Nombre de messages : 4 Age : 34 Localisation : Lille Date d'inscription : 03/05/2023
Sujet: Problème démarrage tondeuse Iseki Mer 03 Mai 2023, 21:45
J'ai récemment fait l'acquisition d'une tondeuse iseki SFH240. Après 2 tontes la tondeuse n'a plus voulu démarrer. Voilà les constats que j'ai fait : Quand je veux la démarrer, les voyants s'allument, j'entends bien les claquements, mais le demarreur ne se lance pas. Pensant que cela venait de la batterie, j'ai été chez norauto qui m'a indiqué qu'elle était défectueuse. Je l'ai donc remplacé et j'ai réussi à la démarrer 2 jours d'affilée. Puis le problème est revenu. J'ai rechargé la batterie et rien n'y fait. J'ai essayé de la démarrer avec des câbles et là ça fonctionne. Ayant un niveau proche de 0 en mécanique je sèche un peu... Auriez-vous des pistes d'exploration à me suggérer?
Merci d'avance
nikro_magnon
Sujet: Re: Problème démarrage tondeuse Iseki Mer 03 Mai 2023, 21:58
J'aurai tendance à penser que la batterie n'est pas rechargée lorsque le moteur tourne.
Pour vérifier, il suffit de mesurer la tension a ses bornes quand le moteur est en route, plus de 13V : ça charge, moins de 13V : ça ne charge pas
@+ nikro
offen 88
Nombre de messages : 823 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
Sujet: Re: Problème démarrage tondeuse Iseki Mer 03 Mai 2023, 22:03
Salut à tous
+1 avec Nikro , surtout si vous avez un embrayage de lame électro magnétique qui "mange" l’énergie de la batterie
A +
Mystica59
Sujet: Re: Problème démarrage tondeuse Iseki Mer 03 Mai 2023, 22:47
Je vous remercie pour votre retour. En ayant rechargé la batterie cela ne devrait-il pas démarrer même si l'alternateur est défectueux?
nikro_magnon
Sujet: Re: Problème démarrage tondeuse Iseki Jeu 04 Mai 2023, 07:18
Une décharge trop profonde de la batterie peut l'avoir tuée. Si la tondeuse démarre avec des câbles, la lettre en route et mesurer la tension aux bornes de la batterie. Il faut mesurer aussi au repos, moteur éteint et batterie débranchée. En dessous de 8V, la batterie ne sera pas récupérable.
Je pense que l'alternateur est en panne sur la tondeuse. J'espère que la pièce est encore disponible.
@+ nikro
Mystica59
Sujet: Re: Problème démarrage tondeuse Iseki Jeu 04 Mai 2023, 07:23
Bonjour, Je fais toutes ces vérifications ce matin et vous tiens informé. Merci beaucoup!
Mystica59
Sujet: Re: Problème démarrage tondeuse Iseki Jeu 04 Mai 2023, 11:10
Bonjour, J'ai pu tester la batterie à l'arrêt qui m'affiche 12,8v. En revanche je n'ai cette fois-ci pas réussi à démarrer avec les pinces. J'imagine donc que l'alternateur n'est pas en cause non? J'ai donc bien les voyants qui s'allument, les clac clac clac qu'on entend, en revanche le demarreur ne se lance toujours pas.
jefke
Nombre de messages : 122 Age : 72 Localisation : lot Date d'inscription : 04/04/2023
Sujet: Re: Problème démarrage tondeuse Iseki Jeu 04 Mai 2023, 11:21
Bonjour, problème de lanceur du démarreur??
Pierre74
Nombre de messages : 1028 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
Sujet: Re: Problème démarrage tondeuse Iseki Jeu 04 Mai 2023, 11:40
Oui, ça peut-être les contacts du solénoïde. S'il peut être ouvert, quelque chose de ce genre :
Sinon, il peut se changer. Ou les charbons du démarreur arrivés en bout de course...
