageSujet: DEMONTER EMBRAYAGE CHANGEMENT JOINT SPI PPXS6   DEMONTER EMBRAYAGE CHANGEMENT JOINT SPI PPXS6 EmptyMar 27 Mai 2008 - 5:21
Bonjour, lhomer
pour retirer la cloche il te suffit de visser deux boulons (6 ou 8 je ne me souviens plus trop) dans les 2 trous que tu vois sur celle-ci.
ça va forcer légèrement et elle sort sant problème.
Le joint spi se trouve dérrière il se retire sans difficulté et pour sa pose idem
Son cout environ 3 €
Espérant avoir répondu à ta question, bonne réparation
PLHO
MessageSujet: Re: DEMONTER EMBRAYAGE CHANGEMENT JOINT SPI PPXS6   DEMONTER EMBRAYAGE CHANGEMENT JOINT SPI PPXS6 EmptyMar 27 Mai 2008 - 6:55
Merci.
Y a t-il dse pb particuliers de montage démontage de ce joint?
Salutations.
» Changement joint sy sur PPX 6
» changement joint spi sur arbre de roue PPXS6
» Changement joint et roulements sur arbres de roues sur PPXS6
» démontage embrayage staub2000
» demontage des freins sur pp4 BT
