Kubota lp 360
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Kubota lp 360
henri87
Kubota lp 360 Empty
MessageSujet: Kubota lp 360   Kubota lp 360 EmptySam 28 Oct 2023, 07:54
Je possède un kubota lp 360 qui nécessite quelques travaux, à savoir de changer les câbles des crabots et leur caoutchouc etancheite
J'ai beau gratter sur le net , rien Kubota lp 360 1f625
Une idée, un " bricolage "
henri
http://ritoupolice@gmail.com
offen 88
offen 88
Masculin Nombre de messages : 827
Kubota lp 360 Empty
MessageSujet: Re: Kubota lp 360   Kubota lp 360 EmptySam 28 Oct 2023, 21:35
Salut à tous  cheers
@ Henri : Comme les câbles de déclabotage n'ont pas trop de contraintes , le plus simple sera de mettre des serre câble
en haut ou en bas suivant la facilité  flower
Pour l'étanchéité , je suppose que les caoutchoucs sont hs , je ne pense pas qu' on les trouve chez Kubota
On en trouve pour les freins à main et aussi en nautisme , peut être qu'ils sont prévu pour du câble plus gros Question
Au pire un bon suivi de graissage doit suffire  study
Mécanicalement
Eric
Pierre74
Masculin Nombre de messages : 1028
Kubota lp 360 Empty
MessageSujet: Re: Kubota lp 360   Kubota lp 360 EmptySam 28 Oct 2023, 23:30
Je pense que pour rénover cette câblerie, hormis de la gaine et du câble "standard" du diamètre adapté, ce genre de fourniture pourrait aider :
Serre-câble cylindrique :
Kubota lp 360 Serre_10
Chez les revendeurs de pièces cyclos en ligne (La bécanerie, MIR 35, La mobylette.net, ...)
Soufflet (exemple)  :
Kubota lp 360 Souffl10
Ici : https://www.ventouses-soufflets.com/fr/38-soufflets-de-protection  Il faut fouiner dans leur catalogue en ligne. Le NBR (Nitrile Butadiene Rubber) est un caoutchouc synthétique parfaitement adapté aux hydrocarbures et aux températures moyennes.
C'est chez eux que je prends pour remplacer le soufflet du poussoir du rupteur sur les moteurs genre IM 250, 350... (entre autres).
Kubota lp 360 Pousso11
Il faut faire une petite adaptation mais le résultat est parfait et fiable dans le temps.
henri87
Kubota lp 360 Empty
MessageSujet: Motoculteur kubota lp 360   Kubota lp 360 EmptyDim 29 Oct 2023, 08:06
Bonjour et merci à Offen88 et Pierre74 pour leurs précieux conseils
Pour les câbles, je pensais utiliser du câble avec serre câble, donc validé
Pour caoutchouc, si je ne trouve pas, je vais utiliser une chambre air de vélo la plus étroite possible
A faire comme il faut car une fois installés,lourd et difficile accè.
henri
Stéphanie970
Stéphanie970
Féminin Nombre de messages : 135
Kubota lp 360 Empty
MessageSujet: Re: Kubota lp 360   Kubota lp 360 EmptyDim 29 Oct 2023, 21:39
Si vous ne trouvez pas, contactez cette entreprise, ils fabriquent des câbles au modèles pour beaucoup de motoculteurs.
http://huriaux-pascal.e-monsite.com/pages/cables-motoculteurs-et-motobineuse-iseki/cables-de-decrabotage-motoculteurs-iseki.html
henri87
Kubota lp 360 Empty
MessageSujet: Motoculteur kubota lp 360   Kubota lp 360 EmptyLun 30 Oct 2023, 21:05
Merci à Stéphanie pour le conseil
henri
Kubota lp 360 Empty
Kubota lp 360
