Agria 2700 - moteur Ruggerini RD 901 - Problème résolu.
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Labouyer68
Agria 2700 - moteur Ruggerini RD 901 - Problème résolu. Empty
MessageSujet: Agria 2700 - moteur Ruggerini RD 901 - Problème résolu.   Agria 2700 - moteur Ruggerini RD 901 - Problème résolu. EmptyMer 26 Juil 2023 - 8:57
Bonjour à tous et particulièrement aux spécialistes Agria.
Je viens de rentrer un Agria 2700 avec fraise arrière (petites roues) et charrue double avec poids et roues en 650X16.
Pour la restauration à l'identique d'un moteur RUGGERINI, type RD 901, (diesel 4 temps de 540 cm3) monté sur cet Agria 2700, je recherche un décompresseur automatique (molette en plastique) qui a été malmené ou, à défaut, une culasse munie de ce même décompresseur. Mes recherches sur le net (France - Italie) sont restées vaines.
Je souhaiterais conserver ce système un peu particulier d'origine, mais astucieux, du démarrage à la manivelle (petit pignon sur sortie vilebrequin et grand pignon qui reçoit la manivelle, entraînés avec chaîne de vélo).
La solution de facilité serait de démonter le système de démarrage à manivelle et de le remplacer par une poulie de démarrage provenant d'un gros moteur Lombardini ou encore, de remplacer le moteur RUGGERINI par un Lombardini de type LDA ou 3 LD avec démarreur.
D'avance merci à tous.
» Problème moteur Ruggerini RD81 monté sur Agria 2500 Diesel
» AGRIA 6700 Moteur ruggerini GD90/2
» agria 2700
» agria 2700 DL
» agria 2700 DL
