| Poser un pneu 7.5 16 sur un pp4bs | |
jl.35
Nombre de messages : 121 Age : 68 Localisation : 35 Date d'inscription : 11/09/2008
| Sujet: Poser un pneu 7.5 16 sur un pp4bs Mer 10 Jan 2024, 19:08 | |
| Bonsoir Tout d’abord meilleurs vœux à toutes et tous ,surtout une bonne santé . Et beaucoup de plaisir à rénover notre matériel.
Je souhaite poser des pneus tub less 7,5 x16 sur des jantes 6.5 x16 avec chambres à air. Pensez vous que cela soit possible. Faut il un profil de jante spécial .
Bonne soirée et bien cordialement
Jl.35
ch'tigégé
Nombre de messages : 1490 Age : 68 Localisation : plouhinec 29780 Date d'inscription : 22/06/2009
| Sujet: Re: Poser un pneu 7.5 16 sur un pp4bs Mer 10 Jan 2024, 19:48 | |
| Bonsoir à tous
Oui, c'est tout à fait possible de mettre du 7.50 sur les 6.50. Je l'avais fait sur mon PP4 LDT. en fait, sur une jante donné, on peut y mettre une taille en plus ou en moins. Bonne fin de journée. A+ gégé | |
pascal87
| Sujet: Re: Poser un pneu 7.5 16 sur un pp4bs Mer 10 Jan 2024, 19:57 | |
Bonsoir tous, bonsoir JL35
tout d'abord, les pneus ont le même diamètre au niveau des talons (16") que les jantes. Concernant la largeur de tes pneus (7.50") cela représente juste 1" (25,4 millimètres) de moins que la largeur de la jante. Cette différence de 25,4 mm n'est pas très gênante pour un usage agricole ou motoculture à moins de 40 kilomètres heure. Les talons du pneu seront simplement resserrés. Concernant le type de jante, une jante base creuse (jante classique de voiture) fera tout-à-fait l'affaire. Bien que la jante soit prévue pour un montage "sans chambre" il n'est pas gênant de mettre une chambre pour rouler à une vitesse réduite (montage interdit sur voitures et utilitaires)
jl.35
| Sujet: Re: Poser un pneu 7.5 16 sur un pp4bs Jeu 11 Jan 2024, 08:18 | |
| Bonjour Un grand merci à mon voisin breton Gégé et Pascal pour votre réponse rapide .
Connaissez-vous une marque et vendeur de pneus abordables en 7,5 x16
Bonne journée Jl.35 | |
michemuche74
Nombre de messages : 186 Age : 69 Localisation : Habère-Poche Date d'inscription : 28/03/2019
| Sujet: https://mototracteurs.forumactif.com/t64511-poser-un-pneu-7- Jeu 11 Jan 2024, 08:20 | |
| Bonjour Pascal 87 et tout le monde. Comme je n'ai pas connaissance de tout ( Pascal 87 à écrit montage interdit sur voitures et utilitaires ) Il y a surement une raison de sécurité ou autre que je connait pas et cela fera une bonne information que beaucoup de gens ignores comme moi? Pourtant le montage peu ce faire de mettre une chambre! En attendant A PLUCHE MICHE MUCHE | |
caron518
Nombre de messages : 72 Age : 50 Localisation : var Date d'inscription : 14/01/2012
| Sujet: Re: Poser un pneu 7.5 16 sur un pp4bs Jeu 11 Jan 2024, 09:21 | |
| bonjour jl.35, pour monter un pneu tubeless sur une jante, il faut s'assurer que la jante est étanche. comme je ne vois pas de photo pour savoir quel modele de jante vous avez, je ne me prononcerai pas sur la possibilité. il y a plusieurs modeles et nos machines ont vécues, une roue plus ancienne a pu finir sur une machine plus recente. les roues des premiers pp3b et des PP4 ne sont pas etanches, et ça se monte sans probleme sur PP4B. je n'ai jamais essayé de monter cette dimension, mais ce qui est sûr c'est que les jantes de 6.50x16 staub sont les pires que j'ai eu pour monter des pneus dessus tellement la gorge du fond est petite et peu profonde ! bon courage ! | |
pascal87
| Sujet: Re: Poser un pneu 7.5 16 sur un pp4bs Jeu 11 Jan 2024, 13:37 | |
Montage éventuel d’une chambre à air dans un pneu tubeless
1) Les manufacturiers de pneumatiques interdisent le montage d’une chambre à air sur une roue tubeless. En effet, la conception de l’enveloppe Tubeless et le profil spécial de la jante prévue pour ce montage ont, entre autres, la particularité de permettre l’étanchéité avant la mise en place des talons sur les sièges de la jante.
Il faut absolument éviter cette anomalie car les flexions répétées de la carcasse, pendant le roulage, provoquent une usure localisée de la chambre à air pouvant aller jusqu’à la perforation. La perte de pression est donc immédiate et peut entraîner une perte de contrôle du véhicule et la mise hors d’usage de l’enveloppe.
2) Le montage avec chambre à air est possible sur certains types de véhicules quand l’enveloppe Tubeless est montée sur une roue conçue pour un montage avec chambre à air.
Si ce montage Tubeless avec chambre à air doit être réalisé, il est impératif de prendre les précautions suivantes :
– s’assurer qu’une chambre à air de dimension adaptée est disponible pour le pneumatique considéré ;
– respecter les préconisations habituelles de montage d’une chambre à air.
3) Il est nécessaire de respecter les consignes des manufacturiers de pneus et celles des constructeurs de véhicules qui figurent dans leurs notices d’entretien.
Source : https://www.tnpf.fr/vehicules_legers/montage-eventuel-dune-chambre-a-aire-dans-un-pneu-tubeless/
gabyve
Nombre de messages : 377 Age : 65 Localisation : rhone 69700 Date d'inscription : 24/08/2010
| Sujet: Re: Poser un pneu 7.5 16 sur un pp4bs Jeu 11 Jan 2024, 13:48 | |
| Bonjour à tous.
Je suis d'accord avec tout ce qui as été dis ayant moi- même des problèmes pour les pneus d'une remorque porte engin qui as des roues de Peugeot J7.
Néanmoins, ne faisons pas d'amalgame entre un véhicule qui peux rouler à 90km/h sur route et pendant plusieures heures et dont les pneus peuvent chauffer et nos engins qui ne dépasseront que très rarement les 20 km/h pendant une période relativement courte
Les précisions ne sont pas inutiles mais il serait plus judicieux de parler simplement de l'adaptabilité d'un pneu sur sa jante.
Bonne année 2024 Bonne journée
Amicalement Yves | |
ch'tigégé
| Sujet: Re: Poser un pneu 7.5 16 sur un pp4bs Jeu 11 Jan 2024, 19:42 | |
| Bonsoir à tous Sur mon PP4 LDT, j'avais monté des pneus kléber vigne en 7.50X16 sur les jantes d'origine. J'y avais ajouté une chambre pour pouvoir dégonfler lors des travaux demandant de l'adhérence. Ci joint une photo du motoculteur prêt pour le départ à Viarmes en 2014. Bonne soirée à tous. A+ gégé | |
| Sujet: Re: Poser un pneu 7.5 16 sur un pp4bs | |
