| carbu kawa FA 130 | |
olivier006
Nombre de messages : 11 Age : 63 Localisation : am Date d'inscription : 11/11/2014
| Sujet: carbu kawa FA 130 Mer 28 Juin 2023, 22:35 | |
| bonjour, J'ai récupéré une faucheuse Kawasaki FA130 sa fait 20 ans quelle n'a pas servi. d'apres le proprio il a travaillé une ou deux fois avec il a crevé le pneu et il ne s'en ai plus servi, avec l'essence qui est resté dans le réservoir et carburateur . J'ai l'intention de changer tout les joints et membrane j'ai un gicleur complètement bouché par la rouille . je vous mets les photos et je pose les questions aprés. le model en rouge un filtre ,y avait il un gicleur là ou seulement le porte filtre ? en jaune un gicleur complètement obstrué par la rouille .quelle est sa ref et sa fonction ? se qui reste en grattant l'intérieur du réservoir les résidus du fond du réservoir avec quoi je peux re avoir l'intérieur du réservoir. Y a t il un site ou on peu commander des pièces facilement. Il arrive que sur un meme model il y a eu plusieurs type de carburateur sur certaine machine. merci par avance. olivier | |
2-j
| Sujet: Re: carbu kawa FA 130 Mer 28 Juin 2023, 23:06 | |
| bonsoir à tous à tout hasard https://www.motoculture-distri-piece.fr/kawasaki-c102x3836802 | |
olivier006
| Sujet: Re: carbu kawa FA 130 Sam 01 Juil 2023, 08:41 | |
| j essai de commander des piéces pour mon carburateur ,mais sur les sites on me demande la ref elles ne correspondent pas à se que j'ai de marqué sur le caburateur. les n° sur le carbu : J3 4439 B 7 IU Merci pour votre aide. olivier | |
MESPAS
Nombre de messages : 644 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
| Sujet: Re: carbu kawa FA 130 Sam 01 Juil 2023, 09:20 | |
| Bonjour Olivier
Ton moteur qui est un FA130D, et comporte deux lettres et deux chiffres exemple AS50, me les donner et je regardes pour voir si je peux te dépanner | |
olivier006
| Sujet: Re: carbu kawa FA 130 Sam 01 Juil 2023, 22:15 | |
| bonjour Mespas, merci pour ton aide, Je te donne les N° que j ai relevé. | |
MESPAS
| Sujet: Re: carbu kawa FA 130 Dim 02 Juil 2023, 10:14 | |
| Bonjour
Joint entre réservoir et carburateur 11009-2067 ou 110092067 Joint de la membrane 11009-2379 Membrane 43028-2057 Tu mets ton carburateur en pièces et trempé dans du vinaigre blanc à 60° pendant 20 mn
olivier006
| Sujet: Re: carbu kawa FA 130 Dim 02 Juil 2023, 11:41 | |
| Merci Mespas pour ces renseignements. Une dernière question. Avec ses réf que tu m as donné sur n importe quel site de pièce détachées sa correpondra à mon model? Merci. Olivier
MESPAS
| Sujet: Re: carbu kawa FA 130 Dim 02 Juil 2023, 11:53 | |
| Bien sûr, puisque j' ai pris l' éclaté de ton moteur, mais pour le site voir à trouver tout ce le même | |
olivier006
| Sujet: Re: carbu kawa FA 130 Lun 03 Juil 2023, 22:40 | |
| Merci à Mespas et à alfa roméo (désolé j' ai pas trouvé ton pseudo), pour votre réactivité mes recherches vont etre beaucoup plus facile. olivier006. | |
| Sujet: Re: carbu kawa FA 130 | |
