Nombre de messages : 578 Age : 62 Localisation : 89100 SENS Date d'inscription : 17/08/2011
Sujet: Nettoyeur HP Lun 15 Mai 2023, 14:25
Voila, j'ai un petit problème avec mon nettoyeur haute pression thermique au froide LAVOR independent 2800, oui bon niveau marque il y as mieux, mais un cadeau ne se refuse pas, il a tout de même 5 ans, mais voila, mon problème, je ne sait pas trop comment le décrire en fait, disons que si j'essaie de le démarrer normalement, il a comme une compression et quasiment impossible de le mettre en route, part contre si j'appuie sur la gâchette de la lance, la démarrage absolument normal
D’après vous, quel pourrais être sont probablement svp?
Bon le sujet na pas grand chose a voir avec la motoculture, je comprendrais donc sont effacement si cela était nécessaire, mais je tente ma chance, j'aimerais bien comprendre le problème, et surtout essaye avec mes maigres connaissance en mécanique résoudre ce dysfonctionnement.
Merci a tous d'une éventuelle aide
Cordialement Sylvain.
Jacky-du-21
Nombre de messages : 496 Age : 75 Localisation : 10 Km Nord Dijon Côte d'Or Date d'inscription : 29/06/2009
Sujet: Re: Nettoyeur HP Lun 15 Mai 2023, 17:52
Bonjour Sylvain, bonjour à tous
J'ai déjà eu ce problème avec un nettoyeur électrique qui ne voulait pas fonctionner,
regarde s'il n'y a pas d'eau mélangée à l'huile dans le corps de pompe, ça voudrait dire que la pompe est usée et les pistons laissent passer l'eau dans l'huile et le mélange fait une émulsion blanchâtre ce qui fait que tout est bloqué et le fait de libérer la pression en actionnant la lance te permet de démarrer, ça peut le faire aussi, si tu as changé l'huile et que tu en as mis trop
Bon démontage et bon courage, j'espère avoir pu t'aider
Jacky
moustache 89
Nombre de messages : 236 Age : 70 Localisation : Mezilles 89 Date d'inscription : 05/02/2011
Sujet: Re: Nettoyeur HP Lun 15 Mai 2023, 18:44
Bonjour a tous , salut sylvain! pour demarer ,demare sans ouvrir le robinet d'eau,
ça devrais pas le faire ,
c'est un clapet qui doit deconner :a la commune y a un karcher thermique il a ce probleme quand j'y travaillais , le probleme doit toujours etre pareil( depuis 10ans) ça arrache le lanceur des mains si t'appuis pas sur la gâchette:
claude
Tete de soupapes
Nombre de messages : 263 Age : 66 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
Sujet: Re: Nettoyeur HP Mar 16 Mai 2023, 08:16
ton haute pression en fonctionnement normal , il régule au ralenti ? y'a un un systéme de vanne ?
RaMmStEiN_89
Sujet: Re: Nettoyeur HP Mar 16 Mai 2023, 11:14
Bonjour Tete de soupapes Bonjour Claude Bonjour Jacky
Merci de vos aides et idées, la nous partons demain en WE, ça fait bien poufffffffffffff quelques années que cela ne c'est pas fait
J'ai exactement le même problème, du coup je me sens moins couillon
Elle se situerais ou? je ne vois pas de quoi tu parle
Citation :
Régulation, tu veut dire monté et descente du régime moteur? si c’est ta réflexion la réponse est Non
A vrai dire, et au risque de paraitre ignare, je ne savais même pas qu'il y avait de l'huile dans le corps de pompe
Je regarde en rentrant et je vous dirais si grâce a vous j'ai pu résoudre mon problème
Tete de soupapes aime ce message
RaMmStEiN_89
Sujet: Re: Nettoyeur HP Ven 16 Juin 2023, 17:37
Bon j'ai enfin eu un peut de temps pour regarder le soucis au niveau nettoyeur HP.
Prenant mon courage a 1main et demi, j'ai démonter le "couvercle" des clapets, et coup de bol si je peut dire, l'état des surface n'était pas disons homogènes niveau des couleurs, ça allait couleur laiton a quasiment noir, et en regardant les joints "spi" je me suis dit que la forme n’était pas correct (aplatit), et sur le plus petit, la portée était franchement dans un état , j'ai gratter pour être au plus "propre" et ni une ni deux, j'avais de joints spis d’avance pour la maison, peut être pas adapter, mais qui n'essaie rien n'a rien, et ben ça fonctionne de nouveau correctement pour le moment.
