| (RECHERCHE) Pipe d'admission W112BIS carbu Solex 26VX | |
Le bob
Nombre de messages : 15 Age : 37 Localisation : nantes Date d'inscription : 28/06/2023
| Sujet: (RECHERCHE) Pipe d'admission W112BIS carbu Solex 26VX Mar 03 Oct 2023, 22:39 | |
| Bonjour à tous,
Je Recherche une pipe d'admission pour mon PP6B équipé d'un carbu 26VX.
Merci Julien | |
Codenet 56
Nombre de messages : 118 Age : 76 Localisation : la chapelle caro Date d'inscription : 20/02/2013
| Sujet: Re: (RECHERCHE) Pipe d'admission W112BIS carbu Solex 26VX Mer 04 Oct 2023, 19:56 | |
| BONSOIR, NORMALEMENT, CECI DEVRAIT CORRESPONDRE: C'est disponible. | |
Le bob
| Sujet: Re: (RECHERCHE) Pipe d'admission W112BIS carbu Solex 26VX Jeu 05 Oct 2023, 07:35 | |
Merci pour ton retour. J’ai commis une erreur dans la description de la recherche. C’est une pipe pour zénith 26vx et non solex 26vx que je recherche. Est ce que tu pourrais m’indiquer les entraxes stp?
Julien | |
Codenet 56
| Sujet: Re: (RECHERCHE) Pipe d'admission W112BIS carbu Solex 26VX Jeu 05 Oct 2023, 19:38 | |
| Bonsoir, celui-ci fait 60mlm. d'entre-axes au carbu. Il va sur le W112 b1s. J'en ai un autre avec 56mlm. d'entre-axes mais sur une culasse de W 110 (Staub PP2 d'origine) Normalement, celui de la photo devrait convenir, il vient d'un carbu zenith 26vx sur PP6 en pièces. C'est le même sur mon PP6 qui est en service. De quoi a-t-elle souffert cette pipe d'admission ?
Michel | |
Le bob
| Sujet: Re: (RECHERCHE) Pipe d'admission W112BIS carbu Solex 26VX Jeu 05 Oct 2023, 22:51 | |
| J'ai acheté le motoculteur il avait une pipe pas très adaptable. Je le remet tout d'origine. Normalement les entraxes doivent être de 60mm et 55mm. Combien tu l'as vend la pipe?
Autre question est ce que tu as une volute pour le W112bis?
Julien | |
Codenet 56
| Sujet: Re: (RECHERCHE) Pipe d'admission W112BIS carbu Solex 26VX Ven 06 Oct 2023, 10:06 | |
| Bonjour, normalement oui, je regarde dans quel état cela est. De quelle partie as-tu besoin? | |
Codenet 56
| Sujet: Re: (RECHERCHE) Pipe d'admission W112BIS carbu Solex 26VX Ven 06 Oct 2023, 13:39 | |
Le bob
| Sujet: Re: (RECHERCHE) Pipe d'admission W112BIS carbu Solex 26VX Ven 06 Oct 2023, 15:08 | |
| 1er photo, la pièce de gauche. | |
Codenet 56
| Sujet: Re: (RECHERCHE) Pipe d'admission W112BIS carbu Solex 26VX Ven 06 Oct 2023, 19:40 | |
| Bonsoir, Je suppose qu'il faudra expédier? Je regarde demain pour le coùt par la poste et je te fais une proposition à moins que tu aies une autre possibilité. | |
Le bob
| Sujet: Re: (RECHERCHE) Pipe d'admission W112BIS carbu Solex 26VX Sam 07 Oct 2023, 08:07 | |
Le bob
| Sujet: Re: (RECHERCHE) Pipe d'admission W112BIS carbu Solex 26VX Dim 08 Oct 2023, 19:25 | |
| Salut, Est ce que tu as pu regarder pour les frais d'expédition?
Julien,
Codenet 56
| Sujet: Re: (RECHERCHE) Pipe d'admission W112BIS carbu Solex 26VX Dim 08 Oct 2023, 19:43 | |
| Bonsoir,
On dépasse les 3Kg. Du coup je trouve la poste un peu cher. si tu as une autre possibilité? De mon côté je cherche. dis moi ou tu es exactement ( M.P.) Si tu n'es pas à la minute on peut profiter de cocolis par exemple ou bien faire une demande sur le forum. Colissimo, compte-tenu du volume, il faudra quelqu'un pour le réceptionner ou aller le chercher à la poste. | |
| Sujet: Re: (RECHERCHE) Pipe d'admission W112BIS carbu Solex 26VX | |
