| Roues pour Mabec CB 4 | |
jef 30
Nombre de messages : 14 Age : 61 Localisation : Saint Hippolyte du Fort 30170 Date d'inscription : 27/04/2024
| Sujet: Roues pour Mabec CB 4 Sam 27 Avr 2024, 20:03 | |
| Bonjour a tous. Retraité depuis peu, j'avais remis en état un Mabec CB 35 en lui changeant le moteur , le W39 étant trés fatigué j'avais fait une greffe avec le même moteur (fixe) dont j'avais suprimé les pieds. Il fonctionne trés bien. Ces jours ci j'ai trouvé un Mabec CB4 mais monté avec un roto et des petites roues. Je voudrais le monté pour le labour. Dans mes archives j'ai une épave de CB5 donc j'ai un attelage mais je n'ai pas les moyeux ecarteurs puisque l'ancien proprio les avaient soudés. Voila ma question: quel sont les modéles utilisant les mêmes moyeux reglables Merci d'avance | |
Nombre de messages : 3160 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Roues pour Mabec CB 4 Sam 27 Avr 2024, 21:38 | |
| Bonsoir à tous , salut jef , Tout d'abord , !!!! Pour les moyeux réglables , chez Mabec , c'est pas trop compliqué : Il n'existe que deux modèles pour les CB du CB 4 au CB 12 DD , un modèle pour roues fixées avec 4 goujons , ce qu'il te faut et un modèle pour roues à 5 goujons ; Les roues à 4 goujons , c'est pour les ponts 4 vitesses , sans différentiel , le CB 4 , le CB 5 , le CB 610 et vu qu'il n'existe pas de règle sans exceptions , les CB 610 D ( donc avec différentiel ... ) jusqu'au n° 61750 , après c'est du 5 trous ; Les roues à 5 goujons , ce n'est que pour les ponts 8 vitesses , donc avec différentiel ( machines qui ont un D dans leur dénomination de modèle ) ; Pour le labour , ce sont les roues à pneus en 6.50 X 16 ou éventuellement des roues métalliques en diamètre 600 qui conviennent ; Voila , tu sais tout !!!!!! S'il te restait encore des interrogations , n'hésites pas ...... Amicalement A + Dédé | |
jef 30
| Sujet: Roues pour Mabec CB 4 Dim 28 Avr 2024, 12:18 | |
| Bonjour et merci a Dédémabec pour ta réponse. j'ai une autre question : est ce que les roues (5.00-15) et les moyeux d'un CB35 sont compatibles avec un CB4, je sais j'insiste mais j'ai la possibilité d'en avoir un jeu. Merci | |
jef 30
| Sujet: Roues pour Mabec CB 4 Dim 28 Avr 2024, 13:07 | |
| Rebonjour voici mon Papé comme je l'appelle un bon vieux CB35. | |
| Sujet: Re: Roues pour Mabec CB 4 Lun 29 Avr 2024, 13:51 | |
| Bonjour à tous , salut jef , Superbe , ton " Vieux Papé " à l'air d'être en forme !!!!! Concernant ton projet d'adaptation de moyeux + roues , je dois t'avouer que là , tu me pose une colle Je n'ai jamais effectué la manip , je n'ai pas de CB 35 , donc je ne pourrais pas te le confirmer ; d'après les références des catalogues pièces , les numéros sont différents , ce qui , a priori , signifie que les pièces sont différentes , mais pas forcément que les pièces ne se montent pas ...... Mais en fait , la réponse à ta question pourra être obtenue assez facilement : lorsque tu iras voir ton jeu de moyeux réglables , emmènes une jante en diam 400 de ton CB 4 , et regarde si ça s'adapte sur les moyeux ; Par contre , un petit bémol : dans la liste des équipements possibles des CB 4 et 5 , il est prévu des roues en 400 X 12 pour la fraise et du 6.50 X 16 pour le labour .... le 5.00 X 15 qui équipe d'origine le CB 35 fait quand même 10 cm de moins en diamètre et 5 cm en largeur , et même si la différence n'est pas énorme , un brabant de CB 4 / 5 est nettement plus gros que le modèle pour CB 35 ; de plus les outils ne sont pas interchangeables entre les deux modèles , donc suivant le cas de figure ( terre lourde etc ) des petits soucis de motricité ne sont pas entièrement exclus .... Tiens nous au jus !!!!!! Amicalement A + Dédé | |
jef 30
| Sujet: Re: Roues pour Mabec CB 4 Lun 29 Avr 2024, 19:33 | |
| Bonjour a tous et merci Dedemabec J'ai posé cette question car j'ai lu sur une pub d'époque la description des accessoires disponibles et adaptables pour le CB4 ou 5 des roues de 6.50-16 , de 4.00-12, et de 5.00-15. Mais tu as raison il vaut mieux y monter des 6.50-16 il aura plus d'adhérence Je vais quand même vérifier pour les 5.00-15 au cas ou je ne trouverais pas des moyeux de CB4/5/610 Encore mille excuses pour t'avoir posé une colle. Amicalement Jef | |
jf SMOKE
Nombre de messages : 1600 Age : 41 Localisation : centre Loiret ( 45 ) Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: Re: Roues pour Mabec CB 4 Mer 01 Mai 2024, 13:41 | |
| Bonjour à vous.. tous..
Pour moi c'est les mêmes.. du moment que tu as 4 trous et 4 gougeons C'est con j ai pas les 2 sous les yeux pour comparer.. Par contre les boîtes de vitesses sont différentes entre le cb 4 et le cb 5.. Mais franchement il y en a pas beaucoup des cb4 j en vois rarement.. mais j'ai 1 exemplaires de chaque.. ca me suffit..
A bientôt | |
jef 30
| Sujet: Re: Roues pour Mabec CB 4 Jeu 02 Mai 2024, 11:10 | |
| Bonjour a tous. JF smooke , tu me dis que les boites du CB4 et du CB5 sont différentes mais d'aprés les pubs d'époque la seule différence c'etait la motorisation ? J'ai un modèle de chaque mais je n'ai pour l'instant rien démonté ni comparé. Peux-tu éclairer ma lanterne. Merci de ta réponse et à + | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: Roues pour Mabec CB 4 Mer 15 Mai 2024, 01:07 | |
| Salut.. Déjà la longueur des mancherons La fome du moule de la transmission est différente L emplacement des vitesses ...
A bientôt jf | |
jef 30
| Sujet: Re: Roues pour Mabec CB 4 Mer 15 Mai 2024, 08:39 | |
| Salut a tous et merci JF de ta réponse. Mais rassure moi je peux monter un attelage de CB5 sur un CB4, les fixations restent les mêmes. Pour moi le CB4 a une belle gueule. Bonne journée et à bientôt. | |
jef 30
| Sujet: Re: Roues pour Mabec CB 4 Mer 15 Mai 2024, 09:58 | |
| Bonjour à tous , salut Jean François , jef , Super pour la photo !!!!! Concernant les différences entre les deux modèles , je ne dispose malheureusement pas du catalogue pièces du CB 4 qui permettrait de comparer la triperie interne des deux machines ; Par contre , la lecture des caractéristiques techniques révèle déjà que les deux machines n'ont pas les mèmes rapports de boite , car à régime maxi des deux motorisations et monte pneumatique identiques , les vitesses d'avancement sont différentes ; De plus , les illustrations sur les feuillets publicitaires des deux modèles révèlent aussi des différences : fixation des contre poids avant , position des commandes ( manettes verticales ) : A mon avis , le CB 4 doit exister en plusieurs versions .... la première qui est bien spécifique , probablement apparue avant le CB 5 , la deuxième apparue avec le CB 5 et à des fins de standardisation et simplification est un CB 5 motorisé par le W 110 ( 4 cv ) ; Voila pour le moment ..... Amicalement A + Dédé | |
jef 30
| Sujet: Re: Roues pour Mabec CB 4 Mer 15 Mai 2024, 12:17 | |
| Rebonjour à tous et merci Dédé d'éclairer ma lanterne. Effectivement je m'été bien aperçu qu'il y avait une différence sur la vitesse entre les deux modèles. Je ne pense pas avoir le premier modèle de CB4 mais comme tu le dis celui qui reprend le pont du CB5 avec un W110 et les brancards du premier CB4 car sur certaines pub ils disent que la seule différence entre eux c'est le moteur et bien sur les bras. Pour le moment je suis toujours à la recherche de roues complètes en 650-16; J'ai passé une annonce mais personne ne veux me l'échanger contre le roto. J'attends je ne suis pas pressé. Je commencerai la remise en état quand j'aurai trouvé les roues. Bonne journée et à bientot | |
| Sujet: Re: Roues pour Mabec CB 4 | |
