Nombre de messages : 266 Age : 66 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
Sujet: Re: Le Bois: saison 2023-2024 Ven 08 Déc 2023, 07:57
Charriers a écrit:
Hello Tête de Soupapes, hello à tous
Pour la panne: la machine démarre à froid et cale tout de suite. Ensuite, il faut tirer pas mal de fois sur la corde afin qu'elle se remette en route. Le carburateur a été nettoyé mais ça recommence. Je me demande quelle serait la cause de ce souci. Cordialement Charriers
stihl c'est fiable , elle est vieille ?
étincelle présente ?
BOUGIE vieille
carbu nettoyage fait , plus membrane si elle sont devenues rigide ,
vis de réglage ? il faut les enlever pour le nettoyage
compression bonne ?
pour voir piston chemise , par le pot d'echappement et carbu , si pas de rayures
aplus
ta laisser de l'essence dedans ?
compression bonne ?
BRUTUS
Nombre de messages : 439 Age : 61 Localisation : La Ferté Loupiere 89 Date d'inscription : 24/08/2022
Sujet: Re: Le Bois: saison 2023-2024 Ven 08 Déc 2023, 14:47
Bonjour ,
Vérifies aussi l'étanchéité et les raccords de la poire d'amorçage, j'ai eu les mêmes symptômes sur une débroussailleuse, et c'était simplement une petite prise d'air liée à la poire d'amorçage , qui ne se voyait pas encore , car bien sous le pouce quand on pompait et donc étanche tant que le pouce était dessus ....
Une fois la poire changée facilement pour une neuve tout est rentrer dans l'ordre , et elle ne calait plus ...
polo des îles
Nombre de messages : 1971 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
Sujet: Re: Le Bois: saison 2023-2024 Ven 08 Déc 2023, 17:03
Salut Si la machine cale au coup d'accélérateur -> membrane à changer ... trop rigide. A+
rex60
Sujet: Re: Le Bois: saison 2023-2024 Ven 08 Déc 2023, 17:57
A moi maintenant....
Durite d'alim percée....
Bonne soirée, que le meilleur gagne!
phil
Tete de soupapes aime ce message
Nombre de messages : 3469 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
Sujet: Re: Le Bois: saison 2023-2024 Sam 09 Déc 2023, 10:00
Hello Phil, Polo et à tous
Merci de votre aide pour résoudre ce problème. La membrane me semble une première piste à explorer.
@ Brutus Il n'y a pas de poire d'amorçage sur ma Sthil MS250
@ Tête Elle est de 2010 donc 13 ans. Je fais environ 30 stères de bois par an avec. La membrane n'a jamais été changée. Cordialement Charriers
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1244 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
Sujet: Re: Le Bois: saison 2023-2024 Sam 09 Déc 2023, 11:41
Je fais mon mélange moi-même pour la saison de bois, mais depuis qq années, je fais le dernier plein avec du motomix ... après "l'hivernage", ça redémarre facilement
Bonnes coupes et attention à vous
Tete de soupapes
Sujet: Re: Le Bois: saison 2023-2024 Sam 09 Déc 2023, 12:46
Moi je bricole pas mal de moteur deux temps, Pour des gens que je connais, pareil je leurs conseil de mettre de l'aspen a la dernière utilisation , chose que j'ai fait qu'une fois
polo des îles
Sujet: Re: Le Bois: saison 2023-2024 Sam 09 Déc 2023, 13:55
Je trouve que les membranes se dessèchent et durcissent beaucoup plus vite qu'auparavant.
Serait-ce un problème de carburant ?
Tete de soupapes
Sujet: Re: Le Bois: saison 2023-2024 Sam 09 Déc 2023, 14:22
Depuis que l'essence est sans plomb
Durcissement des membranes , c'est pour cela qu'il faudrait mettre Aspen le temps du repos des machines
heidi
Nombre de messages : 929 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
Sujet: Re: Le Bois: saison 2023-2024 Dim 10 Déc 2023, 10:02
Bonjour à tous, Ok sur le plein en fin de saison avec Aspen ou Motomix même si c'est un peu cher;comme l'ami "Charriers" je fais 20 bons stères chaque année au titre de l'affouage et paS d'emmerdes avec mes 3 SthilS MS 390 au niveau mélange que je fais moi même (4%) avec de l'huile bleue grande surface;intérêt elle colore essence donc tu saissi le mélange est fait En dehors d'un problème de pompe à huile pour le guide plusieurs soucis au niveau de la durite annelée souple qui amène l'essence du réservoir au carbu;les moteurs étants suspendus sur silent blocs pour limiter les vibrations cette durite se fendille à la sortie du réservoir;l'essence ne monte plus Attention plusieurs modèles;pièce peu chére un peu emmerdante à remplacer(bonne vue petits doigts) Conseil:allez sur le site "SAEGEN SPEZZI" Allemagne,rentre ton modèle de sthil et tu peux voir en photo toutes les pièces qu'ils vendent pour ta machine;c'est de la pièce d'adaptation à prix réduit ;elles font le bouleau Pour mes MS 390 j'ai toutes ces petites pièces à quelques euros qui permettent de se dépanner;en même temps pensez à souffler votre crépine Sur "you tube" il y a plusieurs vidéos qui montrent ces remplacement de membranes et expliquent les pannes dûes à la fameuse "baignoire sous pression" qui permet à ces carbus à membranes de fonctionner dans toutes les positons Hors sujet:l'affouage est tributaire del'ONF qui cette année n'est pas en avance(sècheresse,incendies de forêt,pluies d'automne);on devait avoir des houpiers de gros chênes qui sont encore debouts en mars / avril il faut s'occuper du jardin ça va encore se bousculer au portillon photo 1:usine à gateaux de Fontain 25660 avec son vrai sapin illuminé photo2:du houx des premiers plateaux du Jura magnfique
Tete de soupapes
Sujet: Re: Le Bois: saison 2023-2024 Dim 10 Déc 2023, 11:01
toutafai j'ai fais venir des cylindres pistons de chez eux ( SAEGEN SPEZZI )
deux jours allemagne trois jours de transport en france.
et en dernier une chaine pour tester .
Caraxès
Nombre de messages : 1493 Age : 23 Localisation : Suisse Date d'inscription : 13/04/2020
Sujet: Re: Le Bois: saison 2023-2024 Lun 11 Déc 2023, 22:42
Si l'an passé j'ouvrais le bal force est de constater que cette année je tarde à réagir. Il faut dire qu'on n'a pas fait beaucoup de bois et j'ai totalement oublié de vous en parler. Pourtant cette fois-ci l'accident n'est pas passé loin mais l'incident fut total! Navré pour la longueur du post mais j'ai des choses à dire.
Déjà j'ai ramené depuis le travail une palette de bois constitué par les déchets de la menuiserie. Épicéa, mélèze, chêne, au total environ 800kg. Le transport s'est fait avec mon Rapid S sans aucun problème à l'horizon.
Dans un second temps nous avons récupéré du chêne. Tout en gros billon à refendre. Ça été l'occasion de sortir notre fendeuse à essence. Navré pour le manque d'illustration je n'ai pas forcément pensé à archiver le truc. D'autant que vous verrez que l'histoire ne s'est pas vraiment passée comme prévue.
Après avoir mis en place la machine et commencer à fendre... ça n'allait pas. En fait le moteur, la pompe ainsi que le piston constitue un ensemble incroyablement efficace et puissant. Mais le chassis lui est bien trop faible. Jusqu'ici nous n'avions que peu employé cette machine et jamais sur d'aussi gros morceau.
Je mets ici une ancienne vidéo pour illustrer les faiblesses de construction.
Comme visible lorsque je change le sens du mouvement l'ensemble retenant le piston bouge beaucoup. Il faut comprendre que de base le piston peut être déplacé pour augmenter la longueur exploitable. En fait tout le bloc ne tient que sur une énorme tige mais l'ajustage laisse un jeu énorme. Alors après quelques bois le bilan était alarmant. Le din, la clavette étaient tordu. Le bloc retenant le piston avait creusé le din sur plusieurs millimètre... bref à moins de vouloir se prendre le piston dans les gencives il fallait changer de méthode. Dans les faits nous n'avons pas besoin d'un débatement plus grand donc on pourrait bloquer/souder le bloc sur le din, comme ça plus de problème. Seulement pour ça il faut amener la fendeuse devant l'atelier et c'est là que les choses se sont corsées. En soit rien de compliqué la machine est prévue pour être remorquée. Il faut que je vous explique comment une chance phénoménale m'a évité un séjour à l'hopital, si ce n'est pire.
Donc, pour se rendre devant l'atelier il faut passer par la route. Puis s'enfiler entre la maison et un jardin, le terrain est bien en pente tout du long. Amorcer un virage à droite avant de revenir à gauche pour s'enfiler entre la grange et la maison des voisins en offrant une bonne position pour ensuite reculer sur la place en gravier devant l'atelier. La manœuvre s'effectue avec l'Aebi AM75 car la visibilité et la manœuvrabilité est bien meilleur qu'en voiture.
Voilà un petit plan pour éclaircir les choses. En noir c'est la position avant accident, en vert la position final après accident. Je suis au sommet de la pente, debout à coté de la machine. Je tiens les deux mancherons. Mon plan n'est pas tout à fait exact, j'étais du coté droit de la machine avec les mancherons tout à droite comme lors d'un virage très serré à gauche. Le frein de la remorque est retiré et la machine tient sur le frein à main à cliquet. Je serre la manette de débrayage et enclenche la marche arrière. Je ne sais pas si j'ai mal mis la vitesse ou si je ne l'ai pas mise, honnêtement je ne me souviens pas. Au moment ou j'ai retiré le frein à main tout en relachant la manette d'embrayage je suis parti en roue libre en marche arrière. J'ai eu beau essayé de recrocher le frein ou de forcer la marche arrière rien n'y a fait. J'ai accompagné la machine en courant en arrière jusqu'à entendre un gros boum. Ça s'est passé en quelques secondes alors je n'ai pas eu le temps de songer à sauter de coté ou autre.
Lors de cette marche arrière la fendeuse a atteint son angle de braquage maximal. La roue s'est plantée dans le sol et la fendeus a pivoté sur le crochet boule avant de taper dans la barrière du jardin. À 50cm près j'étais empalé par le mancheron droit de l'Aebi contre le mur de la maison. La fendeuse a fini sa course posée sur le coté avec une roue en l'air et l'essieu à la verticale, toujours accroché à la remorque. L'Aebi n'a touché aucun mur, rien. Tout du long mon père était à coté et si moi j'ai vécu l'évènement lui il l'a vu. Je ne sais pas lequel de nous deux a eu le plus peur au final.
Histoire de faire de l'humour je vais dire qu'on ne va pas se laisser abattre pour si peu donc on ne lache pas l'affaire. Après avoir séparé la fendeuse de l'Aebi on a redressé la machine en tirant dessus avec une corde. Malgré l'état du timon et du crochet on a pu directement crocher la fendeuse à l'Aebi. J'ai refait la manœuvre en prenant soin d'avoir la marche arrière bien dedans. C'est bon! La fendeuse est devant l'atelier
Les dégats de cette mésaventure sont... ridicule. Malgré la vitesse et la force accumulée tout a été dissipé lors du retournement de la fendeuse ainsi il n'y a presque rien eu. Le moteur a touché le mur du jardin. Le cache-culbuteur a été plié et toute l'huile a coulé mais c'est tout. Donc le cache a été redressé et le plein d'huile refait. Le plus gros du dégat a été en fait le timon de la fendeuse qui s'est fait tordre sur presque 90°.
Bon, ça c'était l'étape 1. Maintenant parlons des dégats lié à l'emploi de la fendeuse et du renforcement effectué sur l'engin. J'avais prévenu que le post serait long...
Malgré un bras de levier ridicule l'ensemble à bien morflé. Sur la dernière photo c'est l'endroit où le bloc retenant le piston est rentré dans le din sur ~2 millimètres. Pas évident à photographier.
Comme il était impossible de retirer la tige la meule a été de sortie...
Ensuite il y a eu redressement, ajout de renforts, soudage de partout pour bien bloquer l'ensemble. Le vrai problème c'était le jeu dans l'ensemble alors en le supprimant et en soudant autant devant que derrière le piston tout devient très rigide.
Comme visible on est de retour dans le pré... Tout fonctionne à merveille. Comme relevé les fois précédentes cette machine est d'une puissance incroyable. Je n'ai qu'une courte vidéo malheureusement.
JP24, Tete de soupapes et JP-Staub aiment ce message
Pierre74
Nombre de messages : 1037 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
Sujet: Re: Le Bois: saison 2023-2024 Mar 12 Déc 2023, 06:25
Timber !
Caraxès, si j'avais été toi, j'aurais de suite fait un bulletin de loto ! Une chance comme celle-ci ne se représentera certainement pas. J'ai bien compris ta mésaventure :
Quand je vois des machines à mancherons sans sécurité "home-mort", là franchement... Il me semble vous avoir relaté il y a déjà un moment, l'intervention du parrain de mon fils (le pilote hélico Ariègeois) à son époque de sapeur pompier professionnel dans une très grande ville de france : ils avaient été obligé de dégoupiller la fraise de la motobineuse pour mettre le gars sur la civière, ils ont fait le tri plus tard ... !: Bon, bref, l'essentiel est que tout se termine bien.
Si je peux me permettre deux réflexions :
1- Il n'est pas impossible que le groupe hydraulique de ta fendeuse soit taré beaucoup trop pêchu. Il doit y avoir sur le distributeur de commande (ou ailleurs), une soupape réglable de limitation de pression hydraulique. Ce serait peut être bien de t'y pencher dessus. 2- Visiblement, les soudures autour des plaques de renforts ne sont pas solides, comme "trop froides" , non liées au métal adjacent. Je dirais que l'intensité du poste est trop basse et que la vitesse d'avancement du travail est trop rapide. Il ne faut pas hésiter à envoyer des ampères pour la pénétration et à balayer un peu pour à la fois maitriser la température et élargir le cordon (tout en gardant en respect le laitier formé si au MMA). Ce ne sont pas des critiques (je ne me permettrais pas) mais des conseils sans prétention juste pour essayer de t'aider.
Une dernière chose : il me semble qu'il n'y a pas de garde de fin de corse entre la coin et la table : Pour se faire couper net un pied même dans une chaussure de sécurité, il n'y a pas mieux !
Petite question : tu es de quel coin (ville, canton...) ?
Caraxès
Sujet: Re: Le Bois: saison 2023-2024 Mar 12 Déc 2023, 19:46
Bonsoir Pierre
Tu as tout à fait compris la situation. Pour cette histoire de poignée homme-mort on en avait parlé. C'est un indispensable sur bien des machines mais je reste sur ma position concernant un monoaxe avec sa remorque. À moins d'ingéniérer un système pratique c'est quand même une contrainte pour un gain sécuritaire relativement faible. Dans le cas précis de mon incident ça n'aurait rien changé puisque d'une part j'étais en roue libre mais d'autre part je n'ai pas laché les mancherons. Je tenais le mancheron gauche tout en essayant de resserrer le frein à main avec la main droite. Peine perdu, la machine allant vers moi et le frein se serrant en tirant vers soi la manette. La meilleure option aurait été de forcer la marche arrière qui elle demande à pousser la manette. Bien évidemment dans le feu de l'action on n'a pas le loisir de tenir une thèse sur les options à notre disposition sinon je pense que j'aurais tout simplement sauté de coté.
En vérité l'erreur dans tout ça est de ne pas avoir garder une seule sécurité. Je n'étais pas obligé de desserrer complètement le frein à main. Sur l'AM75 on peut sans problème manœuvrer avec les freins partiellement serré. C'est déjà ce que je fais pour certaines manœuvres précise, ça supprime l'inertie. Ça n'aurait peut être pas empéché le mouvement mais ça aurait donné beaucoup plus de temps pour réagir.
Alors je n'y connais rien en hydraulique mais la pompe était défectueuse à la base. Mon père l'avait autopsié pour la réparer: https://carrupt.ch/Fendeuse-a-bois
J'ai du faire deux ou trois fois de la soudure dans ma vie alors ce n'est pas mon œuvre qui est visible. Celà-dit rien n'a bougé à l'utilisation alors on verra dans le temps.
Je n'avais même pas songé à ça. Il faut dire que c'est la première fois qu'on l'emploie à la verticale. Quand elle est en position horizontal le danger serait pour les mains mais elles sont sur les manettes de commande. Je note
Et je suis du Valais
Pierre74
Sujet: Re: Le Bois: saison 2023-2024 Mar 12 Déc 2023, 22:19
Salut Caraxès,
Tout bien compris.
En principe, le limiteur de pression est sur le distributeur, jamais sur la pompe (sauf si une plaque à suivre y a été rajoutée). Si ton père a très bien compris le principe de cette pompe à "deux etages" (disons deux vitesses car deux débits "automatiques"), il doit certainement être capable d'y mettre un manometre et de voir ce qui en sort. Question résistance, une pompe à engrenage à corps aluminium de ce type travaille d'une façon standard à 180/200 bar maxi. Au dessus, elle risque de lâcher. Pour la résistance de la fendeuse, tout dépend du diamètre du piston de verin (en principe plus gros que la tige) qui reçoit ces 180 bars, donc de la force de poussée. Par exemple : avec un piston de 65mm de diamètre et une pression hydraulique de 180 bar, la force de poussée est de 6 tonnes. Avec un piston de 70 mm : 7 tonnes. Avec un piston de 100 mm : 14 tonnes... Mais ça, tu vous savoir.
Voilà.
Surtout, soit prudent...
(PS : loin de SION ?)
Caraxès aime ce message
michemuche74
Nombre de messages : 185 Age : 69 Localisation : Habère-Poche Date d'inscription : 28/03/2019
Sujet: https://mototracteurs.forumactif.com/t64355-le-bois-saison-2 Mer 13 Déc 2023, 09:03
Bonjour tout le monde.
Bien vu Pierre pour les soudures.pour ce qui est de la soudure c'est un métier? à moins que ce soit inné?
Quant-on veut faire de l'artisanal on joue pas avec le feu.La c'est pas soudé c'est à la limite du collage ( je me demande comment çà tient )
Ce n'est pas un reproche mais une constatation et pour le bien de la personne
Une idée si on veut fendre que du moins de 50 cm a vie ;je ferai une table pour ne pas travailler à quatre pattes , bonjour le dos .
Pour les fendeuses poser à même le sol c'est fait pour du un mètre à mon avis ;Travail debout c'est plus confortable non
C'est très bien de vouloir faire son bois.
Allez en attendant A PLUCHE MICHE MUCHE LA YAUTE
heidi
Sujet: Re: Le Bois: saison 2023-2024 Mer 13 Déc 2023, 09:37
Bonjour, Je suis bien content que ta mésaventure se termine par plus de peur que de mal On a encore une fois un exemple sur la dangerosité d'un motoculteur attelé à une remorque chargée ou dans ton cas une fendeuse surTERRAIN EN PENTE.ca arrive même a des gars comme toi expérimenté et en pleine posséssion de leurs moyens physique Je partage ton avis sur la problématique de l'homme mort;l'arrêt du moteur n'aurait rien changé;je n'ai que des Staubs à embrayage centrifuge;j'ai déja essayé de monter un homme mort;en labour voir en fraisage on a besoin de lâcher parfois un des bras du guidon donc pas mal d'arrêts moteur intempestifs;heureusement avec l'inertie si on appuie tout de suite il repart tout seul je préfère le bon bouton poussoir au guidon qui demande une action délibérée de l'opérateur OK avec Pierre dans son exemple d'accident avec motobineuse le gars n'aurait pas eu le temps d'actionner un bouton poussoir Dans mon cas pas de motocs attelé si pente et pourtant j'ai des PP4B avec frein sur roue+ frein à câble sur remorque Sur les tracteurs la règlementation impose 2 systèmes de freinage différents généralement un hydraulique à la pédale + un frein à main par câble;sur mon ZETOR il arrive que la vitesse engagée décroche si rapport trop court;je l'arrête au frein au pied ,débraye et rengage la vitesse En débardage pour les passages délicats je marchais derrière le Renault 51 du copain et serrait un peu le frein à manivelle à l'arriè de la remorque;ce que notre ami à suggéré"j'aurais pas dû dessérer complètement OK avec Pierre sur qualité des soudures"pas assez d'ampérage métal d'apport de la baguette pal mélangé Si l'ami "Charriers nous lit prudence car il débarde son bois avec l'Agria attelé;voici ce qu'il faut pour le bois 2,5 stères maxi
Caraxès et Tete de soupapes aiment ce message
heidi
Sujet: Re: Le Bois: saison 2023-2024 Mer 13 Déc 2023, 09:47
Rebonjour, Jai oublier un truc pour ta fendeuse Si pas de limiteurs de couple tu rajoutes un mano visible dans le circuit avec une zone rouge à ne pas dépasser ou mieux une soupape tarée qui va limiter la casse Pour un doué comme toi ça ne doit pas poser de problème Comme toi j'ai du mal à voir le mélange du métal d'apport malgré un bon masque anti arc Comme dit notre ami ci dessus c'est un métier;avec le Mig c'est parait il plus facile Mon copain ancien métalier soude toujours avec un tablier cuir"rayonnement néfaste sur notre service 3 pièces!! Vrai ou faux!!
Pierre74
Sujet: Re: Le Bois: saison 2023-2024 Mer 13 Déc 2023, 11:03
Oui, la soudure c'est comme tout : c'est un métier mais qui peut très facilement s'apprendre par un bricoleur et certains y sont même très bons, que ce soit au MMA, au MIG, TIG, chalumeau... Je ne parle pas des travaux spéciaux comme dans le nucléaire avec des matériaux hors cadre ou du genre... Avec un gars qui a de l'expérience et un "élève" volontaire qui comprend vite, flanqué de mains qui n'ont pas que des pouces gauches, on arrive assez facilement à des choses très bien en mécano soudure. Et la progression peut aller très vite. La soudure MIG est certes plus facile, il n'y a pas à gérer le laitier qui demande une bonne expérience en position inusuelle (soudure au plafond, en descendant...). Qui n'essaie rien n'aura jamais rien... La soudure électrique est aussi un concentré principalement de rayons ultraviolets : un coup de soleil puissance xxx ! Prendre un coup d'arc dans les yeux = brûlure de la cornée. La douleur est semblable à du sable dans les yeux donnant des maux de tête jours et nuits à se la taper contre les murs (la tête) ! Pour la peau, brûlure également à différents degrés suivant l'exposition. Être "ultraviolé" n'est pas vraiment top ! Le tablier en cuir protège principalement du feu, un bleu de travail crame !
Pour la sécurité "home mort", c'est un système qu'il faut tenir constamment pour que l'engin fonctionne. Si on lâche, ça coupe. Sur les bateaux, les jet-ski..., nous avons un cordon spiral autour du poignet. En cas de chute ou d'éloignement trop important, le cordon "arrache" la goupille du contacteur et ça coupe. En ce moment, je révise un petit moteur hors-bord 9.9CV. Le gars me demandait de supprimer ce contacteur de sécurité. Je lui ai donné le choix : je fais ce qu'il y a à faire en laissant le contacteur ou tu vas voir quelqu'un d'autre. Je m'arrêterai là pour ce sujet, chacun jauge et juge de lui-même le pour et le contre.
Sur ce, soyez prudents !
heidi
Sujet: Re: Le Bois: saison 2023-2024 Mer 13 Déc 2023, 22:33
Bonsoir, En 76 on avait déja ce coupe circuit au poignée sur nos zodiacs militaires;si le gars tombait à l'eau ça lui évitait d'être blessé par l'hélice;idem sur les tondeuses en tout genre;il faut impérativement arrêter la lame(sécurité de siège ouhomme mort);Staub avait réussi à prévoir une sécurité de marche arrière avec la fraise mais uniquement sur ces modèles PPX plus récents;avec les embrayages centrifuges méfiance!!pour cette raison j'ai un faible pour les PP5/6 qui une boite plus précise grâce aux butées Sur nos gros motocs puissants on tire toujours un peu sur le guidon pour bordayer ou tourner très court en bout de rang;avec une remorque tout est dans les freins du motoc et de la remorque;ici un de mes PP4 avec freins sur roue Dans l'urgence pas évident d'actionner le frein sur roue ou celui de la remorque Notre ami a eu de la chanceet j'en suis content la baraka ça existe et il en faut ;)là c'est l'ancien militaire qui parle;les soldats de 20ans réagissaient vite face à l'imprévu;nous autres séniors il faut y aller mais avec le calme des vieilles troupes Notre ami n'en a pas fini avec les pentes avec toutes ces belles montagnes qui l'entoure
Pierre74
Sujet: Re: Le Bois: saison 2023-2024 Jeu 14 Déc 2023, 00:27
Oui, les Alpes suisse sont belles. C'est le prolongement de nos Alpes française, mais... en suisse ! Je déborde un peu du sujet, mais bon : n'y aurait-il pas à SION, jolie petite ville valaisanne, un dancing nommée "la Buée"... ?
BRUTUS aime ce message
Jacky-du-21
Nombre de messages : 496 Age : 75 Localisation : 10 Km Nord Dijon Côte d'Or Date d'inscription : 29/06/2009
Sujet: Re: Le Bois: saison 2023-2024 Jeu 14 Déc 2023, 08:43
Bonjour à tous, Bonjour Pierre,
Il est malin Pierre, la boîte de nuit la Buée, mais bien sûr !!! ...c'est là qu'on danse à Sion !!!
Elle est bien bonne !!!
ça fera ma journée !!!
Jacky
Pierre74
Sujet: Re: Le Bois: saison 2023-2024 Jeu 14 Déc 2023, 13:14
Bonjour la clique,
Vouaïe-vouaïe. Bravo Jacky, je vois que tu as l'esprit vif ... !
BRUTUS
Sujet: Re: Le Bois: saison 2023-2024 Jeu 14 Déc 2023, 15:06
On peut dire que le centre du vieux Sion , avec le bar de cette discothèque, est rempli de ferveur.....!!!
Pierre74
Sujet: Re: Le Bois: saison 2023-2024 Jeu 14 Déc 2023, 16:04
Excellent, le contrepet... ! (si je peux me permettre, pour rester dans le "secteur anatomique" visé...)
