Yardman AF9150 - régime moteur erratique
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
Sarrax
Masculin Nombre de messages : 34
Yardman AF9150 - régime moteur erratique Empty
MessageSujet: Yardman AF9150 - régime moteur erratique   Yardman AF9150 - régime moteur erratique EmptyJeu 11 Avr 2024, 16:02
j'envisage d'acheter une autoportée Yardman AF9150 équipée d'un moteur Kohler SV470.
La machine est en très bon état mais le moteur a un fonctionnement anormal :
Démarrage sans problème, mais en régime normal, le moteur ralentit, "pète un coup" et remonte en régime, puis ça recommence (le cycle doit prendre 10 à 20 secondes). Beaucoup de fumée foncée et forte température au niveau de l'échapement avec une odeur de brûlé.
A noter que le problème est moins présent quand la machine est en charge et qu'elle ne fonctionne qu'avec le starter légèrement enclenché.
Je sais que ça ne fait pas beaucoup d'information, mais si quelqu'un reconnait ces symptomes, ça m'aiderait bien à prendre un décision d'achat... Ou non !
Merci d'avance pour votre aide
» Staub augmentation régime moteur (moteur chaud)
» Moteur Lombardini IM350 régime sinusoïdal du moteur
» Moteur Bernard 227 ( Problème regime moteur )
» régime moteur
» problème régulation régime moteur
