Sujet: moteur Millot type 14 numéro 4 Jeu 09 Nov 2023, 19:06
bonjour Le dernier moteur rentré dans l'atelier. Un Millot type 14 numéro 4. La restauration commencera dans les prochains jours.
La plaque
à bientôt pour la suite
PIJO3007, renée, PROGRES N425, BRUTUS et Jean-Michel09 aiment ce message
rsa967
Nombre de messages : 170 Age : 62 Localisation : Alençon Date d'inscription : 24/06/2008
Sujet: Re: moteur Millot type 14 numéro 4 Jeu 09 Nov 2023, 19:32
Bonsoir Moteur Fixe, Bravo pour cette belle sortie de grange ! Ce moteur est tellement simple à démarrer et économique. cf mon N° 3 remis en marche cet été
PIJO3007, Thomasj83 et Jean-Michel09 aiment ce message
Sujet: Re: moteur Millot type 14 numéro 4 Dim 12 Nov 2023, 08:21
J'ai démonté le moteur de son skid. 2 m 20 de long.
Après démontage complet du skid. Brossage et découpe des éléments j'ai réussit à faire un autre skid plus facile à manœuvrer.
La suite bientôt
Sujet: Re: moteur Millot type 14 numéro 4 Dim 12 Nov 2023, 10:01
Bonjour Jean
BRAVO ! Beau socle, c'est quand même plus dans esthétique qu'une vulgaire palette. L'ensemble devrait être magnifique vu l'état de conservation du moteur. Nous attendons la suite avec impatience.
Bon dimanche François
Thomasj83 aime ce message
Sujet: Re: moteur Millot type 14 numéro 4 Lun 13 Nov 2023, 19:17
Le skid est peint en attendant le séchage je m'occupe du moteur.
J'ai eu beaucoup de mal à sortir la clavette coté distribution. Sur le tabouret un extracteur à vis , mais ca n'a pas marché. J'ai essayé en glissant un burin entre talon et volant, aucun résultat. j'ai soudé mon extracteur à inertie sur le talon de la clavette.
Après avoir frappé une bonne vingtaine de fois le talon de la clavette c'est cassé.
Ressoudage sur le corps de la clavette sur 4 cm.
20 coups de boutoir plus tard toujours rien. Le marteau fait 5 kilo.
J'ai pris un burin que j'ai forcé entre tige soudée et volant.après 10 coup de marteau la clavette est venue.
Ce qui est bizarre c'est que la clavette ne fait que 6 cm de long.
Nettoyage du vilebrequin pour ne pas avoir de problème pour sortir les volants. Avec bande de ponceuse retournée.
Le démontage des volants avec la chèvre. 95 kilo chaque volant.
Le moteur nu. remarquez les poulies montées entre moteur et volant.
Demain le suite
PIJO3007, Didier32, BRUTUS et Jean-Michel09 aiment ce message
Sujet: Re: moteur Millot type 14 numéro 4 Mar 14 Nov 2023, 17:51
Bonsoir Aujourd'hui nettoyage du socle. Deux des oreilles de fixation sont cassées.
Après soudure. La réparation est fragile , le serrage sur le skid sera des plus complexe.
Le socle retrouve son skid. Pas encore de fixation le skid n'est pas encore finalisé.
La suite demain
PIJO3007, PROGRES N425, Didier32 et Jean-Michel09 aiment ce message
Sujet: Re: moteur Millot type 14 numéro 4 Mer 15 Nov 2023, 19:16
J'ai entrepris de démonter complétement le moteur.
Démontage du cylindre.
Démontage de la distribution.
Tout est démonté , le vilebrequin sera sorti demain .
jeff, PIJO3007, PROGRES N425, Didier32, JPDEUCHE, BRUTUS et Jean-Michel09 aiment ce message
Sujet: Re: moteur Millot type 14 numéro 4 Lun 20 Nov 2023, 19:22
bonsoir gros boulot de nettoyage.
Le bloc moteur est propre ainsi que les paliers. Les écrous propres reprennent leur place devant la distribution
Sujet: Re: moteur Millot type 14 numéro 4 Mer 22 Nov 2023, 08:27
Le vilebrequin nettoyé prêt à être remonté. poids 25 kg longueur 1m27 diamètre des axes 53 mm diamètre du maneton 55 mm longueur 115 mm
Au premier plan le pignon d'allumage et excentrique de distribution. Oui la distribution est très bizarre je vais essayer de la décrire une prochaine fois.
Aujourd'hui début du remontage.
renée, PROGRES N425, Didier32, BRUTUS et Jean-Michel09 aiment ce message
Sujet: Re: moteur Millot type 14 numéro 4 Mer 22 Nov 2023, 18:18
Bonsoir Remontage du vilebrequin. J'ai soulevé le vilebrequin avec une chèvre pour le mettre à hauteur.
Le remontage du palier arrière ne pose pas de problème.
Le pignon vilebrequin et excentrique peuvent être monté après. L'arbre à came aussi en mettant le vilebrequin dans une bonne position. Les pignons de l'arbre à came sont repérés coté extérieur , je vous conseil de faire des repères coté carter. Cela vous servira si l'arbre à came se déplace lors du remontage du palier avant.
La distribution est un casse tête je me demande comment ils ont pu faire aussi compliqué. C'est une distribution que l'on retrouve sur les Millot plus anciens ( Bertin)
Un excentrique ( vert) claveté sur le vilebrequin soulève deux basculeurs (bleu ) Les basculeurs sont ramenés en position par des ressorts. attention les ressorts ont une position droite et gauche La came ( rouge ) claveté sur l'arbre à came permet avec un cadre ( bleu voir photo en dessous) de faire basculer le poussoir de soupape pour lui faire éviter de soulever la soupape un tour sur deux.
( jaune ) la came sortie
Le remontage du palier avant n'est pas facile. Il faut mettre en position plusieurs chose. Mais avec un peu de patience on y arrive.
Le bas moteur ( 100 kg ) reprend sa place sur le socle.
La suite plus tard bonne soirée
renée, PROGRES N425, Didier32, Pierre74, BRUTUS et Jean-Michel09 aiment ce message
Sujet: Re: moteur Millot type 14 numéro 4 Jeu 23 Nov 2023, 19:30
Remise en place des volants.
Le cylindre ( 50 kg) (alésage 145 mm) sera la prochaine pièce à remettre en état.
bientôt la suite
françois85, Didier32, BRUTUS et Jean-Michel09 aiment ce message
Sujet: Re: moteur Millot type 14 numéro 4 Ven 24 Nov 2023, 00:25
Bonsoir Jean
Beau travail avec les bonnes explications, merci .Mais pourquoi les ficelles ?
Bon vendredi François
Sujet: Re: moteur Millot type 14 numéro 4 Ven 24 Nov 2023, 09:15
les ficelles sont des sécurités pour ne pas que les volants glissent pas sur l'arbre. Les clavettes ne sont pas remise.
Didier32 aime ce message
PROGRES N425
Nombre de messages : 1577 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
Sujet: Re: moteur Millot type 14 numéro 4 Ven 24 Nov 2023, 10:18
De là l'expression "les ficelles du métier"...
Bon weekend,
Didier32 et pascal87 aiment ce message
Sujet: Re: moteur Millot type 14 numéro 4 Jeu 07 Déc 2023, 20:28
Après mon escapade en Cote d'or j'ai repris le Millot 4.
Détail du poussoir d'échappement.
Démontage de segments.
La bielle a été remontée avec le piston
Cylindre en place avec le bas du pot d'échappement. celui ci sera reconstruit demain.
La magnéto en état de marche à repris sa place.
La suite très bientôt
jeff, PROGRES N425, Didier32, Pierre74, BRUTUS et Jean-Michel09 aiment ce message
Pierre74
Nombre de messages : 1028 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
Sujet: Re: moteur Millot type 14 numéro 4 Jeu 07 Déc 2023, 20:34
Joli travail. J'aime bien la ferraille à nue, comme ça. Question : c'est donc une magnéto oscillante HT ? Elle fait aussi partie de la régulation ? C'est un moteur que je découvre...
Sujet: Re: moteur Millot type 14 numéro 4 Ven 08 Déc 2023, 20:06
oui c'est une magnéto HT à déclic. non elle ne fait pas partie de la régulation. il y a juste une position pour le démarrage.
Aujourd'hui reconstruction du pot.
roulage du flanc. je l'ai fais de 220 mm plutôt que 350 mm ça fait un pot plus harmonieux.
Maintient en position du cylindre avec sangle pour mettre des rivets.
le pot finit sur le moteur.
Moteurs Pays-Bas, renée, PROGRES N425, Didier32, Pierre74, BRUTUS et Jean-Michel09 aiment ce message
Sujet: Re: moteur Millot type 14 numéro 4 Sam 09 Déc 2023, 19:21
Journée de pluie sans discontinuer.
Réparation du carburateur la cuve avait été réparé par un tôle fixée par deux vis. J'ai bouché les trous avec des vis de M8.
Remontage du carburateur. Le tube entre carburateur et socle est absent . Il sera refais plus tard, il n'empêche pas la mise en route.
La suite plus tard
Jojo68
Nombre de messages : 260 Age : 48 Localisation : MULHOUSE Date d'inscription : 09/12/2009
Sujet: Re: moteur Millot type 14 numéro 4 Dim 10 Déc 2023, 06:57
Un beau "chantier", merci pour le partage et les photos ! Et en plus, ça avance vite, bravo !
A+, Joseph
Pierre74
Sujet: Re: moteur Millot type 14 numéro 4 Dim 10 Déc 2023, 14:15
Merci pour la réponse. Il faut être prudent concernant cette histoire de "déclic"’. Celle ci-dessous est aussi une magneto HT à "déclic" mais rotative à décalage automatique :
J’ai trouvé une vidéo oû l’on vour fonctionner ce genre de moteur avec des gros plans sur la régulation. Effectivement... J’ai peut être posé ma question un peu vite.
Bravo pour le pot.
Sujet: Re: moteur Millot type 14 numéro 4 Dim 10 Déc 2023, 15:44
Bonjour Jean et Pierre
Pour la magnéto, j'avais déjà eu le problème de l'appellation lors de la rédaction de mes bouquins. Effectivement, sur les documents on trouve "magnéto oscillante" pour celle du genre du Millot de Jean, en opposition aux magnétos rotatives et "magnéto à déclic" pour celle comme la Fairbanks Morse que nous montre Pierre. C'est vrai que dans le langage courant on dit magnéto à déclic pour l'ensemble et tout le monde comprend. Mais il faut bien s'amuser à pinailler un petit peu sur le vocabulaire technique par ces temps moroses.
jeff, PROGRES N425 et Didier32 aiment ce message
Sujet: Re: moteur Millot type 14 numéro 4 Dim 10 Déc 2023, 17:34
oui c'est une magnéto oscillante mais comme elle fait clic quand elle fonctionne on peut la surnommer à déclic.
Les autres magnétos rotatives à déclic sont des magnéto qui sont arrêtées en rotation pendant 5 à 10° et qui tournent d'un seul coup pour avoir une vitesse de rotation élevée sur 10 °. Elles permettent une belle étincelle à la bougie. Ce système se débraye automatiquement dés que le moteur tourne. Elles décale aussi l'allumage.
Celle du Millot à aussi un décalage de l'allumage par un levier qu'il faut remettre en position une fois le moteur en route.
Je mettrai plus tard une magnéto rotative à déclic primitive. Il y en avait sur les moto-pompes De Dion Bouton du début du siècle bonne soirée
renée, PROGRES N425 et Didier32 aiment ce message
Sujet: Re: moteur Millot type 14 numéro 4 Ven 15 Déc 2023, 18:10
Le pot à pris une couleur noir.
J'ai aussi mis en place un petit réservoir .
La poulie a repris sa place: 25 kg diamètre 400 mm largeur 250 mm
renée, Didier32, BRUTUS, Jean-Michel09 et Ferguson ff30 aiment ce message
Sujet: Re: moteur Millot type 14 numéro 4 Mer 20 Déc 2023, 17:45
le moteur dans la lumière.
je suis passé cet après midi devant les usines Mouvez à Auxerre 89000
A bientôt pour la mise en route
renée et Didier32 aiment ce message
Sujet: Re: moteur Millot type 14 numéro 4 Mer 20 Déc 2023, 18:44
Regardez cette vidéo. Je n'y avais jamais pensé. Je suis sur le cul!!!!!! Voir vers la fin à partir de 27/28 min. le début est aussi interessant
