Sujet: Re: AEBI AM 53 Dim 3 Déc 2023 - 16:03
Salut Tibo,
As tu réglé ton problème?, je pense à un petit manque d'essence, désserre un poil la vis de richesse après avoir
débloqué le contre écrou.
Ton carbu a t il été complètement nettoyé soufflé?
A+ phil
Tibo05200
Nombre de messages : 81 Age : 30 Localisation : 05200 Date d'inscription : 05/07/2023
Sujet: Re: AEBI AM 53 Dim 3 Déc 2023 - 18:24
Salut phil,
alors pour aller plus loin, plus en détail, aujourd'hui j'ai du le déplacer un peu. démarrage impec, mais si j'enlève le starter (que je passe le Choke de "départ" à "marche" selon les terme du manuel) il accélère, puis ralenti... jusqu'à caler. je l'ai fait un peu fonctionner sur le starter, et une fois chaud, le passage en "marche" ne pose plus de soucis...
je n'ai pas refait un nettoyage complet du carburateur...
je referai un essai bientôt. pour voir le comportement dans la neige sans chaine... (si quelqu'un à des cotes pour réaliser des chaine pour des pneu de 5.00 16... ou même déjà des plan pour trouver ces pneus en version motrice )
rex60
Sujet: Re: AEBI AM 53 Dim 3 Déc 2023 - 19:46
Bé là oui c'est normal que le moteur doit un peu chauffer avec starter pour démarrer, puis ensuite une minutes
ou deux s'il fait froid en position intermédiaire....faut trouver la bonne position sinon il bascule en chocke...ou a
0.....donc c'est bon!
Comme t'avais dit Caraxès, il faut remettre le filtre à bain d'huile, il est prévu comme ça chez Mag à l'époque
avec le bon niveau d'huile c'est marqué dedans.
Pour les chaînes, regarde dans les versions automobiles....tu pourras adapter facilement.
Bonne soirée phil
Tibo05200
Sujet: Re: AEBI AM 53 Lun 26 Fév 2024 - 22:14
Bon j'ai pas eu le temps mais j'avais dit que je posterais quelques photos de la machine au boulot.
cet automne on a:
apporté du fumier au jardin
changé la paille de place
ajouté un peu de sécu
apporté encore du fumier
on a fait au moins 13 voyage bien plein... il faudrait qu'on arrive à avoir une idée du poids.
et on est allé au bois mais j'ai pas d'image
en tout cas ça roule et c'est chouette.
je cherche à comprendre les adaptation nécessaire pour mettre des outils type girobroyeur ou autre... je vois bien que c'est principalement de la bricole donc j'imagine que qu'on doit pouvoir tout faire dans la limite des 8-9cv du moteur.
Michael s
Nombre de messages : 13 Age : 51 Localisation : Hohenems Date d'inscription : 01/03/2024
Sujet: Re: AEBI AM 53 Ven 1 Mar 2024 - 21:29
Hallo,toller Aebi hast du da.Was mich interessiert sind die Doppelräder am Anhänger.wie hast du diese befestigt? Gruß aus Österreich
Michael s
Sujet: Re: AEBI AM 53 Ven 1 Mar 2024 - 21:35
JP24 aime ce message
Tibo05200
Sujet: Re: AEBI AM 53 Ven 1 Mar 2024 - 22:18
i buy it like that so i couldn't explain but i can take some more pictures.
your trailler mus be narrow for the wheel being on the side no? and what's your motor? did you changed it by yourself?
Michael s
Sujet: Re: AEBI AM 53 Ven 1 Mar 2024 - 22:26
Ok,Bitte mache Fotos dann sehe ich wie es gemacht ist. Ich habe den Motor umbauen lassen.dieser hat 15 PS.
Michael s
Sujet: Re: AEBI AM 53 Ven 1 Mar 2024 - 22:30
Michael s
Sujet: Re: AEBI AM 53 Ven 1 Mar 2024 - 22:32
Bitte schicke mir Fotos von den Doppelräder,Merci.
Michael s
Sujet: Re: AEBI AM 53 Sam 2 Mar 2024 - 14:48
Hallo Tibo,bitte Fotos von deinem Anhänger.
Tibo05200
Sujet: Re: AEBI AM 53 Sam 2 Mar 2024 - 18:31
j'essayerai de faire de meilleur qualité la prochaine fois, la il fait nuit, on voit pas grand chose.
Tibo05200
Sujet: Re: AEBI AM 53 Sam 2 Mar 2024 - 18:37
je pense/ j'ai l'impression que c'est une roue avant mise en voie large au maximum, qui est ajouté, en mettant la roue arrière dans le sens le plus étroit.
Michael s
Sujet: Re: AEBI AM 53 Sam 2 Mar 2024 - 18:41
Merci Fotos sind gut.es ist eine Normale und eine Verstellfelge
Pierre74
Nombre de messages : 1037 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
Sujet: Re: AEBI AM 53 Sam 9 Mar 2024 - 13:19
Bien l’adaptation du "HONDA" ! La bride interface existe pour AEBI... ?
Michael s
Sujet: Re: AEBI AM 53 Sam 9 Mar 2024 - 14:31
No,Selbstgemacht.
Michael s
Sujet: Re: AEBI AM 53 Sam 9 Mar 2024 - 14:41
Ein Junger Mann aus Tirol/Österreich hat es für mich gemacht.
Michael s
Sujet: Re: AEBI AM 53 Sam 9 Mar 2024 - 14:43
sellier
Nombre de messages : 526 Age : 68 Localisation : coulanges les nevers Date d'inscription : 02/06/2013
Sujet: Re: AEBI AM 53 Sam 9 Mar 2024 - 18:27
bonjour il te faut le support de masse et il serra complet
a+ steph
Michael s
Sujet: Re: AEBI AM 53 Sam 9 Mar 2024 - 18:44
Pierre74
Sujet: Re: AEBI AM 53 Dim 10 Mar 2024 - 9:53
Hallo, ich weiß nicht, ob das derselbe Teil ist, über den wir reden
sellier
Sujet: Re: AEBI AM 53 Dim 10 Mar 2024 - 10:38
bonjour pierre tu peu traduire stp merci
a+steph
Pierre74
Sujet: Re: AEBI AM 53 Dim 10 Mar 2024 - 11:56
Re, bonjour Steph,
Oups, pardon...
Vous avez compris que je demandais (en français) à notre ami Autrichien "Michael s" si la bride d'adaptation (fléchée sur la photo précédente) pour le moteur "HONDA' sur la BV AEBI existait déjà dans le commerce. Sa réponse : "Non, fait maison. Un jeune homme du Tyrol/Autriche l'a fait pour moi." Au vu de la qualité de moulage de cette pièce, je pense qu'elle partie d'un kit "industriel" mais que je ne sais trouver comme par exemple ici : https://www.gear-eu.fr/boutique-remotoriser-un-motoculteur-xsl-377_501.html
La réponse de Michael concernait sans doute la totalité de la transformation ou de la restauration de la machine. Pas toujours évident de traduire et de se comprendre quand on aborde des choses un peu techniques dans deux langues différentes. Ce en quoi, la traduction de mon dernier message est : "nous ne parlons peut-être pas de la même chose". De plus, moi et la langue de Goethe... !
Michael s
Sujet: Re: AEBI AM 53 Dim 10 Mar 2024 - 13:01
Ich habe es nicht selber gemacht.der Monteur musste das Zwischenstück noch anpassen.
Michael s
