| comment charruer correctement | |
+4olivier77 boezet jeannet Simar 83 8 participants |
| Sujet: comment charruer correctement Mar 20 Mai 2008, 07:49 | |
| Bonjour, il y a un mois j'ai acheté un motoculteur Mabec RCB50 équipé d'un moteur Bernard type 137. Après un bon nettoyage et une bonne révision et changement de courroie (trop courte par rapport à l'ancienne). J'ai voulu tester mon motoculteur et charruer un partie de mon terrain. La terre ne se retourne mal avec le versoir et je tourne en rond . Faut il déporté la charrue sur le coté , y'a t il une inclinaison à respecter ou définie Quelqu'un à til de la documentation sur le réglage d'une charrue. Je vous remercie tous d'avance pour vos réponse qui me seront précieuse. Bonne journée à tous |
Nombre de messages : 4385 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: comment charruer correctement Mar 20 Mai 2008, 11:55 | |
| Salut Christophe
Je n'ai jamais passé la charrue mais si tu tournes en rond, c'est peut-être parceque tu n'as pas bloqué le différentiel et tu n'as qu'une roue qui tire. C'est juste une piste A+ Thierry | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: comment charruer correctement Mar 20 Mai 2008, 12:25 | |
| Bonjour, Pour labourer il faut que tu règles la largeur des roues pour que la charrue ne prenne pas trop large, mesure l'écartement entre le bord intérieur de la roue et la pointe de la charrue, ensuite il faut que ta charrue soit bien verticale quand la roue est dans le sillon, donc si tu veux la régler avant de travailler il faut mettre la roue du côté opposée au versoir sur une cale de la hauteur du labour que tu veux faire. Pour un brabant, tu fais pareil des deux côtés. Si la charrue pique trop elle s'enfonce et tu patines, si elle talonne trop elle se sort, il faut donc qu'elle soit à peu près à plat, en piquant légèrement du nez et qu'elle tire droit. Les roues doivent avancer toutes les deux par crabotage, si une patine ce n'est pas normal et il ne faut pas avoir à faire d'effort pour pousser ou orienter, bien réglée on peu suivre sans rien toucher... Bon, c'est un début et j'espère que j'ai été assez clair... Bon courage A+ serge de la gironde _________________ staubophile
boezet
Nombre de messages : 161 Age : 68 Localisation : hyeres Date d'inscription : 09/03/2008
| Sujet: Re: comment charruer correctement Mar 20 Mai 2008, 12:40 | |
| Salut Serge, Je suis mort de rire, moi non plus je n'ai jamais charruer, et franchement....... je n'ai rien compris. Ceci dit ma caracteristique principale n'est pas mon qi. Amicalement .A+ | |
| Sujet: comment charruer correctement Mar 20 Mai 2008, 12:53 | |
| Merci pour vos réponses Je vais les mettres en pratique dès ce week-end Cordialement |
olivier77
Nombre de messages : 998 Age : 61 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
| Sujet: Re: comment charruer correctement Mar 20 Mai 2008, 13:04 | |
| salut christophe voici quelques docs olivier | |
| Sujet: Re: comment charruer correctement Mar 20 Mai 2008, 13:24 | |
| Bonjour à tous , Règler une charrue est quelque chose de beaucoup plus simple à effectuer qu'a expliquer !!!! Pour commencer , il faut que l'étancon ( pièce verticale fixée sur l'age horizontal de la charrue ) soit .... vertical et ce quel que soit la position des roues (inclinaison de la machine suivant que tu fasse le premier sillon , la machine étant horizontale ou les sillons suivants , la roue droite ( pour une charrue versant à droite ) roulant dans le sillon précédemment creusé ; En clair il y a un réglage pour le premier sillon , réglage qu'il faudra modifier pour les sillons suivants ; de mème , le réglage de la profondeur du premier sillon doit etre de moitié de la profondeur des suivants ; Ci-joint un extrait d'une notice d'utilisation traitant du reglage de la charrue : Bon courage !!!! Tiens nous au courant Amicalement A + | |
| Sujet: Re: comment charruer correctement Mar 20 Mai 2008, 18:55 | |
| Ouppsss merci André J'ai pas encore tout assimilé moi non plus mais je crois que c'est en forgeant qu'on devient laboureur, on verra ça à Viarmes. A+ Thierry | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: comment charruer correctement Mar 20 Mai 2008, 19:55 | |
C'est toujours comme ça, tout à l'air évident quand on l'écrit et paf, ça devient un truc incompréhensible pour les autres et même parfois pour soit même quand on le relit.....Bon, il faudrait faire un film avec une voix qui explique......
christophe56, on attend le résultat lundi...
| Sujet: Re: comment charruer correctement Mar 20 Mai 2008, 20:54 | |
| Bon, moi j'ai retenu; tu peux mettre le motoculteur dans tous les sens, il faut garder l'axe vertical de la charrue, vertical, faire un peu piquer l'avant de la charrue pour quelle engage un peu et faire le premier sillon moitié moins profond que le second. C'est pas compliqué, on fait ça tous les jours au bureau. A+ les jardiniers en tutu Thierry | |
olivier77
| Sujet: Re: comment charruer correctement Mar 20 Mai 2008, 21:07 | |
| salut thierry et si la raie est trop large et que le motoculteur peine,tu reduit l'ecartement des roues maintenant tu as tout compris reste la pratique bon courage olivier | |
bi&te
Nombre de messages : 244 Age : 62 Localisation : 06 mougins - village Date d'inscription : 15/11/2007
| Sujet: labour Mar 20 Mai 2008, 21:12 | |
| a dede et a thierry, bonjour! faut pas oublier de laisser du jeu a l'attelage si on labourre en devers ca permet de faire pointer le nez du motoculteur vers le haut de la parcelle ( et de contrer la tendance a descendre dans la pente ) par manque de puissance et d'adherence je suis oblige de travailler a "raie perdue" !! (perte de temps et d'argent !! ) amicalement a+ | |
| Sujet: Re: comment charruer correctement Mar 20 Mai 2008, 21:39 | |
| Olivier, j'aime bien ton aquarelle, c'est de toi? Thierry | |
olivier77
| Sujet: Re: comment charruer correctement Mar 20 Mai 2008, 21:43 | |
| salut j'aimerai bien savoir dessiner comme ça mais ce n'est pas le cas je me debrouille mieux pour le labour et le jardinage cordialement olivier | |
| Sujet: comment charruer correctement Mer 21 Mai 2008, 20:50 | |
| Bonsoir à tous je vous remercie pour vos réponses Là je suis à la rcherche d'une courroie et pas facile de trouver la bonne surtout quande l'ancienne n'a plus de marque dessus. Et la pluspart des magasins n'ont pas ce que je cherche. Donc pour l'instant je suis en rade. Bonne soirée à tous |
michel 81
Nombre de messages : 89 Age : 71 Localisation : SAINT JUERY 81 Date d'inscription : 18/12/2007
| Sujet: Re: comment charruer correctement Dim 13 Juil 2008, 19:23 | |
| salut pour ta couroie regarde dans un magazin qui fait des fournitures pour l industrie ils ont une gamme plus large que dans la l automobile en esperent que tu est depanne depuis longtemps pour le labour avec les conseils que tu as eu ca ira tous seul un peut gallere au depart ca parrait facille quand on pratique depuis longtemps mais tout s aprent bon labour a plus | |
laurent45
| Sujet: Re: comment charruer correctement Lun 14 Juil 2008, 22:44 | |
| Bonjour à tous Il ne faut pas oublier que pour un bon labour, l'outil doit être bien régler, mais il doit aussi être propre (sans rouille) et bien tranchant, sinon la terre colle dessus et les brins d'herbe se mette en tas sur le tranchant formant obstacle à l'avancement A+ Laurent | |
| Sujet: Re: comment charruer correctement | |
