| RECHERCHE CHAPPE DE LIAISON MABEC 610 | |
MICHOUNENE
Nombre de messages : 3 Age : 60 Localisation : GALLARGUES LE MONTUEUX Date d'inscription : 09/03/2024
| Sujet: RECHERCHE CHAPPE DE LIAISON MABEC 610 Mar 19 Mar 2024, 05:39 | |
| Bonjour je suis à la recherche d'une chappe de liaison MABEC 610. Achat récemment d'un MABEC 610 qui n'a pas cette pièce. Ou une liaison adaptable. Merci d'avance. | |
jean-jacques1
Nombre de messages : 54 Age : 65 Localisation : alpes de haute provence Date d'inscription : 10/11/2021
| Sujet: Re: RECHERCHE CHAPPE DE LIAISON MABEC 610 Mar 19 Mar 2024, 07:33 | |
| bonjour c'est le système d'attelage ? j'ai en double un système d'attelage pour cb5 jj | |
| Sujet: Re: RECHERCHE CHAPPE DE LIAISON MABEC 610 Mar 19 Mar 2024, 11:10 | |
| Bonjour à tous , salut jean-jacques1 et Michounene , Attention , le CB 610 existe en deux versions , la première est une version un peu plus musclée du CB 5 avec pont 4 vitesses et déclabotages , donc les pièces de CB 5 vont parfaitement dessus ; Par contre , pour la deuxième version , le CB 610 D , on garde le même moteur , mais sur un pont 8 vitesses avec différentiel ( d'où le " D " ) et là , les pièces de CB 5 n'iront plus ..... Pour comparaison , les deux versions des barres d'attelage : En haut , une barre de CB 610 D , en bas CB 5 ..... Pour résumer : S'il s'agit d'un CB 610 , il faudra chercher du coté des CB 4 et 5 , tandis que s'il s'agit d'un CB 610 D , la liste des modèles " donneurs " potentiels est plus longue : les CB 810 D , 7 DD , 8 D 11 D et 12 DD conviendront ; Pour ce qu'il est des pièces adaptables , ne te fatigue pas , à ma connaissance , ça n'existe pas .... j'ai bien vu quelques " bricolages maison" fixés à l'arrière du pont , à la rigueur pour tirer une herse , ça peut le faire mais pour labourer ou tirer une remorque Tiens nous au jus !!!!! Amicalement A + Dédé | |
jean-jacques1
| Sujet: Re: RECHERCHE CHAPPE DE LIAISON MABEC 610 Mar 19 Mar 2024, 11:42 | |
| bonjour je viens d'aller voir les miennes, et bien, ce ne sont pas les mêmes !!! je vais prendre quelques dimensions faire des photos ? jj | |
MICHOUNENE
| Sujet: Re: RECHERCHE CHAPPE DE LIAISON MABEC 610 Mar 19 Mar 2024, 18:08 | |
| Merci Dédé Ce n'est pas cette pièce que je recherche c'est celle qui est entourée en rouge | |
| Sujet: Re: RECHERCHE CHAPPE DE LIAISON MABEC 610 Mar 19 Mar 2024, 18:45 | |
| Bonsoir à tous , salut Michounene , Ok , chez Mabec , cette pièce s'appelle un Attelage Universel , marquée sur la petite plaquette d'identification A. U . suit un numéro 5 , 6 , 7 ou 8 suivant la taille ; si tu observes un peu la photo des barres d'attelages , tu remarquera que les tètes diffèrent en taille donc un A U 5 ( dédié au CB 5 ou CB 610 ) ne se montera pas sur une barre de CB 610 D ( la plus grande sur la photo ) d'où l'importance de connaitre la version de ta machine : CB 610 ou CB 610 D , pour le CB 610 D il faudra trouver un AU 6 ou AU 7 ; Par contre pour le montage des outils sur les différents modèles de porte outils le diamètre et l'entr'axe des goupilles est identique ; Amicalement A + Dédé | |
jean-jacques1
| Sujet: Re: RECHERCHE CHAPPE DE LIAISON MABEC 610 Mer 20 Mar 2024, 11:32 | |
| bonjour, j'ai un ensemble comme ça jj | |
| Sujet: Re: RECHERCHE CHAPPE DE LIAISON MABEC 610 Mer 20 Mar 2024, 13:19 | |
| Bonjour à tous , salut jean-jacques1 , L'attelage universel ainsi que la barre d'attelage de ta photo correspondent bien aux équipements des CB 4 ou 5 première version , ceux avec le réservoir " cercueil " , car à partir de 1961 la deuxième version ( capot fibre de verre ) est modifiée ; Première version : Deuxième version , l'attelage devient plus compact , la tète d'attelage est également modifiée : Voila , il ne reste plus qu'a connaitre la version du CB 610 de Michounene pour savoir si ca pourrait se monter ..... Amicalement A + Dédé | |
jean-jacques1
| Sujet: Re: RECHERCHE CHAPPE DE LIAISON MABEC 610 Mer 20 Mar 2024, 18:13 | |
| bonsoir sur les 2 chapes d'attelage que j'ai là ou il y a les trous permettant je crois un déport de l'ensemble ? sur un (je pense le plus ancien ?) les trous sont de diamètre 10mm et sur l'autre de 14mm jj | |
| Sujet: Re: RECHERCHE CHAPPE DE LIAISON MABEC 610 | |
