Panne sur 60C
 Panne sur 60C
gilb33
gilb33
Masculin Nombre de messages : 1035
Panne sur 60C Empty
MessageSujet: Panne sur 60C   Panne sur 60C EmptySam 20 Jan 2024, 12:10
Et bonne année 2024 avec surtout une bonne santé.
Mon 60C à décidé de faire des caprices en ce début d'année 2024.
L'axe de la poulie de la pompe à eau s'est dévissé alors que le moteur tournait et bien sûr le radiateur n'a pas apprécié...
Il se trouve que le cône de la poulie qui s’emboîte sur l'arbre de la pompe est fissuré, ce qui explique le desserrage de l'écrou.
Alors, j'essai de trouver une poulie avec la pompe en occasion sans trop d'espoir....
Par contre, j'ai trouvé un ensemble neuf qui se monte sur un AD7 moteur OM604.030 alors que mon moteur est un OM604.010.
Donc je me demande si cette pompe se monte sur mon moteur.... Si un spécialiste des FIAT à une réponse, je le remercie d'avance.
La pompe à eau sans la poulie
Panne sur 60C 17057411
La fissure sur la poulie.
Panne sur 60C 17057410
La pompe à eau neuve pour AD7 moteur OM604.030
Panne sur 60C Captur20
jeannet et PIJO3007 aiment ce message
http://sites.google.com/site/lestracteursdegilbert
jojo40
Panne sur 60C Empty
MessageSujet: Re: Panne sur 60C   Panne sur 60C EmptySam 27 Jan 2024, 22:23
je ne pourrai pas répondre à la question sur adaptabilité entre les deux moteurs mais par contre du côté Espagnol il y a ceci:
https://www.castellanorepuestos.com.ar/productos/552408-polea-ventilador/
Ça a la même référence que la pièce sur le catalogue Fiat et ça ressemble pas mal à la poulie de l'éclaté de pièce.
Peut être une autre piste à exploiter...
gilb33
gilb33
Panne sur 60C Empty
MessageSujet: Re: Panne sur 60C   Panne sur 60C EmptyVen 08 Mar 2024, 16:02
Merci jojo40, je n'avais pas vu votre réponse, c'était une bonne piste, le 80R est équipé du même moteur (610) que le 60C, la poulie doit être compatible.
Depuis, j'ai trouvé sur le coincoin une pompe de bull Fiat AD7 et il se trouve qu'elle est compatible.
Il m'a fallu quand même faire une pièce pour adapter les pales du ventilateur.
Panne sur 60C Img_2096
Panne sur 60C Img_2098
Ma pompe prête à être montée :
Panne sur 60C Img_2097
Jusque là tout va bien, sauf que lorsque j'ai rempli le radiateur, une goutte par seconde s'échappe de la pompe....
Il me faut donc démonter la pompe en espérant trouver un presse étoupe qui se monte... Si, si je vais y arriver.
jeannet et Didier32 aiment ce message
Didier32
Didier32
Masculin Nombre de messages : 534
Panne sur 60C Empty
MessageSujet: Re: Panne sur 60C   Panne sur 60C EmptyVen 08 Mar 2024, 18:33
Bonsoir. Ca fait râler de constater qu'il subsiste une fuite alors que la pompe vient d'être remontée. Bon, si tu trouve ce presse étoupe, tu vas solutionner ce problème, mais c'est du boulot en plus et non prévu!. Courage à toi, mais quand je vois toutes tes rénovations, je ne suis pas inquiet, tu devrais bien t'en sortir.
Bonne soirée, Didier.
Panne sur 60C Empty
Panne sur 60C
» panne ppx
» PP2X : j'ai fais une bêtise...
» Agria 2400 moteur Hirth : PB boite / embrayage
» panne ppx 6
» Panne RT 411
