| MOTEUR BERNARD R2 de 1929 demande aide des specialistes | |
cornot
Nombre de messages : 963 Age : 77 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 11/01/2015
| Sujet: MOTEUR BERNARD R2 de 1929 demande aide des specialistes Sam 28 Oct 2023, 17:45 | |
| bonjour a tous on vient de me donner un moteur BERNARD R de 1929 ce moteur est en bon etat tourne librement pas de fuite d eau au niveau du"radiateur" de refroidissement huile propre dans le carter moteur mais PAS D ALLUMAGE meme apres nettoyage des vis bonne compression photos je suis a l ecoute de tout conseil pour sa remise en route d avance merci cdt | |
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD R2 de 1929 demande aide des specialistes Sam 28 Oct 2023, 18:21 | |
| Bonjour.
C'est un beau moteur qui a l'air sain. Malheureusement, la magnéto parait défaillante et a probablement besoin d'une révision.
moustache 89
Nombre de messages : 236 Age : 70 Localisation : Mezilles 89 Date d'inscription : 05/02/2011
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD R2 de 1929 demande aide des specialistes Sam 28 Oct 2023, 18:31 | |
| Bonjour a tous! regarde ta bougie (c'est un gros culot), sinon c'est la magnéto qui deconne c'est les miens aujourd'hui monté sur un banc de scie faut demonté la magnéto et tout nettoyer bonne soirée claude | |
cornot
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD R2 de 1929 demande aide des specialistes Sam 28 Oct 2023, 19:20 | |
| bonsoir a tous
merci pour vos conseils
je vous tiens au courant
cdt | |
cornot
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD R2 de 1929 demande aide des specialistes Dim 29 Oct 2023, 16:46 | |
| bonsoir a tous
bonsoir moustache 89
comment desaccouple t on la magneto du moteur
y a t il des precautions (calage etc...)
merci pour vos reponses
cdt
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD R2 de 1929 demande aide des specialistes Dim 29 Oct 2023, 17:03 | |
| Bonjour.
Le plus simple est de repérer le calage avant le démontage. Pour cela, tu enlèves le cache pour avoir accès au rupteur, tu tournes la manivelle jusqu'au début de l'ouverture et là, tu traces deux repères : un sur le volant et l'autre, juste en face, sur la tôle. Au passage, ceci te permettra de voir quelle avance a ton moteur : la valeur nominale est de 53 mm avant le PMH mesurée sur le volant. Pour déposer la magnéto, c'est facile : tu dévisses le deux boulons qui la bloquent sur le socle et tu la recules.
moustache 89
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD R2 de 1929 demande aide des specialistes Dim 29 Oct 2023, 19:25 | |
moustache 89
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD R2 de 1929 demande aide des specialistes Lun 30 Oct 2023, 11:50 | |
| Bonjour a tous! faut enlever cette piece le calage! calage des vis comme ça! avec une douille de6: Pour demonter: enlever le support fils de bougie: devant:enlever les vis platinee. vis de 6 au centre.: devisser les 3(tounevis plat): arriere:enlever le pignon (montage conique avec clavette demi lune) claude | |
cornot
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD R2 de 1929 demande aide des specialistes Lun 30 Oct 2023, 17:53 | |
| bonsoir a tous
merci pour ces explications
cdt | |
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD R2 de 1929 demande aide des specialistes | |
