Carroy Giraudon probleme avec courroies
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
françois44400
elebert
6 participants
elebert
Carroy Giraudon probleme avec courroies Empty
MessageSujet: Carroy Giraudon probleme avec courroies   Carroy Giraudon probleme avec courroies EmptySam 13 Avr 2024, 18:26
J'ai un combo broyeur à couteaux Carroy Giraudon 2,10 metres je viens de changer les 3 courroies par 2 fois, elles se consumes et brûles au bout de 15 minutes. Merci pour votre aide.Carroy Giraudon probleme avec courroies 310
Carroy Giraudon probleme avec courroies Poulie10
Carroy Giraudon probleme avec courroies 210
françois44400
Masculin Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon probleme avec courroies   Carroy Giraudon probleme avec courroies EmptySam 13 Avr 2024, 19:58
La petite poulie tourne librement?
MESPAS
Masculin Nombre de messages : 629
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon probleme avec courroies   Carroy Giraudon probleme avec courroies EmptyDim 14 Avr 2024, 08:45
Comment faites-vous la tension des courroies ?
elebert
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon probleme avec courroies   Carroy Giraudon probleme avec courroies EmptyDim 14 Avr 2024, 10:12
La petite poulie tourne normalement et je fais la tension avec l’écrou en dessous le fer plat qu'on voit sur la photo. Je viens d'acheter ce tracteur et ce broyeur je ne le connais pas du tout. Dans tout les cas merci pour votre aide.
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2328
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon probleme avec courroies   Carroy Giraudon probleme avec courroies EmptyDim 14 Avr 2024, 10:55
Avez vous un limiteur à friction? bien réglé, normalement c'est lui qui disjoncte pour sauver les courroies, le boitier et le cardan....Après il faut vérifier l'alignement des poulies, voir aussi à pas trop descendre la coupe.
phil
elebert
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon probleme avec courroies   Carroy Giraudon probleme avec courroies EmptyDim 14 Avr 2024, 11:43
Merci phil, j'attends un nouveau jeu de courroie et je vais essayer de suivre vos conseils.
Masculin Nombre de messages : 13469
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon probleme avec courroies   Carroy Giraudon probleme avec courroies EmptyLun 15 Avr 2024, 08:52
Comment se fait la tension des courroies sur ce modèle...?
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 2075
MessageSujet: Re: Carroy Giraudon probleme avec courroies   Carroy Giraudon probleme avec courroies EmptyLun 15 Avr 2024, 16:46
J'imagine que c'est un broyeur a fléaux
A ma connaissance carroy n'a pas fait d'autres montage 🤷
Je pense que l'herbe est trop épaisse et haute avec une vitesses d'avance trop rapide
Ce qui a pour résultat de bourrer et inévitablement de faire patiner les courroies 😰
Bonne fin de journée
» restauration tondobroyeur carroy giraudon
» réglage tondobroyeur carroy giraudon
» Carroy Giraudon 532CG
» Débrousailleuse Carroy Giraudon
» Un Carroy-Giraudon pour mon Ch'tiGégé
