GOLDONI JOLLY 59LD - problème de boîte
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
steph69640
GOLDONI JOLLY 59LD - problème de boîte Empty
MessageSujet: GOLDONI JOLLY 59LD - problème de boîte   GOLDONI JOLLY 59LD - problème de boîte EmptyMer 05 Juil 2023, 14:01
Tout nouveau j'ai recherché un peu sur le forum et n'ai rien trouvé je pose donc ma question en nouveau post.
J'ai un motoculteur GOLDONI JOLLY 59LD, moteur LOMBARDINI 6LD 360, avec rotovateur et charrue 1 sac brabant, hors d'usage aujourd'hui.
Je l'ai acheté il y quelques années et l'utilisait assez peu donc pas eu besoin d'entretien (vidange, etc...) mais seulement le courant que j'ai fait moi-même (huile de filtre, batterie, niveau huile moteur, ...).
Je n'ai jamais touché à la boîte et malheureusement aujourd'hui plus rien ne fonctionne.
Ca craque lorsque je mets une vitesse mais il n'avance plus.
Je l'ai emmené chez un professionnel qui m'a dit que l'huile de boîte n'était pas la bonne que ça a détérioré la mécanique en bronze.
Il m'indique par ailleurs que GOLDONI ne fourni plus de pièces détachées et qu'il est donc impossible à réparer !
J'ai donc plusieurs solutions :
- Soit je l'ouvre, j'essaye de voir ce qui ne va plus et je fais refaire les pièces sur mesure, mais je n'ai pas beaucoup de temps et le sur mesure coûte généralement cher,
- Soit je trouve quelqu'un qui peut me faire ça, modalité à définir,
- soit je le vend pour pièces,
Quelqu'un aurait-il des idées / solutions / propositions à faire ?
Merci de vos retours.
Stéphane
richard84
MessageSujet: goldoni jolly 59ld   GOLDONI JOLLY 59LD - problème de boîte EmptyMer 05 Juil 2023, 19:33
bonsoir a tous !!! primo ton meccano est une pipe car l'huile n'est pas en cause, huile 80/90 normale pour la boite , oublie le bronze , secundo c'est ton embrayage qui est en cause !!! a suivre , cdt richard84
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1969
MessageSujet: Re: GOLDONI JOLLY 59LD - problème de boîte   GOLDONI JOLLY 59LD - problème de boîte EmptyMer 05 Juil 2023, 19:42
Comme Richar, la première des choses à faire est de retendre le câcble d'embrayage, voir si ça change quelque chose, ensuite d'ouvrir la bestiole en deux pour voir ce qu'il en est de cet embrayage.
steph69640
MessageSujet: Re: GOLDONI JOLLY 59LD - problème de boîte   GOLDONI JOLLY 59LD - problème de boîte EmptyJeu 06 Juil 2023, 17:35
Merci pour vos réponses.
Je vais vérifier mais pour moi ce n'est pas l'embrayage.
A la poignée ça débraye bien, j'enclenche ma vitesse sans problème et c'est quand je relâche mon embrayage que ça craque.
Si l'embrayage merdait, ça n'avancerai pas mais sans craquer.
Je ne suis pas particulièrement affuté au niveau transmission mécanique, Je me trompe ?
Pour ce qui concerne l'huile, j'ai fait un petit prélèvement après une tentative, l'huile est presque dorée avec plein de particules en suspension, c'est pas beau à voir.
Stéphane
richard84
MessageSujet: goldonijolly 59ld   GOLDONI JOLLY 59LD - problème de boîte EmptyJeu 06 Juil 2023, 18:42
bonsoir !!! alors paix a son àme, le différentiel a mangé tous ses chicots !!!! cdt richard84
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2325
MessageSujet: Re: GOLDONI JOLLY 59LD - problème de boîte   GOLDONI JOLLY 59LD - problème de boîte EmptyJeu 06 Juil 2023, 18:48
A mon avis y'a des roulements de HS et comme dit Richard c'est des-aligné...là dedans!
Bonne ouverture
rex
» Probleme Goldoni 59ld
» Fuite d'huile sur un Goldoni Jolly au niveau de la boite
» Goldoni special 140 problème boite et arbre pdf
» Goldoni 59ld
» Fonctionnement Goldoni Jolly 58i
