Moteur briggs et stratton modèle Z de 1943
-39%
399 € 649 €
Sam047
Moteur briggs et stratton modèle Z de 1943 Empty
MessageSujet: Moteur briggs et stratton modèle Z de 1943   Moteur briggs et stratton modèle Z de 1943 EmptyVen 18 Aoû 2023, 09:25
Bricoleur amateur j'aime remettre en route les vieux engins
J'ai récupéré un moteur Briggs et stratton Modèle Z de 1943 (j'airéussiàremonter à son année et mois de fabrication il a été produit entre mai et juin). Rien n'est bloqué il est plutôt propre mais.... il n'a plus de bobine
Difficile de trouver des pièces de rechange donc je tente ma chance auprès de vous pour savoir si :
- je peux remplacer le système d'allumage (en adaptable ou autre...)
- trouver une bobine d'origine
Merci à tous
c ridel
c ridel
Masculin Nombre de messages : 1147
MessageSujet: Re: Moteur briggs et stratton modèle Z de 1943   Moteur briggs et stratton modèle Z de 1943 EmptyVen 18 Aoû 2023, 11:18
Je suis dans le même situation sur deux moteurs BS produits de 1934 a 1948
un 60681 type B acheté sans bobine
un 208072 type A acheté avec bobine HS
Les deux bobines sont compatible sur ces moteurs
Voir photo jointe
J'ai adapté pour essai un allumage avec bobine voiture et batterie 12 volts
Moteur briggs et stratton modèle Z de 1943 Dsc00432
Moteur briggs et stratton modèle Z de 1943 Dsc00433[/u
rl]
Moteur briggs et stratton modèle Z de 1943 Dsc05410
Moteur briggs et stratton modèle Z de 1943 Dsc05412
Moteur briggs et stratton modèle Z de 1943 Dsc05531
Sam047 aime ce message
Sam047
MessageSujet: Re: Moteur briggs et stratton modèle Z de 1943   Moteur briggs et stratton modèle Z de 1943 EmptyVen 18 Aoû 2023, 11:26
Excellent, et ça fonctionne bien ?
j'ai déjà vu ce type de montage mais sans approfondir sur le fonctionnement...
Vous pouvez m'expliquer les branchement et le type de bobine que je dois trouver ?
c ridel
c ridel
MessageSujet: Re: Moteur briggs et stratton modèle Z de 1943   Moteur briggs et stratton modèle Z de 1943 EmptyVen 18 Aoû 2023, 12:37
Ce montage très simple a mettre en œuvre fonctionne parfaitement sur les montages a volant magnétique
Première chose,débrancher la bobine d'origine,conserver rupteur et condensateur existant si en bon état
Récupérer une bobine de voiture en 12 volts,la fixer a la masse avec son support,raccorder la borne marquée allumage ou rupteur
de cette bobine sur le rupteur et condensateur de votre moteur
Raccorder ensuite la borne marquée +sur la bobine a une batterie de 12 V en intercalant un bouton de contact marche arrêt
Raccorder la borne négative de la batterie a la masse du moteur
L'ensemble est prêt a fonctionner en attente d'une bobine d'origine
pascal87 aime ce message
c ridel
c ridel
MessageSujet: Re: Moteur briggs et stratton modèle Z de 1943   Moteur briggs et stratton modèle Z de 1943 EmptyVen 22 Sep 2023, 19:26
Après toutes ces semaines avez vous testé le systéme
» briggs stratton n de 1943
» Nouveau un BRIGGS & STRATTON modéle B type 60681 serie 8295
» moteur briggs et stratton 3 hp
» moteur Briggs & Stratton
» moteur briggs &stratton
