Case CF350 Tracteur
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Case CF350 Tracteur
V4BRH
Case CF350 Tracteur Empty
MessageSujet: Case CF350 Tracteur   Case CF350 Tracteur EmptyLun 22 Jan 2024, 13:09
Tout d'abord, permettez-moi de m'excuser car j'utilise un traducteur en ligne.
Je viens d'acheter, ici au Royaume-Uni, un Case CF350.
Existe-t-il un moyen de dater le tracteur car je ne trouve aucun enregistrement sur Internet.
Série : 107
Numéro : 0801378
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Case CF350 Tracteur   Case CF350 Tracteur EmptyLun 22 Jan 2024, 20:29
Case CF-350.
construit à Vierzon,
équipé d'un Diesel Indénor.     puissance: 47 chevaux
Case CF350 Tracteur 0_0_1479
MessageSujet: Re: Case CF350 Tracteur   Case CF350 Tracteur EmptyLun 22 Jan 2024, 20:45
Moteur diesel INDENOR 4 cylindres, 4 temps - culasse Alpax
Régime : 2 500 tr/mn
Alésage x course : 85 x 80 mm
Cylindrée : 1 816 cm3
Taux de compression : 21:1
Système de refroidissement : par eau
Boîte 8 vitesses avant et 4 vitesses arrière
Vitesses lentes :
1ère : 1,21 km/h
2ème : 2,02 km/h
3ème : 3,45 km/h
4ème : 5,48 km/h
vitesses rapides :
1ère : 4,36 km/h
2ème : 7,3 km/h
3ème : 12,4 km/h
4ème : 19,6 km/h
1ère AR : 2,18 km/h
2ème AR : 3,65 km/h
3ème AR : 6,2 km/h
4ème AR : 9,83 km/h
Freins logés à l'intérieur des trompettes - type à mâchoires à action externe.
Longueur totale 3 070 mm
Largeur 1 640 mm
Hauteur au volant 1 620 mm
Poids 1 700 kg
Pneus avants 6.00 x 16
Pneus arrières 11 - 28
Divers Prise de force :
- vitesse de rotation : 570 ou 1 140 tr/mn
Empattement : 1 850 mm
Contenances approximatives :
- Réservoir combustible : 50 litres
- Carter moteur : 4 litres
- Filtre à air : 0,40 litre
- Boitier de direction : 0,40 litre
- Système de refroidissement : 10,25 litres
- Relevage hydraulique : 8,5 litres
- Boite de vitesses - Pont : 14 litres
- Carter de poulie de battage : 0,45 litre
MessageSujet: Re: Case CF350 Tracteur   Case CF350 Tracteur EmptyLun 22 Jan 2024, 20:46
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/case_cf250_cf350_notice_utilisation_entretien.pdf
V4BRH
MessageSujet: Re: Case CF350 Tracteur   Case CF350 Tracteur EmptyLun 22 Jan 2024, 21:45
merci. je recherche des données de numéro de série pour obtenir une année de fabrication. existe-t-il des enregistrements ?
Case CF350 Tracteur
» CASE CF350
» Revue technique CASE CF350
» Dépose relevage CASE CF350 ou CF400
» CASE 830
» demande de documentation sur tracteur Case 350 de 1956
