| ( Recherche) crochet ressort de fraise pour CB 50 | |
blackpearl50
Nombre de messages : 186 Age : 63 Localisation : NORMANDIE Date d'inscription : 27/03/2016
| Sujet: ( Recherche) crochet ressort de fraise pour CB 50 Sam 13 Mai 2023, 08:17 | |
| Bonjour , de retour sur le forum , je recherche des crochets de fraise pour mon rotocultivateur CB 50 je viens de déposer un crochet / ressort : les dimensions exactes sont : diametre du fil ressort = 9 mm diametre du fil crochet = 10 mm il semblerait que ce soit bien différent : 8 mm sur staub entraxe : 60 mm Quelques photo du modele tracké , svp
MESPAS
Nombre de messages : 615 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
| Sujet: Re: ( Recherche) crochet ressort de fraise pour CB 50 Sam 13 Mai 2023, 16:46 | |
| Bonjour
Il t' en faut combien? Les photos sont les miennes, un membre en cherchait et j' avais mis des clichés | |
blackpearl50
| Sujet: Re: ( Recherche) crochet ressort de fraise pour CB 50 Dim 14 Mai 2023, 04:42 | |
| Bonjour MESPAS , oui , les photos de crochets sont récup ici sur le forum j'ai recherché dans les archives pour voir 1 ere photo est mon roto crochet
il m'en faut 6 mais est ce vraiment le MODELE identique ?
les extrémités sont percées pour recevoir la goupille d'arret
MESPAS
| Sujet: Re: ( Recherche) crochet ressort de fraise pour CB 50 Lun 15 Mai 2023, 14:03 | |
| Regarde si c' est cela | |
blackpearl50
| Sujet: Re: ( Recherche) crochet ressort de fraise pour CB 50 Lun 15 Mai 2023, 15:32 | |
| oui , c'est ça , je vais aller prendre les cotes pour verifier si c'est la dimention
blackpearl50
| Sujet: Re: ( Recherche) crochet ressort de fraise pour CB 50 Mar 16 Mai 2023, 06:47 | |
| Bonjour , l'entraxe des broches fait : 60 mm , diametre du fil ressort : 9 mm , diametre du fil crochet : 10 mm le déroulé du crochet : 22 cm
MESPAS
| Sujet: Re: ( Recherche) crochet ressort de fraise pour CB 50 Mar 16 Mai 2023, 14:02 | |
| Bonjour C' est commun au STAUB | |
blackpearl50
| Sujet: Re: ( Recherche) crochet ressort de fraise pour CB 50 Mer 17 Mai 2023, 11:45 | |
| merci , juste les trous sont transversaux sur Mabec mais la goupille fera autrement c'est bien , je cherche 1 ou 2 ou peu importe le nombre jusqu'a 6 , svp
A+ | |
blackpearl50
| Sujet: Re: ( Recherche) crochet ressort de fraise pour CB 50 Ven 19 Mai 2023, 05:32 | |
| je vois qu'il y en avait 5 sur la photo , un me suffirait déjà 2 ou plus c'est ok
| Sujet: Re: ( Recherche) crochet ressort de fraise pour CB 50 | |
