Demande d'avis pour changement de moteur
espa
6 participants
espa
Masculin Nombre de messages : 126
Demande d'avis pour changement de moteur Empty
MessageSujet: Demande d'avis pour changement de moteur   Demande d'avis pour changement de moteur EmptySam 07 Oct 2023, 09:40
Voilà, je possède un motoculteur Staub PPXS6 de 1968. Il est équipé d'un moteur W239A. Celui-ci arrive malheureusement en fin de vie. Je cherche sur le net mais rien de bien. En revanche, j'ai lu ça et là que l'on pouvait remplacer ce moteur par un autre plus moderne, plus récent. Auriez-vous déjà effectué ce type de travaux ? Si oui votre retour d'expérience m'intéresse. je sais que je vais dénaturer complètement le PPXS6, mais je ne trouve pas assez de moteur d'origine.
En vous remerciant. Cordialement.
MessageSujet: Re: Demande d'avis pour changement de moteur   Demande d'avis pour changement de moteur EmptySam 07 Oct 2023, 11:08
Si c'est un motoculteur pour collection, il est évident qu'il faut trouver e moteur identique à celui de départ.
S'il s'agit d'un motoculteur qui sert au jardin, il existe des moteurs chinois adaptables à la place du moteur d'origine .
J'en ai monté plusieurs et jusqu'à ce jour, je n'ai qu'à m'en féliciter !
Attends d'avoir d'autres avis pour prendre ta décision !
Masculin Nombre de messages : 5342
MessageSujet: Re: Demande d'avis pour changement de moteur   Demande d'avis pour changement de moteur EmptySam 07 Oct 2023, 21:00
Bonsoir a tous.
Sinon, il y a la solution de la restauration du moteur.
Si c'est vraiment usé, il faut ré-alèser et mettre un piston neuf, des coussinets neufs, regarder du côté des soupapes.
Des rupteurs condensateurs peuvent lui faire du bien aussi.
C'est vrai que c'est un peu de travail, mais tu restes d'origine et tu repars sur du neuf.
Jeff.
yohrod
MessageSujet: Re: Demande d'avis pour changement de moteur   Demande d'avis pour changement de moteur EmptyDim 08 Oct 2023, 23:45
Bonsoir, sinon tu as la solution Bernard w617 .et oui, il te faut juste trouver une bride d accouplement qui est un peu différente. Sur le coin-coin par exemple. Et hop c est reparti. En plus,tu boost ton Staub et il devient ppx s8,9..... bref moi perso mon vieux pépère y a eu droit et franchement le labour est plus agréable quand la terre est bien grâce. Sinon restauration. Le moteur chinois est moins glamour, et bye bye la silhouette Staub.C est un choix.
espa
MessageSujet: Re: Demande d'avis pour changement de moteur   Demande d'avis pour changement de moteur EmptyLun 09 Oct 2023, 09:08
Bonjour, effectivement j'aimerais garder au moins le look PPX c'est sûr. Je pense que je vais garder la solution 617, car malheureusement mon w239a est vraiment très abîmé. Il claque, j'ai cassé un goujon de cylindre, du coup je dois changer aussi le bas moteur, j'ai des problèmes avec la boîte régulateur. Je pense qu mettre un w617 sera plus simple, et me laissera l'éventualité de pouvoir refaire le w239a au cas où pour revenir à l'origine. Maintenant plus qu'à chercher un w617. Si vous avez ça dans votre garage ou grenier 😁😁. Merci
jean44
jean44
Masculin Nombre de messages : 365
MessageSujet: demande d'avis pour changement de moteur   Demande d'avis pour changement de moteur EmptyLun 09 Oct 2023, 09:41
Bonjour a tous .
Le Bernard w617 est un excellent moteur plus récent et plus puissant que le W239A mais il te faudra une bride d'accouplement , ou en trouver une ou détourer l'ancienne .
Demande d'avis pour changement de moteur Oip11
Bon courage pour la suite .
Jean
espa
MessageSujet: Re: Demande d'avis pour changement de moteur   Demande d'avis pour changement de moteur EmptyDim 29 Oct 2023, 18:34
J'ai trouvé un W610, je l'ai acheté.
En désaccouplant le W239A, je me suis rendu compte que le joint spi coté boite, coté frein à sangle fuit.
Auriez-vous la référence ?
Pierre74
Masculin Nombre de messages : 1028
MessageSujet: Re: Demande d'avis pour changement de moteur   Demande d'avis pour changement de moteur EmptyLun 30 Oct 2023, 06:20
30 x 42 x 8  "standard" (OAS ou OA-NBR)
https://mototracteurs.forumactif.com/t64264-reference-joint-spy#469725
espa
MessageSujet: Re: Demande d'avis pour changement de moteur   Demande d'avis pour changement de moteur EmptyLun 06 Nov 2023, 17:48
les joints spi sont changés, maintenant j'attends les garnitures et la colle pour refaire l'embrayage et la sangle de frein.
je mettrais quelques photos.
merci à vous.
» Demande conseils pour changement joint spy PDF PP2X
» PP2X avec moteur Mag : changement de moteur possible ?
» demande de renseignement pour un moteur bernard
» Demande d'aide pour reconstrution moteur PP6
» demande une aide pour retirer un moteur bernard w110bis
