Je suis nouveau sur le forum.
Une occasion c'est présentée proche de chez moi, j'ai fait l'acquisition d'un motoculteur Agria 2400:
- moteur Hirth 2T de 6CV
- pont de 3 vitesses et d'un inverseur AV/AR,
- un rotovator de 70cm (roues en 4X8)
- une charrue réversible (roues 5X15 et masses)
- une masse avant pas d'origine
Malheureusement les moyeux débrayables des roues pour faciliter les manœuvres et la tige de commande du roto étaient absents.
Je vais l'utiliser ponctuellement avec le rotovator, je pense que pour le labour le matériel est trop petit, j'ai déjà eu un 2700DL.
Actuellement je suis équipé d'un microtracteur Holder avec une charrue, un rotovator, un vibroculteur et une petite benne 3 points.
Les experts de la marque Orange et Vert corrigez-moi si les mentions sont incorrectes.
L'ensemble est relativement en bon état, il faut prévoir un bon nettoyage, une vidange du pont et du roto, le moteur est fonctionnel mais le ralenti est à régler.
Voici quelques photos:
Comment peut-on visualiser les photos en entier sans avoir à cliquer dessus?
Le week-end dernier en essayant de le redémarrer les premiers ennuis ont commencé:
Le câble acier du lanceur a cassé. Quel est le câble d'origine (diamètre, longueur, type)?
Comment est fixé le câble coté enrouleur? Je pense que cela a déjà été bricolé.
Le petit ressort qui maintient les 3 petits «cylindre» est HS, puis-je le remplacer par un issu d'un joint à lèvres?
Après le démontage du carter du rotovator, je constate très peu d'huile dans le boîtier.
Je vais remplacer les trois joints à lèvres.
J'ai trouvé une documentation agria 2400 Motoculteur, Moteur Hirth 110 M 5 sur le lien ci-dessous:
https://www.agria.de/fr/service/tout_pour_le_telechargement/instructions_de_service_anciens/index.html
Quelqu'un a t-il une documentation en français?
Fuite au niveau du pont donc manque d'huile.
Je vais remplacer les trois joints à lèvres (arbres de roues, prise de force).
Du coté embrayage je pense que c'est le joint papier N°14 du document suivant, peut-on le remplacer par de la pâte? Néanmoins je remplacerai le joint à lèvres.
La Couronne est-elle en bronze pour connaître le type d'huile à utiliser? Quelle est la quantité nécessaire?
Agria 2400 L Getriebe undicht - Wellendichtringe /Agria 2400 Getriebe Öl läuft aus #Restauration - YouTube
Voir la vidéo à 7 mm 28s:
https://www.youtube.com/watch?v=mUHpdr6U9cI
Concernant le moteur, je n'ai pas trouvé l'éclaté du carburateur BING 1/22/153 qui semble être une pièce très difficile à trouver, j'en ai un autre incomplet. A quoi correspond le 22 et 153?
Peut-on le remplacer par un autre adaptable?
Un moteur diesel Lombardini s'adapte-il sans modification au niveau de l'embrayage et en particulier sur la pièce 2 du document suivant?
Dans l'attente de vos réponses et informations, je vous remercie par avance de votre aide.
Je vous informerai de l'état d'avancement de sa remise en état.
