Nombre de messages : 26 Age : 79 Localisation : Monsteroux- Milieu Isère Date d'inscription : 24/10/2020
Sujet: Quel carburateur pour moteur Honda OHC 135 CC Dim 24 Mar 2024, 20:47
Bonjour, petite demande d'aide au sujet d'une tondeuse aquipée d'un moteur Hond OHC 135. L'herbe poussant, je decide de m'y mettre mais la tondeuse ne veut pas demarrer.
Je décide de forcer le démarrage avec la goutte. J'injecte donc une petite quantité d'esence dans le compartiment filtre a air. Sublime ca tourne, oui mais pas pour longtemps . Donc dépose du carburateur, demontage intégral sauf que je ne peux pas deposer le tube d'émulsion.
Piéce qui semble gripée, rien n'y fait impossibilité de le sortir de son logement. Je pense que ce tube est colmaté malgré le passage à la souflette.
Pas d'amélioration, ca veut pas tourner sauf avec la goutte !! Pensez vous comme moi qu'il me faille changer le carburateur ?
Sur le net il est surtout vendu des carbu pour les moteurs Honda GVC 135 ce modèle peut il estre installé en lieu et place du defectueux ? le carbu special OHC coûte (celui que j'ai vu) pas loin de 100 euros contre un tarif bien plus bas suivant la composition du kit?
merci pour vos réponses a venir. Cordialement Charles0
Stéphanie970
Nombre de messages : 139 Age : 46 Localisation : Fresnes Sur Escaut Date d'inscription : 15/08/2017
Sujet: Re: Quel carburateur pour moteur Honda OHC 135 CC Dim 24 Mar 2024, 23:00
Bonjour, Il faut le nettoyer de préférence au bac à ultrason, bien déboucher les gicleurs et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Attention, de nos jours on a tendance à ne plus réparer ou nettoyer, mais plus à remplacer par du pas chère trouvé sur internet, ce qui fait le bonheur des fabricants Chinois.
Charles0
Sujet: Re: Quel carburateur pour moteur Honda OHC 135 CC Lun 25 Mar 2024, 07:37
bonjour, Merci Stephanie pour cette réponse. En tant que non professionnel, je ne dispose pas de ce genre d' bac de nettoyage. Sans méconnaitre l'efficacité de ce procédé, je prefere changer le carburateur. Un tour sur la toile donne le coût du bac auquel faut ajouter un certain nombre de litres de produit qui va avec .
Je peux toujours chercher si le mécano du coin dispose de la machine et payer, mais le connaissant je doute qu'il la possède. Cordialement
Pierre74
Nombre de messages : 1034 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
Sujet: Re: Quel carburateur pour moteur Honda OHC 135 CC Lun 25 Mar 2024, 08:56
Essayer ceci : mettre en pièces au maximum le carburateur. Plonger le tout sans le flotteur et pièces plastiques dans une casserole de vinaigre blanc juste frémissant (pas plus) pendant une vingtaine de minutes (étant donné l'odeur, il faut aérer). Bien souffler tous les éléments avant remontage. Dire que ça fonctionne à coup sûr, je ne sais pas mais je m'en suis toujours sorti de cette façon.
Charles0
Sujet: Re: Quel carburateur pour moteur Honda OHC 135 CC Lun 25 Mar 2024, 13:19
Merci Pierre74 pourquoi ne pas tenter ta solution.Toutefois, je reconnais ça commence à me gaver la depose et repose. Quelle qu'en soit je vous tiens au courant de la suite. cordialement.
Pierre74
Sujet: Re: Quel carburateur pour moteur Honda OHC 135 CC Mar 26 Mar 2024, 06:18
C'est bien mon avis aussi, qui ne tente rien n'a rien. Ne pas oublier aussi, de crocheter les trois minuscules trous dans le venturi cachés derrière le volet des gaz (si je ne me trompe pas de côté, ils sont dans le cercle rouge).
Pour ce faire, l'idéal est d'effilocher un câble de commande (type frein de mob ou autre), couper une longueur de 6 ou 5 cm d'un brin (qui est fin et très rigide) et en couder les extrémités sur une dizaine de millimètres. Un côté servira de crochet de nettoyage et l'autre facilitera la manipulation. Puis passage à la casserole et à la soufflette... Ces trous bouchés diminuent la richesse et sont bien souvent l'origine d'un moteur qui "pompe", que ce soit plein régime ou au ralenti (ou sans ralenti du tout). Il va sans dire que l'état du joint entre la culasse et le carburateur doit être impeccable et que tout se passe bien depuis le réservoir (filtre, robinet, tuyauterie...)
Nombre de messages : 2476 Age : 71 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
Sujet: diffuseur Mar 26 Mar 2024, 08:17
Bonjour Charles0 et Pierre74
comme beaucoup j ai ete ennuyé pour extraire ce diffuseur
le tuto sur Youtube il sort tout seul avec une cle allen !..
j ai parfois tenté en faisant levier avec un tournevis et en insistant et huilant il sort.. Mais il faut etre attentif au risque de casse et de mater le bout du diffuseur
dans le cas impossible je passe un fil de fer de part en part que je noue en faisant un genre de "" boucle " dans le corps et .. je tire avec une pince ! la.. il sort
chacun ses astuces que beaucoup gardent jalousement ..
bonne bidouille
PS Charles0.. regarde ta MP
Charles0
Sujet: Re: Quel carburateur pour moteur Honda OHC 135 CC Sam 30 Mar 2024, 06:59
bonjour,
Enfin j'ai reussi a extraire le tube netoyage. Opération du fil de fer fin et plusieurs tentatives.
Avec avec fil en nylon j'ai verifié les petits trous. Il ne semblaient pas obstrués.
Aprés le repose, pas de miracle, aucune amélioration.
Il démarre toujours avec la goutte, et s'arrete apres quelques secondes .
Donc je vais changer le carburateur et je donne le résultat. Il me faudra attendre un peu plus longtemps car long WE oblige . Cordialement
Tete de soupapes
Nombre de messages : 264 Age : 66 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
Sujet: Re: Quel carburateur pour moteur Honda OHC 135 CC Sam 30 Mar 2024, 08:06
j'ai jamais changer un carbu d'une machine
la pochette de joints a été changer?
la cuve se rempli d'essence ?
aplus
Pierre74
Sujet: Re: Quel carburateur pour moteur Honda OHC 135 CC Sam 30 Mar 2024, 08:32
Le volet d'air du départ à froid ferme bien à fond pour le démarrage ? (le système qualifié improprement de "starter") Jette un œil à ça https://www.youtube.com/watch?v=3l9Wwosxqeg avant de changer le carburateur, sait-on jamais... Tu peux de suite aller à 2'00. Mise à part quelques uns, c'est valable aussi pour les autres moteurs, le système étant basé sur le même principe.
Charles0
Sujet: Re: Quel carburateur pour moteur Honda OHC 135 CC Sam 30 Mar 2024, 09:39
bonjour,
à Tete de soupape, oui la cuve se rempli et joints neufs
à Pierre74 Quelle chance que d'être dans la iaute. Tu dois voir ce que cela represente pour 17 année de service dans une unité de montagne qui vient de fêter ses cent ans d'existance. Bref je n'ai pas pensé au volet de démarrage à froid, pourtant élémentaire. je vais voir cela cet aprem .
Tete de soupapes
Sujet: Re: Quel carburateur pour moteur Honda OHC 135 CC Dim 31 Mar 2024, 08:57
bien remonter dans le bon trou les tirettes??
23 minutes57
https://www.youtube.com/watch?v=yKDqCghhEY8
et nettoyage des gicleurs cuve
Pierre74
Sujet: Re: Quel carburateur pour moteur Honda OHC 135 CC Dim 31 Mar 2024, 09:24
Je ne sais pas si l'inversion des biellettes est possible... Dans cette vidéo, il fait l'économie de la dépose du diffuseur et du "tringlage" des petits trous dans le côte du venturi. Dommage, ce dernier point est primordial quand un moteur "pompe". Sinon ses vidéos sont bien faites.
PS : mais il s'est rattrapé en partie ici : https://youtu.be/byIfzE1ENYA?si=q9dd4XE5KBtBAIst
Tete de soupapes aime ce message
