| probleme de demarag moteur robin ey18-3B | |
renault 85
Nombre de messages : 14 Age : 55 Localisation : vendee Date d'inscription : 16/02/2024
| Sujet: probleme de demarag moteur robin ey18-3B Dim 10 Mar 2024, 17:15 | |
| Bonjour à tous, comme le titre l'indique, j'ai un problème avec un moteur robin ey 18-3B .je vais développer un peu : carburateur nettoyer à ultrason, allumage ok, et malgré ça pas de démarrage | |
Stéphanie970
Nombre de messages : 139 Age : 46 Localisation : Fresnes Sur Escaut Date d'inscription : 15/08/2017
| Sujet: Re: probleme de demarag moteur robin ey18-3B Dim 10 Mar 2024, 21:50 | |
| Bonjour, Lorsque vous, vous l'avez utilisé la dernière fois, vous ne vous êtes aperçu de rien il fonctionnait bien ? | |
renault 85
| Sujet: Re: probleme de demarag moteur robin ey18-3B Dim 10 Mar 2024, 23:24 | |
| Bonjour stephanie970 non jamais vu fonctionner, j'ai acheté ce motoculteur robin pr18 pour lui éviter la déchetterie | |
Pierre74
Nombre de messages : 1037 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
| Sujet: Re: probleme de demarag moteur robin ey18-3B Lun 11 Mar 2024, 08:18 | |
Bien, il ne reste plus qu'à savoir s'il a de la compression... Pas la peine de chercher à la mesurer, juste en tâtant la résistance au vilebrequin, en tirant la corde du lanceur pas trop vite : à un moment donné ça doit comprimer et résister façon "chewing-gum". Si ça tourne indéfiniment "dans le vide", il peut y avoir au mieux une soupape non étanche (coincée, siège de soupape desserti, calamine...), au pire la bielle de rompue... Il y avait de l'huile lors de l'acquisition ? | |
renault 85
| Sujet: Re: probleme de demarag moteur robin ey18-3B Lun 11 Mar 2024, 08:48 | |
| Bonjour , merci Pierre pour ton message et pour répondre oui j'ai de la compression les soupapes sont étanches et je les ai rodés mais malgré cela de rien
renault 85
| Sujet: Re: probleme de demarag moteur robin ey18-3B Lun 11 Mar 2024, 09:00 | |
| Par contre si quelqu'un aurait le manuel d'atelier de ce moteur je suis preneur en effet je ne trouve pas la valeur de réglage des soupapes d'avance merci | |
MESPAS
Nombre de messages : 629 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
| Sujet: Re: probleme de demarag moteur robin ey18-3B Lun 11 Mar 2024, 11:02 | |
| Bonjour
Quelque chose qui peut t' intéresser, j' ai l' éclaté du motoculteur si besoin en MP jeu soupape admission 0.15 échappement 0.20
renault 85
| Sujet: Re: probleme de demarag moteur robin ey18-3B Lun 11 Mar 2024, 11:10 | |
| Bonjour Mespas merci pour les renseignements et oui, je veux bien l'éclater | |
Ferguson ff30
Nombre de messages : 97 Age : 17 Localisation : Haute Marne Date d'inscription : 04/12/2023
| Sujet: Re: probleme de demarag moteur robin ey18-3B Lun 11 Mar 2024, 11:57 | |
| Bonjour a tous, As tu regardé l'état de la clavette du volant moteur? Si elle abîmé, cela peut décaler l'allumage et empêcher le démarrage. Essaye avec une bougie neuve. A Bientôt Mathieu | |
renault 85
| Sujet: Re: probleme de demarag moteur robin ey18-3B Lun 11 Mar 2024, 12:03 | |
| Bonjour Ferguson oui clavette ok et j'ai essayé avec plusieurs bougies et toujours le même résultat | |
Ferguson ff30
| Sujet: Re: probleme de demarag moteur robin ey18-3B Lun 11 Mar 2024, 12:14 | |
| Si tu "lui paie la goutte" comme on dit par chez moi ( mettre un peut d'essence ou du nettoyant frein dans le trou de la bougie), demarre t'il ou entends tu au moins une explosion? Sinon quand tu essaye de le mettre en route, la bougie est elle humide ou reste t'elle sèche? | |
Stéphanie970
| Sujet: Re: probleme de demarag moteur robin ey18-3B Mar 12 Mar 2024, 00:58 | |
| Comme c'est un moteur que venez d’acquérir il est possible qu'il ai été démonté, et que la distribution soit mal calée. | |
renault 85
| Sujet: Re: probleme de demarag moteur robin ey18-3B Mar 12 Mar 2024, 08:33 | |
| Bonjour,non j' ai contrôle quand j' ai fait le rodage des soupapes | |
Stéphanie970
| Sujet: Re: probleme de demarag moteur robin ey18-3B Mar 12 Mar 2024, 09:57 | |
| - renault 85 a écrit:
- Bonjour,non j' ai contrôle quand j' ai fait le rodage des soupapes
Si les deux repères sont bien l'un en face de l'autre, alors c'est bon, la distribution est bien calée. | |
renault 85
| Sujet: Re: probleme de demarag moteur robin ey18-3B Mar 12 Mar 2024, 10:13 | |
renault 85
| Sujet: Re: probleme de demarag moteur robin ey18-3B Mar 12 Mar 2024, 10:17 | |
| Je vais essayer la méthode tu m'as indiqué Ferguson c'est vrai que je n'y avais pas pensé car pour moi ce n'est pas logique qu 'un moteur démarre comme ça mais c'est vrai que ça peut donner une idée sur la cause du problème. Avec les carburateurs Solex de mes Staub et les moteurs Bernard pas de problème
Pierre74
| Sujet: Re: probleme de demarag moteur robin ey18-3B Mar 12 Mar 2024, 11:19 | |
| Bonjour, - renault 85 a écrit:
- ... allumage ok, et malgré ça pas de démarrage
et tout continue de se diriger vers ça sans autre explication... J'avoue ne pas trop comprendre : finalement, allumage OK ou pas ? Comme le demande Mathieu : bougie sèche ou noyée ? Un carburateur nettoyé uniquement aux ultrasons n'est pas pour moi un gage de garantie de fonctionnement (vécu). | |
Stéphanie970
| Sujet: Re: probleme de demarag moteur robin ey18-3B Mar 12 Mar 2024, 12:23 | |
| Pour le démarrer, votre moteur est équipé d'un lanceur, ou alors vous le mettez en marche avec une corde enroulée autour de la poulie ? | |
renault 85
| Sujet: Re: probleme de demarag moteur robin ey18-3B Mar 12 Mar 2024, 13:18 | |
| Il est équipé d'un lanceur automatique | |
| Sujet: Re: probleme de demarag moteur robin ey18-3B | |
