Nombre de messages : 1034 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
Sujet: (RECHERCHE) contacts magneto BT WEBSTER oscillante Mar 09 Jan 2024, 13:20
Je crois que tout est dit dans le titre : soit une paire de contacts prêts à poser, soit de la matière adéquate pour tailler dedans (pour une magnéto basse tension WEBSTER série K). Oui, je sais : Flywheel Supply, Magnéto Parts... Je m'étais fourni il y a trois ans chez ce dernier pour d'autres pièces mais je n'ai pas été assez malin pour y rajouter cette bricole au cas où. Et faire une commande uniquement pour ça...
Si des fois quelqu'un aurait ça...
Merci.
Pierre74
Sujet: Re: (RECHERCHE) contacts magneto BT WEBSTER oscillante Jeu 14 Mar 2024, 11:30
Histoire de relancer la machine et apporter une petite précision : la matière en question est nommée "acier météorite " de l'autre cote de la gouille. Visiblement un alliage de nickel mais je n'en sais pas plus...
rex60
Nombre de messages : 2327 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
Sujet: Re: (RECHERCHE) contacts magneto BT WEBSTER oscillante Jeu 14 Mar 2024, 13:19
Bonjour à tous, Hello Pierre, je ne pense pas que ce soit ca que tu recherches, mais ça peut dépanner d'autres....
Bonne journée phil
https://www.ebay.fr/itm/145276934337
Pierre74
Sujet: Re: (RECHERCHE) contacts magneto BT WEBSTER oscillante Jeu 14 Mar 2024, 15:38
Bonjour Phil,
Bien vu, mais effectivement, ce sont des contacts de rupteurs pour allumage haute tension. Figure-toi qu'en pensant bien faire, c'est exactement ce que j'ai mis sur la WEBSTER. Pour moi il y a une bonne étincelle mais ça ne fait pas péter le moteur. Est-ce dû à la qualite du métal ou à autre chose, je ne sais pas, la bobine de la magnéto est neuve et tout est verifié et réglé correctement suivant la doc d'époque. Les contacts de rupteur pour allumage haute tension étaient recouverts de platine (d'où " vis platinées") et sont depuis longtemps en tungstène, comme ceux-ci. Avec l'aide du condensateur, le but est d'eviter l'etincelle au rupteur pour la concentrer à la bougie. Sur un allumage basse tension, c'est exactement le contraire qui est recherché : favoriser au maximum l'étincelle au rupteur qui est dans le cylindre (éclateur) pour allumer l'explosion. Je m'en étais à l'époque entretenu avec Jean-Claude NADAUD qui m'avais conseillé les mêmes tests que j'avais déjà fait et le sort nous a coupé dans notre élan...
rex60 aime ce message
c ridel
Nombre de messages : 1148 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
Sujet: Re: (RECHERCHE) contacts magneto BT WEBSTER oscillante Jeu 14 Mar 2024, 19:20
J'avais récupéré dans une bourse d’échange quelques contacts a riveter de ce type Mais certainement a cause de mon ignorance,je galère pour le rivetage a cause de la fragilité du tungstène qui casse Existe il une astuce possible a révéler sans trahir un secret ,afin de palier a ce fait
rex60
Sujet: Re: (RECHERCHE) contacts magneto BT WEBSTER oscillante Jeu 14 Mar 2024, 20:11
Bonsoir Claude
Je pense que souder à l'étain au cul doit le faire, c'est ce que je pense faire sur un régulochargeur (conjonc) de Dynastart
Bonne soirée phil
Pierre74
Sujet: Re: (RECHERCHE) contacts magneto BT WEBSTER oscillante Jeu 14 Mar 2024, 20:38
Il n’y a aucun secret : surtout pas de rivetage par frappe a froid. Il faut procéder à chaud, en tournant assez rapidement jusqu’à chauffer la queue du rivet pour l’écraser en méme temps. Une bouterolle legerement concave dans un mandrin de perceuse à colonne et roule ma poule, mais ca va mieux a dire qu’a faire, c’est pitiou Un genre de ”fluorivetage" à l’image du fluoperçage (et tout le monde croit que ce sont des inserts... !) : https://youtu.be/bjDb5QMdZ8w?si=WV7f7dCC2pnn7skt
Soudure à l’étain : jamais essayé et j’ai des doutes, mais pourquoi pas. Qui n’essaie rien ne saura jamais, donc... feu !
