Je roule plus
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 Je roule plus
5 participants
golgolte60
Je roule plus  Empty
MessageSujet: Je roule plus    Je roule plus  EmptyJeu 30 Nov 2023, 08:31
Mon vieux pépère PP2x ne roule plus moteur éteins
Je dois le déplacer pour refaire le moteur qui m’a lâché 🥲🥲 plus beaucoup de compression et soupape plus étanche à première vu.
Comme il pèse un âne mort il y a-t-il une solution pour le faire rouler moteur à l’arrêt ???
Positon neutre embrayage appuyer rien à faire une roue sur 2 tourne l’autre bloquée
Merci À vous
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1969
Je roule plus  Empty
MessageSujet: Re: Je roule plus    Je roule plus  EmptyJeu 30 Nov 2023, 13:18
Si ça fait un moment qu'il n'a plus tourné, effectivement la roue gauche bloque.
Pas de solution à moins de mettre la roue gauche sur un chariot roulant.
micheldu27
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 1819
Je roule plus  Empty
MessageSujet: Re: Je roule plus    Je roule plus  EmptyJeu 30 Nov 2023, 13:49
Bjr.
Les PP2X roulent très bien moteur arrêté, qqsoit la position du levier de vitesse à condition d'activer les 2 leviers de clabotage au guidon gauche et droit.
jeannet aime ce message
https://briban.1fr1.net/
polo des îles
polo des îles
Je roule plus  Empty
MessageSujet: Re: Je roule plus    Je roule plus  EmptyJeu 30 Nov 2023, 15:53
M ....
J'ai mal lu !
matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1 matraque1
Roue gauche bloquée = j'ai associé le ppx ! affraid affraid affraid
Arfffff !
Bien vu Michel
golgolte60
Je roule plus  Empty
MessageSujet: Re: Je roule plus    Je roule plus  EmptyJeu 30 Nov 2023, 16:08
Rectificatif c’est un ppx S6
JP-Staub
JP-Staub
Masculin Nombre de messages : 65
Je roule plus  Empty
MessageSujet: Re: Je roule plus    Je roule plus  EmptyJeu 30 Nov 2023, 17:36
Ah oui! je comprend mieux pourquoi seule la roue gauche était bloquée
Ça doit être parce que l'huile de ricin s'est transformé en mayonnaise, tu peux essayer de mettre du pétrole dans la boite puis avec des mouvements AV/AR , ça devrait débloquer le couple de pont à vis sans fin.
Après évidement vidange éventuellement rinçage avec à nouveau du pétrole et puis huile de ricin neuve.
J.Paul
gabyve
Masculin Nombre de messages : 376
Je roule plus  Empty
MessageSujet: Re: Je roule plus    Je roule plus  EmptyJeu 30 Nov 2023, 18:53
Bonjour golgolte60
Positon neutre : OK
embrayage appuyer : Ton embrayage est centrifuge. la poignée au guidon est un frein de cloche.
Lâche cette poignée tiens le guidon et essaye.
Amicalement
Yves
JP-Staub
JP-Staub
Je roule plus  Empty
MessageSujet: Re: Je roule plus    Je roule plus  EmptyJeu 30 Nov 2023, 21:03
Non au point mort le frein de cloche n'a aucun effet sur les roues
J.Paul
Je roule plus  Empty
Je roule plus
» Il est gros il ne roule pas PP6B
» A quel vitesse ca roule
» PP6 roule à présent
» Kubota B6000 cale puis en panne
» sa roule de travers
