Sujet: Tracteur Pascali 938 .Moteur Lombardini lda 510 Jeu 01 Juin 2023, 22:48
Bonsoir à tous. Encore un nouveau sujet, intéressant mais plein d'embûches. Sur un Pascali 938, équipé d'un moteur Lda 510 , nous voudrions monter la dynastart qui à été fournie par le vendeur. J'ai fouillé pour trouver des informations, et j'ai lu que ça risquait d'être un peu juste en efficacité.
D'une part, il me faudrait une poulie énorme, diamètre de la grille de ventilation, et sans garantie que ça fonctionne J'envisage plutôt d'adapter un Demarreur. Pour cela il me faudrait. 1èrement. : Savoir si un volant moteur de lda97 peut se monter dessus. 2èmement: Quelqu'un aurait il des pièces, un volant moteur 510 avec les Tôles de support. Je ne suis pas sûr que les carters du 97 s'adaptent ,ce serait dommage car ça j'en ai. Le Démarreur aussi. Techny Discount vendent un kit à 1200 € ,ça fait un peu cher quand même. Le kit Dynastart est tout neuf, encore emballé on pourrait peut-être l'échanger contre un moteur 96 ,97 tout équipé électriquement. Je vais démonter l'Av du 510 pour prendre des cotes. Je saurais mieux de quoi on cause. En attendant ,bonsoir merci d'avance. J
richard84
Sujet: moteur lombardini lda 510 Ven 02 Juin 2023, 19:37
0onsoir a tous , salut septy !! as tu pensé au decompresseur qui se monte sur les 450/510/96/100 etc ...., il met un soupape en légère ouverture et il est presque indispensable quand le moteur est en grande forme, il y en a souvent sur des moteurs qui sont électrifiés d'origine , amicalement , richard84
septy 74 aime ce message
septy 74
Sujet: Re: Tracteur Pascali 938 .Moteur Lombardini lda 510 Sam 03 Juin 2023, 08:10
Bonjour Richard. Effectivement , c'est une bonne idée. Ça veut dire qu'il me faut un cache culbuteurs, et le dispositif qui bascule la soupape d'échappement. J'en ai parlé hier avec un technicien chez Lombardini, mais visiblement pas convaincu ni convaincant. Je vais voir où je peux trouver ça Parcontre ,hier soir j'ai trouvé une annonce intéressante ,c'est un moteur ,le même avec un demarreur. Alors là ,tagada youpy ,yaka ,faucon, Ça ouvre des perspectives intéressantes. Surtout qu'il faudra aussi trouver un emplacement pour loger la batterie sur ce traczir, et c'est pas évident du tout. Mais déjà des solutions arrivent ,c'est parfait. Bonne journée. Au fait ,quelqu'un aurait il un plan des manettes innombrables sur le Pascali 938.?
richard84
Sujet: moteur lombardini lda 510 Dim 04 Juin 2023, 14:15
bonjour !!! tu es sur du nr pour le pasquali car le 938 est un motoculteur avec un acme 330 de 10ch et il n'est pas articulé et n'a que deux commandes plus celle pour le bloquage de differentiel , cdt richard84
laplume
Sujet: Re: Tracteur Pascali 938 .Moteur Lombardini lda 510 Dim 04 Juin 2023, 14:49
Bonjour a tous j avait monté une dynastar sur mon Pasquali, et j avait trouvé la poulie sur un groupe électrogène.
septy 74
Bonsoir. Suite à plusieurs heures de recherche ,j'ai déniché un moteur équipé du demarreur. Tout complet 300 €. La petite histoire est amusante , c'est des Ados qui avaient construits un Kart avec , et qui s'amusaient dans leur quartier. A mon avis ça devait être coquet ,un bruit d'enfer un poids pas possible. Bref j'ai un moteur qui va arriver cette semaine, c'est ça qui est important.
A bientôt pour la suite du montage
Salut.
septy 74
Sujet: Re: Tracteur Pascali 938 .Moteur Lombardini lda 510 Mer 21 Juin 2023, 23:16
Bonsoir. Tous comptes faits ,nous avons trouvés un moteur dans notre région, lda 510 équipé du demarreur. Seulement y a toujours un HIC .!!!.Pas le même Axe de sortie ,il était équipé avec un embrayage centrifuge. Donc impossible de le monter sur le Pascali. Malgré tout excellent moteur, sitôt sorti du coffre ,je l'ai démarré , J'ai déshabillé Pierre pour habiller Paul Récupération des carters Avant pour avoir mieux montage démarreur. Finalement j'ai tout désossé le moteur d'origine, vérifié la bielle, nettoyé le magnéto du vilebrequin, impératif, et pour finir j'ai aussi récupéré la cylindrée du moteur occasion. Excellente, tout bon ,donc ça repart avec une bonne cylindrée, culasse correcte, pompe injection et injecteur avec contrôle timing , Une pochette joints Kxagri, une poignée d'heures ,le moteur ronronne tip top. Le mécanisme d'embrayage était râpé ,avec les doigts déréglé, j'ai rechargé et ajusté avant de le remonter. Voilà ,le moteur est reposé , maintenant je vais remplacer tous les câbles de commande, ainsi que la tuyauterie gasoil. Ça va le rajeunir le Pascali. Ce qui m'embête c'est qu'il faut que je loge la batterie ,et c'est pas gagné. D'ailleurs si vous avez des photos à me proposer ,ça m'intéresse. Dans la foulée je cherche le schéma de ţoutes les manettes , car y en a un voyage À bientôt pour la fin de cette aventure.
