Compresseur clm 1/603
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
NICO DU 12
Compresseur clm 1/603 Empty
MessageSujet: Compresseur clm 1/603   Compresseur clm 1/603 EmptySam 06 Mai 2023, 20:59
je possède un compresseur de chantier CLM dont je me sert depuis des années et qui fonctionnait très bien jusqu'à la semaine dernière ou je n'ai pas pu le démarrer.
Le problème se trouve sur l'arrivée de gasoil. Lorsqu'on pompe sur la première pompette, le gasoil arrive a la pompe a injection mais lorsqu'on actionne le levier de pompe a injection qui doit faire sortir le gasoil a l'injecteur, celui ci n'arrive pas.
J'ai bien démonté et nettoyé le clapet anti retour sur la pompe injection mais toujours pas de gasoil.
Si quelqu'un connait ces moteurs CLM qui sont surement montés sur autre chose que ces compresseurs, je suis preneur de toute info.
Merci d'avance.
Lucas35
Lucas35
Masculin Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: Compresseur clm 1/603   Compresseur clm 1/603 EmptySam 06 Mai 2023, 21:05
j'ai les éclaté du système je dois juste les retrouver dans mes kilo de Doc clm
Lucas35
Lucas35
MessageSujet: Re: Compresseur clm 1/603   Compresseur clm 1/603 EmptySam 06 Mai 2023, 21:14
Voilà les éclaté Compresseur clm 1/603 Img_2028Compresseur clm 1/603 Img_2028
Compresseur clm 1/603 Img_2029
Pour la pompe sur le moteur si tu est en pleine injection moteur a l'arrêt ce normal qu'il n'y a pas go a arrivé en tournant unpeu ton volant sa devrait être bon bonne soirée
NICO DU 12
MessageSujet: Re: Compresseur clm 1/603   Compresseur clm 1/603 EmptySam 06 Mai 2023, 22:06
Merci beaucoup pour l’info Lucas.
J’avais pas pensé à ça et c'est vrai que lorsque je pompais, je sentais une résistance que sur une petite partie de la course.
J’essaye ça dès que je peux.
Merci encore.
NICO DU 12
MessageSujet: Re: Compresseur clm 1/603   Compresseur clm 1/603 EmptyLun 08 Mai 2023, 20:47
Bonsoir Lucas,
un grand merci pour votre tuyau qui m'a permis de redémarrer mon compresseur CLM au quart de tour.
» petite visite de courtoisie...
» W14 compresseur
» compresseur
» Compresseur
» compresseur ancien
