( Recherche) cple de serrage culasse & rodage soupape W239A
-50%
-50% Nike React Live – Chaussure pour Homme
57.47 € 114.99 €
Mangas Kazé : 2 achetés = 1 manga offert
PLHO
( Recherche) cple de serrage culasse & rodage soupape W239A Empty
MessageSujet: ( Recherche) cple de serrage culasse & rodage soupape W239A   ( Recherche) cple de serrage culasse & rodage soupape W239A EmptyLun 26 Mai 2008, 13:28
Bonjour, à tous,
J'ai déculassé le  W239A de mon PPX afin de roder les soupapes. J'ai aussi démonté le carter du régulateur:
- Comment démonte t-on les soupapes pour les roder?
- Y-a t-il un réglage aprés remontage?
- Quel est le couple de serrage de la cullasse?
- Une fois le carter du régulateur , et le carburateur remonter je vois deux réglage: le ralenti et la richesse. Comment les régler?
Merci.
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 977
MessageSujet: Re: ( Recherche) cple de serrage culasse & rodage soupape W239A   ( Recherche) cple de serrage culasse & rodage soupape W239A EmptyLun 26 Mai 2008, 14:08
salut,
pour demonter les soupapes,tu comprime le ressort avec un tournevis et tu enleves les 1/2 clavettes avec un tournevis aimanté!
apres rodage verifies le jeu 2/10 qui se regle en meulant la queue de soupape
pour le serrage 3.5 m.kg et l'ordre (doc jointe)
pour le reglage du carbu serrer la vis de richesse a fond sans forcer et desserrer de 1 tour et 1/2 puis regler la vitesse de ralenti par la vis a gauche du carbu
( Recherche) cple de serrage culasse & rodage soupape W239A Scan1010
bon courage
olivier flower
PLHO
MessageSujet: Re: ( Recherche) cple de serrage culasse & rodage soupape W239A   ( Recherche) cple de serrage culasse & rodage soupape W239A EmptyLun 26 Mai 2008, 14:24
Merci olivier.
Peut-tu me dire ce qu'il y a à faire au reniflard?
Merci.
olivier77
olivier77
MessageSujet: Re: ( Recherche) cple de serrage culasse & rodage soupape W239A   ( Recherche) cple de serrage culasse & rodage soupape W239A EmptyLun 26 Mai 2008, 14:33
a part le nettoyer,rien de plus car je ne pense pas qu'il se bouche
olivier lol!
PLHO
MessageSujet: Re: ( Recherche) cple de serrage culasse & rodage soupape W239A   ( Recherche) cple de serrage culasse & rodage soupape W239A EmptyLun 26 Mai 2008, 14:43
Merci.
banga5
MessageSujet: Re: ( Recherche) cple de serrage culasse & rodage soupape W239A   ( Recherche) cple de serrage culasse & rodage soupape W239A EmptyLun 16 Nov 2020, 18:35
je déterre un peu le sujet. j'ai bien fait ce que tu as dit olivier77, pour régler le carbu, mais j'ai toujours des ratés et des retour de gaz qui sorte par l'admission d'air et du coup il ne veux pas prendre ces tours. qu'est ce que je peux faire ?
» recherche bague d etancheite soupape bernard w239a
» rodage de soupape
» rodage/jeu de soupapes W239A
» PPXS6-Réglage du ralenti, rodage de soupape des conseils SVP
» serrage moteur bernard W239A sur staub PPX 6S
