| kubota t620 | |
jackroye80700
Nombre de messages : 8 Age : 69 Localisation : roye 80700 Date d'inscription : 23/10/2015
| Sujet: kubota t620 Mar 9 Mai - 17:56 | |
| bonjour
mon kubota t 620a le carbu qui fuit, apres avoir refait un joint de cuve, il fuit toujours par la pipe admission.
ma question, outrouver des pieces detachees pour ce motoculteur?
joint de cuve, pointeau .............
MESPAS
Nombre de messages : 629 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
| Sujet: Re: kubota t620 Mar 9 Mai - 18:06 | |
| Bonjour
Redémonter le carburateur, enlever le flotteur, le secouer près de l' oreille pour écouter si il n' y a pas de l' essence à l' intérieur alors le flotteur et percé Si il est en laiton une petite soudure à l' étain et la tour est joué | |
jackroye80700
| Sujet: Re: kubota t620 Mar 9 Mai - 18:22 | |
| je ferais ca demain. floteur en plastique.merci pour la reonse
jean-pierre-45
Nombre de messages : 63 Age : 68 Localisation : 45220 Date d'inscription : 02/03/2019
| Sujet: Re: kubota t620 Ven 30 Juin - 21:39 | |
| bonjour
vous trouvez une pochette de joint pour carburateur chez qui
bonne journée | |
surf
Nombre de messages : 2 Age : 66 Localisation : 13000 Date d'inscription : 29/07/2023
| Sujet: Re: kubota t620 Sam 12 Aoû - 8:21 | |
| Bonjour Sauf erreur de manip de ma part tu peut trouver sur ce lien les références carbu du T620. Bonne journée. | |
jean-pierre-45
| Sujet: Re: kubota t620 Sam 12 Aoû - 21:31 | |
| bonjour
merci , je vais regarder cela | |
jean-pierre-45
| Sujet: Re: kubota t620 Dim 14 Jan - 16:23 | |
| bonjour surf
cde passée plus qu'a attendre la pièce
merci bonne journée | |
jean-pierre-45
| Sujet: Re: kubota t620 Dim 21 Jan - 18:52 | |
| bonjour
Cde passée et reçu, je n'ai plus qu'a remonter | |
jean-pierre-45
| Sujet: Re: kubota t620 Dim 11 Fév - 21:35 | |
| bonjour et merci pour l'adresse
le motoculteur est remonté et tourne | |
jean-pierre-45
| Sujet: Re: kubota t620 Sam 16 Mar - 22:04 | |
| bonjour
le motoculteur après réparation tournais bien, démarrait bien à froid et à chaud, j'ai tourné le temps de 2 pleins
puis il ne voulait plus démarrer à chaud
et maintenant plus rien étincelle à la bougie pas violente, pas noyée, | |
Stéphanie970
Nombre de messages : 139 Age : 46 Localisation : Fresnes Sur Escaut Date d'inscription : 15/08/2017
| Sujet: Re: kubota t620 Dim 17 Mar - 18:47 | |
| Bonjour, Dans la majorité des cas, redémarrage à chaud difficile, c'est la bobine qui est défectueuse. | |
jean-pierre-45
| Sujet: Re: kubota t620 Dim 17 Mar - 18:57 | |
| - Stéphanie970 a écrit:
- Bonjour,
Dans la majorité des cas, redémarrage à chaud difficile, c'est la bobine qui est défectueuse. bonjour merci pour le retour, l'etincelle a la bougie n'a pas l'air violente | |
Stéphanie970
| Sujet: Re: kubota t620 Lun 18 Mar - 2:52 | |
| Il est fort probable qu'elle soit défectueuse. Si votre moteur est équipé d'une bobine intérieur, comme sur la photo de l'ISEKI ci dessous, il est possible de la faire rebobiner. http://huriaux-pascal.e-monsite.com/pages/details-bobine-d-allumage/iseki-ks650.html | |
jean-pierre-45
| Sujet: Re: kubota t620 Lun 18 Mar - 19:30 | |
| Bonjour et merci
Il faut que je démonte pour voir, donc ce ne sera pas dans l'immédiat, je dois prochainement me faire réparer la hanche. | |
jean-pierre-45
| Sujet: Re: kubota t620 Mar 30 Avr - 11:19 | |
| bonjour
j'ai sortie la bobine, celle ci est moulée dans une coque plastique,
sur le circuit haute tension (bougie) j'ai une résistance de 8.8k ohms, ce qui me parait normal
sur le circuit basse tension (rupteur) j'ai aucune résistance ce qui me semble être en court-circuit
bonne journée à tous | |
| Sujet: Re: kubota t620 | |
| kubota t620 | |
