Nombre de messages : 17 Age : 27 Localisation : Albertville Savoie Date d'inscription : 18/09/2023
Sujet: Staub PP2B comment régler un régulateur w110 ? Jeu 19 Oct 2023, 18:52
J’ai acheté récemment un petit Staub PP2B, mon premier Staub et en cherchant sur les web j’ai trouvé votre forum très intéressant.
Je crée ce nouveau poste car le moteur bernard W110 ne démarre pas, ou plutôt ne démarre plus. En effet, le motoculteur fonctionnait mais démarrait difficilement chez moi dans l’Allier, mais une fois arrivé en Savoie, le moteur refuse de démarrer. Je pense que le voyage a du aggraver un problème.
Pour ne pas être pris au dépourvue, j’ai fait l'acquisition d’un moteur w110 fixe. Cela m'a permis de tester mon carburateur (Zenith 26 VX) et de conclure qu’il s’agit d’un problème lié au moteur.
Je pense qu’il s’agit d’un segment grippé ou même cassé car lorsque je tourne le volant magnétique celui-ci fait un petit cliquetis mais le bruit s’estompe au bout de quelques tours. J’ai contrôlé le jeu de soupape et cela semble correct aucune soupape grippé. Peut être que les soupapes sont calaminé et on besoin d’un rodage. Ensuite, j'ai contrôler l'allumage, testé la bobine, le jeu de rupteur mais pas encore l'avance à l'allumage. Concernant la wago sur le fil du secondaire de la bobine, j'y suis pour rien =). Le moteur à bien de la compression et l'étincèle est belle.
Avant de tout démonter j’aimerai que vous m'éclairiez sur certains points.
Tout d'abord, je souhaite commencer par sortir le volant magnétique étant donné l'état de saleté de l'intérieur de la volute, il est possible que le bruit vienne d’ici seulement.
Si je démonte le volant magnétique, je pense que le réglage de l’avance à l'allumage ne bougera pas étant donné que le volant est claveté ?
La bougie reste toujours sec durant mes essaie, l'essence ne semble pas arriver, mais le moteur ne tourne pas non plus en injectant directement l'essence dans le cylindre
En vous remerciant d'avoir passé du temps pour lire mon message.
SavoyTow
Nombre de messages : 83 Age : 25 Localisation : France, Savoie, Maurienne Date d'inscription : 02/03/2020
Sujet: Re: Staub PP2B comment régler un régulateur w110 ? Jeu 19 Oct 2023, 22:24
Bonsoir compatriote de région.
Un volant avec une clavette, normalement le calage est tel que et ne bouge pas.
Pour ce qui est du démarrage, a tu testé la compression de ton moteur?... Avec un compressiometre cela permet quand même de définir avec précision si le moteur a assez de compression.. Si la compression n'est pas optimale, cela peut être la segmentation, la jointure, ou le réglage des soupapes a refaire, ou le rodage de ces dernières...
Bonne soirée a toi
Pierre74
Nombre de messages : 1034 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
Sujet: Re: Staub PP2B comment régler un régulateur w110 ? Ven 20 Oct 2023, 09:52
Bonjour tout le monde, salut les voisins,
SavoyTow, il me semble qu'Angel73 a déjà fait les vérifications que tu lui demandes...
Pour la compression, le compressiomètre est, à mon avis pour l'instant, superflu s'il la sent bien à la main. Certains moteurs (même de faible cylindrée à essence), ont un système de décompression pour le démarrage, alors... Par contre le "Wago", ce n'est peut-être pas le top : très mal isolé pour la HT. Vire-le, fais une épissure à la main, même sommaire et isole-la correctement avec un ruban adhésif, ce sera mieux en attendant un fil correct. Essaie une autre bougie, pas forcément neuve si tu sais qu'elle fonctionne sur un autre moteur. Si allumage correct et que les soupapes fonctionnent bien, avec une goutte d'essence en direct dans le cylindre, ça devrait au moins péter un coup...
engel73
Sujet: Re: Staub PP2B comment régler un régulateur w110 ? Ven 20 Oct 2023, 10:55
Bonjour chers voisins,
Merci beaucoup pour vos réponses,
Pour répondre à SavoyTow, la compression du moteur est vraiment très forte, avec la poulie de démarrage je ne peux pas le tourner à la main. Mais je pense investir dans un compressiomètre, il est vrai qu’il est toujours mieux d’avoir une valeur mesurable.
C’est vrai qu’il est très étrange qu’un moteur avec une bonne compression ne pète pas avec de l’essence dans le cylindre et cela implique souvent l’allumage mais il arrive que le moteur démarre et cale aussitôt.
Pour répondre à Pierre74, je suis bien d’accord avec toi je vais enlever le wago et souder à l'étain la coupure et recouvrir d’une gaine thermo rétractable dans un premier temps. Je vais aussi bien nettoyer derrière le volant magnétique car celui-ci est couvert de boue. J’ai déjà essayé avec une bougie neuve NGK B5HS et aussi avec la bougie champion neuve L-86 de mon moteur fixe.
Actuellement, j’ai stoppé mes essais car ce petit cliquetis m'inquiète et je voudrais pas abîmer le cylindre alors je vais déjà démonter ce volant magnétique et enlever ce wago pour une réparation plus propre en attendant d’avoir un nouveau fil de bougie et voir si le bruit persiste après le nettoyage.
Merci beaucoup pour votre aide, je vous tiens au courant
SavoyTow
Sujet: Re: Staub PP2B comment régler un régulateur w110 ? Ven 20 Oct 2023, 14:10
Bonjour a vous deux.
Pierre, je fait des réponses génériques sur les discutions, déjà parce-que d'autres qui peuvent lire n'auront pas avoir les mêmes causes que engel73, d'autre part, j'insiste bien sur ces point.
On peut avoir le sentiment qu'une compression est bonne puis au bout de quelques tours la perdre, c'est déjà arrivé notamment a cause de la segmentation.
Si les segments du moteur sont collé (ce qui me parait quand même étrange sur un moteur 4 temps essence), cela peut parfaitement tenir la compression aléatoirement, mais la ou on voit le plus ce genre de soucis c'est sur les moteurs a piston horizontaux...
Engel, si c'est pas un soucis de compression... Si c'est pas un soucis de carbu... Un soucis d'allumage... Concernant la wago, je pense comme Pierre... Fait au plus simple et donc au plus fiable surtout sur des moteurs comme ceux là...
Si le soucis persiste malgré les indications de pierres et tes vérifications sur l'allumage, il faudra pensé a contrôlé plus amplement les soupapes et cela passera par un rodage...
En attente de vos nouvelles, bonne fin de semaine
engel73
Sujet: Re: Staub PP2B comment régler un régulateur w110 ? Ven 20 Oct 2023, 15:57
Merci SavoyTow,
Pour le moment, je ne peux rien affirmer concernant la panne à part mettre hors de cause le carbu c’est tout ce que je peux affirmer. Avant d’aller trop loin, il y a peut être des chances que ça soit l’allumage comme vous me dites tous les deux
Je révise intégralement l’allumage et je nettoie bien le moteur et je vous tiens au courant.
pp60b Nicolas
Sujet: Re: Staub PP2B comment régler un régulateur w110 ? Ven 20 Oct 2023, 18:26
Quand on met une coûte dans le cylindre il faut mettre une bonne goutte au moins une cuillère a café
Les carburateur peuvent être capricieux je serai toi je vérifierai le circuit d'essence y compris le réservoir, il faut une quantité suffisante d'essence dans le réservoir sinon ça peut merder aussi
Un bon nettoyage de la bobine et du volant ne fera pas de mal
MESPAS
Nombre de messages : 624 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
Sujet: Re: Staub PP2B comment régler un régulateur w110 ? Sam 21 Oct 2023, 09:47
Le fait de déposer le volant n' a pas d' incidence sur le réglage de l' avance puisque celle-ci se fait sous le carter ou se trouve le bouton d' arrêt
engel73
Sujet: Re: Staub PP2B comment régler un régulateur w110 ? Sam 21 Oct 2023, 14:38
Tu as raison Nicolas que la majeur partie des pannes c'est le circuit d’essence avec un carbu bouché ou en mauvaise état avec des fuites d’air ou des mauvaises portées aux brides, axes papillons etc.
Je suis passé par là avec une pipe d’admission cassée et une mauvaise portée à la jonction carbu pipe mais j’ai eu beaucoup de chance d’avoir un carbu Zentih 26VX en bon état concernant les axes de papillon gaz, depart. Ca n’a pas été le cas du Solex 22NH du moteur fixe qui a un gros souci de jeu d’axe au papillon des gaz.
Cependant, j’ai remis en état et entièrement nettoyé le Zentih 26VX avec sa pipe d’admission neuve. Celui-ci est parfaitement fonctionnel sur le moteur fixe avec un bon ralenti. Il me reste plus qu'à re-baguer le solex et acheter un nouvel axe pour le rendre fonctionnelle aussi.
Merci MESPAS pour ta réponse, je viens de sortir le volant magnétique du moteur et le bruit de cliquetis n’est plus présent, cela me rassure pour le cylindre. Je vais pouvoir changer le fil de bougie et en profiter pour repeindre toutes les pièces de la volute.
Aussi, j’aimerais quelque précision concernant les fils de bougie, en effet la pièce d’origine Bernard s'emmanche directement dans le manchon à l'extérieur du moteur, mais peut être qu’il est préférable de directement dessouder le fil à la bobine et ressouder directement ? Aussi je trouve la piece d’origine un peu cher, 27€ le fil avec l’antiparasite alors qu’on en trouve des très correctes à 15€ sur Amazon.
Merci et je vous tiens au courant
engel73
Sujet: Re: Staub PP2B comment régler un régulateur w110 ? Sam 18 Nov 2023, 11:08
Bonjour chers amis mécanos
Ça y est, le moteur prend vie ! Verdict ? Allumage !
Lorsque l’on répare un moteur toujours commencer par le plus simple, carbu > allumage > soupape > cylindre comme vous me l'avez fait entendre. Je vous montre les étapes que j’ai réalisées afin que quelqu'un qui n’ose pas puisse le faire avec ces photos. Voici la liste des achats, le tout pour ~ 60 € :
Après le démontage de la volute et le retrait du volant magnétique, je retire la tôle rivetée qui recouvre le cylindre.
Le câble de bougie dans un très mauvais état nécessite son remplacement. Je dépouille le sparadrap qui entoure la bobine.
Le secondaire de la bobine sort par le biais d’une petite languette.
Je passe une nouveau fils du rupteur à la bobine et je retire le vieux rupteur, condensateur mort.
Les tenants et les aboutissants du fils du rupteur ont des cosses soudées à l'étain.
Le moteur après un bon nettoyage au nettoyant jante et au karcher.
Je ressoude le nouveau fils du secondaire de la bobine. Entretemps, j’ai gratté le fer de la bobine avec de la laine d’acier pour supprimer les traces de rouille.
Je recouvre la soudure d’une résine isolante
Je mets en place le rupteur et je règle l'écartement max du rupteur à 0.40mm avec la vise excentrique
Enfin, je termine par une vidange complète en enlevant le carter bas moteur.
richard84 aime ce message
engel73
Sujet: Re: Staub PP2B comment régler un régulateur w110 ? Sam 18 Nov 2023, 17:29
Bon, maintenant il faut que je m'attelle au réglage du régulateur car comme vous pouvez le constater sur ma vidéo, j’ai un moteur qui ne régule pas et qui reste en surrégime. Ma tige de régulation ouvre le papillon des gaz jusqu'à la butée et ne parvient pas à revenir au ralenti malgré aucune charge sur le moteur. Je suis obligé de le réguler à la main.
J'espère ne pas avoir de soucis de ce côté là, si vous avez une idée comment régler ça, je suis preneur
MESPAS
Sujet: Re: Staub PP2B comment régler un régulateur w110 ? Sam 18 Nov 2023, 18:02
Pour se faire, il faut agir sur l' axe de la commande d' accélération qui lui agit sur le ressort interne
Nombre de messages : 2476 Age : 71 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
Sujet: regulateur Sam 18 Nov 2023, 18:21
j@kot a écrit:
tu ne dois pas avoir de " point dur" en actionnant le levier de " charge coté "" cadran " tu dois voir le bras du regulateur bouger et actionner l ouverture du papillon des gaz moteur arrêté
voir l huiler l axe au niveau du regulateur cote carbu ( feutre )
voici les propos de notre ami Michel dit Moustache81 extrait de son post 1 ère page
xxxxxxxxx le réglage doit pouvoir se faire par le levier côté droit. Il faut repèrer la position des 2 méplats de l'axe du régulateur. Le levier en position maxi moins 2 trous, les méplats sont dans la position 10h/4h. En desserrant la bride du levier, tout en maintenant avec une clé de 6 l'axe, si on redescent le levier de 2 ou 3 trous, le moteur devrait prendre plus de tours quand on aura resserré la bride et remis le levier en position maxi. Les méplats vont se retrouvés dans la position 11h/5h.
Attention aux surégimes en utilisation moteur fixe. xxxxxx
. ton moteur et le regulateur doit relayer et accelerer en ..force bon reglage @+
Sujet: Re: Staub PP2B comment régler un régulateur w110 ? Dim 19 Nov 2023, 10:42
Re bonjour,
Merci pour votre aide. Bon, avant de commencer à dévisser, j’aimerai juste quelque petit précision pour ne pas faire de bêtise Alors, dans un fonctionnement normal, la tige de régulation devrait bouger en actionnant le levier vecteur coté échappement, mais ça n'est pas trop le cas, le ressort agit bien mais le fait accélérer sans cesse. Voici une petite vidéo
méplat 12h
méplat 3h
heidi
Nombre de messages : 928 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
Sujet: Re: Staub PP2B comment régler un régulateur w110 ? Dim 19 Nov 2023, 11:06
Bonjour à tous, Plusieurs points de dysfonctionnement parfois difficiles à cerner sont abordés ci dessus;pour apporter ma contribution à leur résolution voici quelques retours d'expérience -Règlage régulateur -désserrer vis de 7mm qui bride le petit levier du cadran;tourner axe qui traverse le moteur sens anti horaire;le levier coté carbu change de sens;;tourner gentillement et lentement cet axe sens horaire jusqu'au retour vers l'avant du grand levier coté carbu;resserrer vis de 7mm;basculer le petit levier de règlage sens horaire poins2 trous;normalement on est à 2500trs Pour"engel" avant de faire ta vidange moteur tu aurais dû déposer la carter inférieur pour un bon nettoyage(présence de boues qui restent collées malgré évacuation de l'huile) et vérif du ressort intérieur du régul+position de l'ergot sur système centrifuge queue de vilbrequin Mon copain qui entretenait les petits moteurs de la SNCF changeait souvent ce ressort;je n'ai jamais essayer mais je crois qu'on peut le faire sans déose du carter d'huile inférieur -Allumage votre petit boitier blanc dénommé "wago";ça sert à quoi? allumage électronique reprise de la liaisonHT de la bobine;je ne connaissais pas tout comme le colle isolante électrique!!! A ce propos bobine récente vont aussi bien sur série 110 et 112(entre axe des tétons de positionnement 60mm;un peu moine de fer doux mais c'est surtout le nombre de spires HT qui importe(fil isolé très fin comme cheveux ou fibre optique Pour Engel:tu aurais dû mesurer la résistance du primaire(5/6 ohm) secondaire souvent HS sur bobines anciennes comme la tienne(6kohm);se servir de l'échelle 200kohm Question:j'ai plusieurs vieilles bobines anciennes qui ont coulées(sorte de bitume ou goudron) alors qu'elles étaient stokées à l'intérieur??? Je vous ferais prochainement un tuto sur la prise d'un PP4BS qui m'a fait chier coté carbu(axe papillon) et coté culasse(reflux coté Admission);j'ai également trouvé des guides de soupapes à prix abordables chez "Auto doc" Bon dimanche à tous Pas trop d'inondations en Franche Comté:Doubs + Loue à peu près sages;les scaroles vont bien;pas encore de gel
engel73 aime ce message
engel73
Sujet: Re: Staub PP2B comment régler un régulateur w110 ? Dim 19 Nov 2023, 13:52
Bonjour Heidi et merci pour tes précisions.
Pour revenir sur l’allumage, je pense que je m’en suis sorti, ma bobine avait 5kΩ en secondaire et une très faible résistance en primaire si je me souviens bien, cela était dans les valeurs habituel de ce que j’ai pu voir. Concernant le wago, il s’agissait d’une sorte de domino sans visse qui était branché sur le câble ht. J’ai mis un fils ht direct soudé à la bobine, une opération très courante.
Le moteur démarre maintenant au quart de tours, le seul souci actuellement est que le régulateur ne joue pas son rôle et laisse le moteur a fond. Si il faut que je re-vidange le moteur pour le régulateur, ça n'est vraiment pas un souci, en 15 minutes l’affaire est faite mais avant je vais déjà essayer de régler comme vous m’avez conseillés dans vos messages.
Je vous tiens au courant
Sujet: staub Dim 19 Nov 2023, 14:21
avant de tout demonter s il a deja ete "" bidouillé " et si tu ne connais pas l historique du reglage
perso je regarderai et tenterai un règlage a "" tâton "
mettre en "" zero " la manette cadran " soit vers " ""12h35"( "... et apres avoir desserrer le boulon sur l axe central... avec une " clé 7 " de memoire ...
tourner cet axe axe dans le sens " anti horaire "" d un demi tour pour commencer
resserer et voir en tester si le bras regulateur coté carbu agit ..et sentir la force ressistant ..
dans ton cas .. je pense que le ressort a trop tension .. et ton moteur reste a "" fond "..
c est la force " en tension " tournant qui regle et agit sur le regulateur .. de ton moteur
apres tatonnement tu devrais trouver le compromis
si pas suffisant tu recommences et d un autre " demi tour " sens anti horaire...
bien sûr en esperant que ce cadran n ai pas été deposé et que les les extremites du ressort soient bien "" enfilees "" dans les trous adequat ! ...sinon
ta manette est inoperante
pas facile de remettre ce ressort """ a l aveugle " soit en tatonnant dans les trous ..
le bras du "" cardan " est pour le travail ""en charge "" du moteur .. en clair que ton moteur prenne de la puissance au " travail " lorsque cela tire "" dur " ..
pour les puristes qui ne repondent pas .. si je ne suis pas exact ! car je ne suis qu un "" autodidacte "
bonne bidouillé
engel73
Sujet: Re: Staub PP2B comment régler un régulateur w110 ? Dim 19 Nov 2023, 15:05
Bonjour j@kot
Merci pour tes messages toujours pertinents. Je sais je ne comprend pas vite mais mettre la manette cadran à zéro à 12h35, tu veux dire le méplats de l’axe du régulateur ou la manette entière ? Aussi, je ne dévisse pas l'écrou au niveau de la tige du régulateur côté carbu ?
Heidi a écrit:
-désserrer vis de 7mm qui bride le petit levier du cadran;tourner axe qui traverse le moteur sens anti horaire;le levier coté carbu change de sens;;tourner gentillement et lentement cet axe sens horaire jusqu'au retour vers l'avant du grand levier coté carbu;resserrer vis de 7mm;basculer le petit levier de règlage sens horaire -2 trous;normalement on est à 2500trs
Sinon, pour le reste si j’ai bien compris, il faut tâtonner, mais a la fin, il faut tout de même que le régulateur soit à la position accélérer lorsque le moteur est arrêté mais pas totalement en buté max du carbu.
Sujet: Re: Staub PP2B comment régler un régulateur w110 ? Dim 19 Nov 2023, 15:22
1 Je sais je ne comprend pas vite mais mettre la manette cadran à zéro à 12h35, tu veux dire le méplats de l’axe du régulateur ou la manette entière ? Aussi, je ne dévisse pas l'écrou au niveau de la tige du régulateur côté carbu ?
2 ON DIT LA MEME CHOSE AVEC HEIDI MAIS CELA EMBROUILLE...
3 Sinon, pour le reste si j’ai bien compris, il faut tâtonner, mais a la fin, il faut tout de même que le régulateur soit à la position accélérer lorsque le moteur est arrêté mais pas totalement en buté max du carbu.[/quote]
REPONSE
1 mettre la manette entière a "" 12h 35 ""... avant de toucher au reglage comme indiqué ! avangt devisser coté cadran
tu ne touches a rien coté carbu ( juste huile pur eviter un point dur " pour l avoir lu il a un " feutre ""
2 pour le reglage il te faudra tatonner ! avant .. ( nombre tour ! oups c est plus compliqué ! )
de memoire lorsque tu auras trouvé le bon " réglage " ... en tournant la manette du cadran sens horaire ...
du réglage """ 12h35 "" a "" mi règlage cadran """" tu verras le bras regulateur coté carbu faire ouvrir le volet du carburateur !!!....
bonne bidouille
heidi
Sujet: Re: Staub PP2B comment régler un régulateur w110 ? Dim 19 Nov 2023, 20:04
Bonsoir les amis, La rando de cette après midi s'est bien passée;pas de pluie,la foret est superbe mais quelques traces des derniers coups de vent En déposant le carter inférieur on peut inspecter toutes les pièces qui interviennent dans la régulation notamment l'accrochage du ressort et sa torsion et surtout les 2 petites masselottes serties sur la bague qui tourne avec le vilbrequin;le téton est peut être mal engagé ou une des 2 masselottes manquantes;je l'ai déja vu Pour "engel" il faut que ta timonerie coté carbu n'ai pas de point dur;le levier est emmanché carré donc solidaire de l'axe Du coté échappement on parle bien du méplat de l'axe qui permet de règler le moteur à 2500trs;on laisse 2 trous pour que le moteur ait toujours une petite réserve de puissance;un Bernard qui tournerait à fond pendant de longues minutes peut aller jusqu'à la rupture de vilbrequin(volant très lourd);sur les 610/810 les volants sont allégés pour les monter à 3000trs C'est pas évident de bien comprendre ce système Bernard de régulation qui permet de diminuer la consommation et apporte de la souplesse pour l'embrayage centrifuge;le téton est le" menant" et le reste les "menés" Beaucoup de machines de motoculture comme les débrousailleuses et autres tronçonneuses ou les bagnoles pas trop récentes ont une manette ou une pédale d'accélérateur sans régulation Avec l'éclaté de notre ami "j@kot " tu dois comprendre;il faut partir du téton actionné sur le système qui tourne avec le vilbrequin;ce téton a peu de course mais c'est bien démultiplié par la tige qui traverse ton moteur Léon22 qui a un avatard'indien a lui aussi eu des soucis de règlage de régulateur Une photo de ma rando dans la foret de GY cette après midi;pas mal de beaux hêtres mais de la casse à cause des coups de vent comme partout en France+ une autre des 2 PP4 qui attendent sous bâche une remise à niveau
engel73
Sujet: Re: Staub PP2B comment régler un régulateur w110 ? Lun 20 Nov 2023, 19:14
Bonjour heidi et j@kot
j@kot J’ai bien suivi tes instructions j’ai placé la manette cadran à zéro (au dernier trou), ensuite avec une clé de 8 j’ai desserré le boulon de la bride de la manette, puis avec un clé de 6 j’ai détendu ce ressort en tâtonnant jusqu'à obtenir un réglage qui lorsque je tourne la manettes jusqu'à mi cadran la tige de régulation ouvre le papillon des gaz. Pour mon cas, il fallait détendre le ressort de ~ 1.2 tour.
Maintenant, lors du dernier essaie, le régulateur joue bien son rôle, car lorsque j'accélère par la manette cadran, le moteur accélère bien, puis décélère correctement à la demande.
Bon, je ne suis pas encore sorti d’affaire avec ce petit moteur, car mon ralenti est trop rapide mais avec un une grosse fuite à la bride du carburateur et une visse de richesse absente cela n’est pas étonnant.
Mais quoi qu’il en soit je vais m’occuper de la partie esthétique puis le remonter sur le pont du motoc pour faire les essais correctement et sans danger.
Je vous ferai une vidéo du moteur lors des prochain essais.
Merci heidi pour tes conseils, tu as des photos sympa, nous en Savoie, pas de vent mais l’Isere dépasse le débit de 1 000M3 seconde Je ne connaissais pas la Loue, cette rivière à l’air magnifique. La maison de mes parents et un moulin, parfois le canal peut attendre jusqu'à 100 litre/seconde et ca gronde =)
Sujet: staub Lun 20 Nov 2023, 20:56
super cette nouvelle sans tout demonter ..
il te faudra règler cette prise d air ... qui t empeche tout règlage de ralenti en plus avec une vis d air manquante
il faut etre sûr que le cable accélérateur n est pas " grippé " ou effiloché dans la gaine ou ailleurs empêchant de coulisser librement facilement . simple pour écarter l hypothèse .. debranches le !...
tu pourras toujours jouer de l accélérateur sur le "" papillon" du carburateur de mémoire !..
dis nous le modèle type EXACT de ton carburateur je m y perds dans tes posts ... un ZENITH 26 VX ou un SOLEX je crois .. j ai peut etre pour te dépanner en solex mais cela doit se trouver encore en neuf !...
bonne " bidouille "
photos d internet exemple montage regualteur
engel73
Sujet: Re: Staub PP2B comment régler un régulateur w110 ? Mar 21 Nov 2023, 18:22
Bonjour j@kot
Super les photos du régulateur monté, on voit bien comment est monté le ressort et les petites masses. Merci
Actuellement, je vous le disais, mon moteur est démonté du motoculteur et la volute est entièrement retiré pour la mise en peinture, j’ai fait quelque petit test pour voir si l’allumage que j’ai entièrement refait fonctionne bien, j’en ai profité pour régler ce régulateur qui a l’air de bien fonctionner maintenant grâce à vous
Ensuite, après le remontage complet de la volute prochainement, je le replacerai sur le motoculteur pour pouvoir tester correctement et sans danger ce moteur, car un volant moteur découvert lancé à 2500tours/m, il faut pas le toucher avec les doigts.
Pour le carbu, il s’agit d’un zenith 26VX. Je pense qu’avec un peu de pâte à joint sur la bride, cela devrait corriger cette fuite.
En cherchant la visse de richesse, un vendeur de pièces de carburateur m’a écrit que certains zentih 26VX avaient comme mon cas une simple visse laiton, cela n'empêcherait pas le bon fonctionnement d'après lui. Il est vrai que l’ancien propriétaire m’avait dit qu’il s’en servait bien
Je vous tiens au courant quand je l’aurais remonté entierement.
heidi
Sujet: Re: Staub PP2B comment régler un régulateur w110 ? Mar 21 Nov 2023, 21:18
Bonsoir, Effectivement supers photos de l'ami "kikicoquille";pour ceux qui seraient un peu perdu dans nos explications en fait en débridant le petit levier coté échappement vous mettez le ressort du type "torsion" au repos;le grand levier coté carbu est au milieu et ne bouge plus;vous tournez un petit peu le méplat sens horaire, le grand levier coté carbu part coté volant;vous êtes au premier trou en bas;en montant de 3/4trous le moteur s'accèlère sans atteindre son maxi;la manette au guidon neutralise l'action du régul Ce système est super pour règler les groupes motopompes Sur ma scie à ruban volants fonte de 550 je monte de 4 trous;régime moyen stable même quand je passe des gros bouts Le top du top serait de le règler avec un compte tours;un moment il s'en vendait pour nos machines outils montées avec moteurs électriques à variateur histoire de pas les équiper de boites de vitesse En déposant le carter d'huile inférieur vous pouvez enlever les boues parfois piègées avec une espèce de grille carrée et vérifier que le teton "menant est bien engagé Un ami va me donner un Staub 5000 moteur Bernard 117 160cm3 avec charrue brabant + roto;sa remise à niveau va me changer des PP2/3/4/5/6 Noel approche avec les pluies incéssantes et le froid qui arrive on avance guère
engel73
Sujet: Re: Staub PP2B comment régler un régulateur w110 ? Mer 22 Nov 2023, 10:50
Bonjour Heidi
Afin de faciliter la compréhension pour d'autres lecteurs, je me permets de faire un petit debrief des explications de J@kot et vous sur le réglage d’un régulateur d’un moteur Bernard.
Heidi a écrit:
Desserrer vis de 7mm qui bride le petit levier du cadran; tourner axe qui traverse le moteur sens anti horaire; le levier coté carbu change de sens; tourner gentillement et lentement cet axe sens horaire jusqu'au retour vers l'avant du grand levier coté carbu; resserrer vis de 7mm; basculer le petit levier de réglage sens horaire moins 2 trous; normalement on est à 2500trs
En débridant le petit levier coté échappement vous mettez le ressort du type "torsion" au repos; le grand levier coté carbu est au milieu et ne bouge plus; vous tournez un petit peu le méplat sens horaire, le grand levier coté carbu part coté volant; vous êtes au premier trou en bas; en montant de ¾ trous le moteur s'accélère sans atteindre son maxi; la manette au guidon neutralise l'action du régul
Heidi : Si j’ai bien compris, le volet des gaz doit être ouvert dès le premier trou du cadran, moteur à l'arrêt. Ensuite moteur en marche et manette cadran ¾ trous le volet des gaz est ouvert mais pas en ouverture maximum.
Oui, la manettes au guidon neutralise le régulateur seulement si on la met a fond sinon je pense que celle-ci ne fait que ordonner une vitesse “minimum” en tours/m au moteur et le régulateur ouvre ou ferme le volet des gaz en fonction de la charge afin de garder une vitesse fixe.
J@kot a écrit:
Mettre la manette entière à “12h 35" (premier trou) avant de toucher au réglage comme indiqué, avant de dévisser coté cadran. Lorsque tu auras trouvé le “bon réglage” en tournant la manette du cadran sens horaire du réglage “12h35” (premier trou) a "mi réglage cadran" (sixième trou) tu verras le bras régulateur côté carbu faire ouvrir le volet du carburateur.
Pour les explications de J@kot, je crois que le réglage se fait seulement moteur arrêté (a moin que je me trompe) et que le volet des gaz reste fermé jusqu'à mi réglage cadran, ensuite, il s’ouvre complètement.
Pour le réglage actuel de mon moteur, j’ai suivi l’explication de j@kot qui fonctionne bien sur le moteur mais je n’ai pas encore pu faire beaucoup de tests de charge etc. Sachez que je garde précieusement vos explications à tous les deux.
Ps: Très joli crèche, les maires de Grenoble, Lyon, Paris, etc ne doivent ne pas aimer ça lol =)
