Bonjour à tous , salut Claude , Pierre ,
En préambule :
- 1 , je ne crois pas / plus à la magie , et ce depuis mes 10 ans , ou j'ai reçu un coffret de magie du dénommé Majax ( Gérard ... )
ce n'est que de l'enfumage et de l'entourloupe !!!!!!
- 2 , je ne connais absolument rien en magnéto , jamais ouvert une , aucune de mes machine n'en est équipé
Ma réflexion , dis moi ou je me trompe :
S'il y a une goupille , sa fonction ne peut être que d'immobiliser l'écrou a créneaux sur l'arbre , si ça ne figure pas sur l'éclaté , c'est qu'il s'agit d'une transformation ou réparation ultérieure ; la fonction de l'écrou a créneaux est de maintenir la position de la pièce à " cliquets " sur l'arbre via le cône et la clavette ;
Sur ta photo de face , il me semble bien que cette " pièce à cliquets " est taraudée , donc si ton écrou a créneaux est fileté ( sur le diamètre extérieur ) la " pièce a cliquets " pourrait etre vissée sur l'arbre , après avoir immobilisé l'écrou avec la goupille .....
Bien sur , la clavette n'y sera plus et le cône probablement aussi ..... mais peut être un épaulement sur l'arbre avec des rondelles de calage en clinquant
Au final , pour démonter , essaye d'immobiliser l'arbre avec la clé à créneaux et de dévisser la pièce à cliquets , dans le sens inverse de la rotation de la magnéto .....
Voila , fin des élucubrations !!!!
Amicalement A + Dédé
