Capacité huile sur ppx s6 de 1974
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Vargas
Capacité huile sur ppx s6 de 1974 Empty
MessageSujet: Capacité huile sur ppx s6 de 1974   Capacité huile sur ppx s6 de 1974 EmptyJeu 29 Juin 2023, 01:43
Suite à un soucis d’huile rejetée par les trous du carter situés au niveau de l’embrayage, une bonne aide m’a suggérer un remplissage d’huile trop important.
Pour vérifier j’ai vidangé le moteur et j’ai mesuré un peu moins de 3/4 de litre.
J’ai étudié la doc du ppx fournie avec ledit motoculteur il est indiqué 1 litre!
Je fait donc le remplissage d’huile par le bouchon rouge sous le carburateur qui sert aussi de niveau d’huile je n’arrive qu’à mettre 3/4 litre d’huile alors que le motoculteur est bien sur un sol horizontal sur le deux axes!
J’ai trouvé une fiche sur le forum des caractéristiques des différents moteurs bernard qui indique 0.89 litre pour l’huile!
Qui croire ?
Car on voit bien partout : attention au manque d’huile!!!!
Merci de vos éclairages
Ps il y a un joint spi entre le moteur et la cloche d’embrayage?
Vargas
MessageSujet: Re: Capacité huile sur ppx s6 de 1974   Capacité huile sur ppx s6 de 1974 EmptyJeu 29 Juin 2023, 01:45
J’ai omis d’indiquer que c’est un BM W239A !
» capacité en huile du rotavator sur PP5B
» Capacité de remorquage du 5000M
» mon 2Tracteur minitauro 1974
» Motofaucheuse Staub 2000 + W 127 bis de 1974
» Vends pp4bs 1974 avec roto
