Nombre de messages : 1034 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
Sujet: (TROUVÉ) Pièces pour Polymoteur DUBOIS 4/5 CV Jeu 14 Déc 2023, 13:20
Pour la restauration du Polymoteur DUBOIS de 4/5 CV, il va me falloir trouver quelques bricoles, à savoir un piston en diamètre 44 mm, deux bielles et une des petites vis-guides de poussoirs de tige de culbuteurs. Si par hasard...
Sinon, étant donné que rien n'est impossible, je passerai par la fabrication spéciale pour le piston et la réparation pour les bielles.
Merci de me faire signe au cas où.
Sujet: Re: (TROUVÉ) Pièces pour Polymoteur DUBOIS 4/5 CV Jeu 14 Déc 2023, 13:46
Bonjour à tous , hello Pierre ,
Pour les cas " désespérés " , renseigne toi ici :
| Pièces de moteur | Moteurs Graf (graf-motoren.de)
.... on ne sais jamais ..... il y a aussi des ébauches de pistons , vu que tu as le modèle ça ne devrait pas etre impossible à trouver ; et en plus ils parlent Français ( c'est à quelques km de la frontière )
Bon courage !!!!!!
Amicalement A + Dédé
PS : s'il te faut une traduction , n'hésites pas !!!!
BRUTUS aime ce message
Pierre74
Sujet: Re: (TROUVÉ) Pièces pour Polymoteur DUBOIS 4/5 CV Jeu 14 Déc 2023, 17:01
Bonjour Dédé,
Pour la fabrication du piston au modèle, je suis déjà par ailleurs en rapport avec LE DAUPHIN (PLD) à SAINT CHEF dans le 38 entre MORESTEL et BOURGOIN-JAILLEU (https://www.pistons-le-dauphin.com/) et aussi APROTEC (ancienement BRÉTILLE) à PONT DE CLAIX à côté de GRENOBLE (https://www.aprotec.fr/). Ils sont tous deux à 1.5 heure de route de mon établi. Ils font aussi le redressage des bielles, les coussinets fins au modèle, le régule, le rechemisage des cylindres, les joints de culasse au modèle, les rectifs en tous genres etc, toutes ces choses dont on a besoin pour les mécaniques anciennes. L'avantage est que je peux m'y rendre avec mes ferrailles dans le coffre et voir sur place avec les gars, ils sont sympas et pros.
Je vais quand même contacter GRAF-MOTOREN, on verra bien. Oui, eux aussi ont l'avantage d'être près de la frontière, disons de la tienne, car pour ce qui est de la mienne...
Je ne voudrais pas paraitre rigide de l'esprit, mais si je pouvais trouver de la pièce d'occas d'origine...
Merci beaucoup pour ton retour. De toutes façons, je vous tiendrai informé des suites...
Sujet: Re: (TROUVÉ) Pièces pour Polymoteur DUBOIS 4/5 CV Jeu 14 Déc 2023, 18:34
Hello Pierre ,
Super , je vois que tu ne manques pas de cartouches !!!!!
Il est clair que si tu arrivais à mettre la main sur un ou des pistons d'origine (de préférence neufs ... ) voire même une petite caisse de pièces , ça ressemblerait à ... NOEL !!!!!
Ce printemps , à Girmont il y en avait un d'exposé , je ne l'ai pas vu tourner ( avec 4 bougies différentes )
Bon courage !!!!!!
A + Dédé
Pierre74 aime ce message
Cérès de colombey
Sujet: Re: (TROUVÉ) Pièces pour Polymoteur DUBOIS 4/5 CV Jeu 14 Déc 2023, 22:46
J'en ai un pour pièces potentiellement à vendre. Il me faut juste que je vérifie si c'est la même "taille"
Pierre74
Sujet: Re: (TROUVÉ) Pièces pour Polymoteur DUBOIS 4/5 CV Ven 15 Déc 2023, 05:25
Bonjour TMA, bonjour Édouard,
Bien noté, il ne reste plus qu'a savoir si la chaussure correspond à mon pied...
Merci, en attendant, d'avoir pris en considération mon message.
Bonne journée.
